Croowab Opublikowano 4 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2021 Na torze na pewno kilka osob z forum bylo a nawet ciagle toruja. Wydawalo by sie, ze kazdy zna podstawy aby moc bezpiecznie szybko pojechac. Dla jednego to bedzie jakas dobra opona a dla innego typowy slick, koce i caly sprzet i mechanicy… Ale sa tez tacy co wpadaja raz na kilka lat na tor… przygotowanie to .. po prostu przyjazd na tor. Skoro moto dojechalo to jest odpowiednie;) No i taki jeden wpadl na Poznan w miniony piatek na „slickach” z 2011 roku… Efekt? 1.59 w 1 sesji.. a opony?? ”no troche sie slizga” po zminie tylko tylu na jakis inny wynalazek 1.53… czyli szybciej niz kolega na ducati v4 na typowych slickach… takze, jak ktos mysli, ze na tor to trzeba nie wiadomo czego to… na tej oponie z wystajacymi drutami mozna jeszcE pojechac… dodam tylko, ze bylo ok 15stopni i pochmurno p.s. Moze powinno byc „przy piwie” … 3 Cytuj Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.” Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KLAUDIUSZ Opublikowano 4 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2021 Może dobrze znał Tor i ogarniał Sprzęt ……… jak widać po czasie reszta musi sie duuuużo jeszcze nauczyć Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj MOTOLOOK-WYPRZEDAŻ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Natalia Cattiva Opublikowano 4 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2021 Najważniejszy jest 'kierownik' .Maszyna rzecz drugorzędna, to 'tylko' dodatek 😉 Dobry kierowca to i z dziesięcioletnich slicków wyciśnie ostatnie cytryny, a i w samym deszczu. Wiem, widziałam co poniektórzy wyprawiają, niekoniecznie w Poznaniu.. Cytuj Non è forte chi non cade mai, ma chi cade e si rialza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KLAUDIUSZ Opublikowano 4 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2021 Czekamy na Damianka ……Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj MOTOLOOK-WYPRZEDAŻ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Natalia Cattiva Opublikowano 4 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2021 (edytowane) Kiedyś opony z innej były gliny. Edytowane 4 Września 2021 przez Natalia Cattiva Cytuj Non è forte chi non cade mai, ma chi cade e si rialza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KLAUDIUSZ Opublikowano 4 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2021 Ano były …. czy na Moto czy na Auto ……Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj MOTOLOOK-WYPRZEDAŻ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek96 Opublikowano 4 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2021 Croowab sprawdź co Krzemień dziś pisał o motórach 😛 nie pakować kasę w motóry, tylko w treningi. Ale 1.59 na dzień dobry, jeśli był pierwszy raz na Poznaniu, na tych oponach, to szacun... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bimbak Opublikowano 6 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2021 Jezus maria, to musi jakiś ciężki przypadek skąpstwa i pyrostwa na takich oponach jeździć 😉 W dniu 4.09.2021 o 21:55, przemek96 napisał: Croowab sprawdź co Krzemień dziś pisał o motórach 😛 nie pakować kasę w motóry, tylko w treningi. Ale 1.59 na dzień dobry, jeśli był pierwszy raz na Poznaniu, na tych oponach, to szacun... eee tam, fajny motór jest fajny i fajnie jest taki mieć Cytuj http://bikepics.com/members/chudy/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baart Opublikowano 6 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2021 On 9/4/2021 at 8:58 PM, Croowab said: ”no troche sie slizga” Wszystko jest w głowie. Znać podstawy to nie wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Croowab Opublikowano 6 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2021 26 minut temu, Bimbak napisał: Jezus maria, to musi jakiś ciężki przypadek skąpstwa i pyrostwa na takich oponach jeździć 😉 eee tam, fajny motór jest fajny i fajnie jest taki mieć Bo typ z poznania (okolic) a wiadomo, ze to skapiradla 😁 Cytuj Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.” Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bimbak Opublikowano 6 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2021 2 minuty temu, Croowab napisał: Bo typ z poznania (okolic) a wiadomo, ze to skapiradla 😁 Z naturą nie wygrasz. Generalnie to druty są bardziej przyczepne niż się niektórym wydaje. Do momentu aż nie są. Wtedy można tor z lotu ptaka oglądać. Cytuj http://bikepics.com/members/chudy/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian85 Opublikowano 6 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2021 W dniu 4.09.2021 o 20:58, Croowab napisał: dodam tylko, ze bylo ok 15stopni i pochmurno No tak, tylko na Poznaniu to masz odpowiednią mieszankę asfaltu i tam opony się nagrzewają (i ździerają) w trymiga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiler Opublikowano 6 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2021 eeee tam druty były tylko na środku a ważne są boki 😉 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ernestZL Opublikowano 7 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2021 Kiedyś na Radomiu Rinas to miał druty nie na środku ale całe boki 😀 Identyczne czasy jak moje. Pierwszy raz na Poznaniu 1.59. Na drugi dzień 1.53. Bez owiewek. Na prostej to mnie wyprzedzali jakbym w miejscu stał. 10 letni superbike pro z tyłu. Bez kocy, twardy jak kamień. Przód Racetec k3 z 2013. Sety tak nisko że non stop iskry. Nie pamiętam żebym kiedykolwiek tak dobrze się bawił na moto. Cytuj Od wojny, głodu, TVN-u i Platformy, zachowaj nas Panie! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiler Opublikowano 7 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2021 pamiętam moje pierwsze wjazdy na tor 😉 Jadę sobie na zakręcie i myślę ale zajebiście zapi......am i w jakim przechyle a tu obok mnie przelatuje africa twin , jak się później okazało na kostkowych oponach 😉 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
