przemek96 Opublikowano 28 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2016 Ale to nie tak do końca na stacji... Też byłem bo się bałem, przed jednym SD, pan mi zmierzył 84dB, ale ja na to niemożliwe... Na SD z dBkillerami gość mówi że trochę dużo i czy mam dBkillery, także zależy czy Pan na stacji zna się na urządzeniu i którą skalę wybierze(A,B,C). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamel-JG Opublikowano 28 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2016 Tak miałem SP1 (błąd pisowni :) ) Cytuj Acticam Motocykle Jelenia Góra -> www.acticam.com.pl Komar 2352 -> S51 Enduro -> MBX80 -> AY50WR -> Mito125 -> GPZ600R -> RF600R -> ZX-12R -> GS500E + FZR600 + VTR 1000 SP-1, GSX-R600K3 Track, Versys 650 Ninja 300 + RS125 Track Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niesmiertelny Opublikowano 28 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2016 Stacja diagnostyczna bym sie nie sugerowal.Ja tez bylem i co innego wyszlo na stacji a co innego na SD.Generalnie jak masz akcesoryjny wydech to jeśli masz jakas krotka koncowke to nawet z db killerem moze byc ciezko z 98db.Normalna dluga koncowka wydechu jesli wklad nie jest wypalony i nie jest to jakis wynalazek to z db killerem powinna sie łapać na swiete 98db.ale jak nie pojedziesz na SD to się nie dowiesz :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rura_ Opublikowano 28 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2016 Mnie wypuścili warunkowo na 99, i po dwóch kółkach okazało się, że na dynamicznym dmucham na prostej koło 92 ;-)Jak odpuszczę :D Cytuj "O ładnie złożony... O nieźle zapierd..a... O ładna pozycja i dobrze patrzy... O Rura po bułki jedzie..." - Komentarze przy oglądaniu zdjęć z SD ;-) - made by Rufi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adams_BMW Opublikowano 29 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2016 No to trudno, nie ma wyjścia - trzeba pójść na żywioł i sprawdzić się na SD :) W razie czego poszukam na wszelki wypadek jakiegoś ori wydechu - do RN04 powinien kosztować pare groszy i będę wymieniał na szybko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niesmiertelny Opublikowano 29 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2016 To jest wyjscie. Nie ty pierwszy i nieostatni :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomaszKoo Opublikowano 29 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2016 Zawsze zostaje druciak na statyczny pomiar:) Ja mierzylem na stacji diagnostycznej i na sd, 99. Dynamicznie bez problemow więc ok. Cytuj Strony internetowe i aplikacje www: www.seeyou.net.plAutomatyzacja produkcji, kartoniarki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
songoku Opublikowano 29 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2016 u mnie na statycznym wychodziło na granicy a na dynamicznym jakieś trąby jerychońskie... :mad: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pajp Opublikowano 29 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2016 Zawsze zostaje druciak na statyczny pomiar:) Ja mierzylem na stacji diagnostycznej i na sd, 99. Dynamicznie bez problemow więc ok.Hej, a ile dokladnie jest norma na POZ teraz? I rozumiem, ze na stacji prosic o pomiar dynamiczny? Sorry, ze tu lamerze ale wybieram sie pierwszy raz na POZ i nie wszystko lapie o czym piszecie i wole sie upewnic i przyznac, ze zoltodziob ze mnie [emoji16] Ja mam swiezo zamontowana yoshimure rs5 z dbkilerem do cbr1000rr robiona pod specyfikacje torowa. Mam nadzieje, ze nie bede mial problemow z decybelami [emoji15] Pozdro [emoji469][emoji453][emoji463]Pajp Chyba, przywalilem teraz z tym dynamicznym [emoji23][emoji23][emoji23] Przeciez to jest w trakcie jazdy [emoji23] Na stacji tylko statyczny na logike [emoji38] Pozdro [emoji469][emoji453][emoji463]Pajp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pajp Opublikowano 29 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2016 Chyba że się rozpędzisz na stacji, tylko do kanału nie wpadnij. :)Heh [emoji23][emoji23][emoji23] no doj....em [emoji38]A ile jest ten limit na Poz? Pozdro [emoji469][emoji453][emoji463]Pajp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filipr Opublikowano 29 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2016 No 98db jest. Pozdr.F. Cytuj https://www.facebook.com/EASRacingTeam/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niesmiertelny Opublikowano 30 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2016 Ja mam wlasnie w BMW Yoshimure i byla w carbonie Niestety w wyniku uzywania db killera razem z quickshifterem roz**balo oplot carbonowy .Wywalilo taka dziure w wyniku dzialania QS ze usialem zalozyc stalowa obudowe bo wydech wyl jak wsciekly i wydmuchiwalo welne z wygluszenia .Db killer powoduje ze niespalone paliwo w wyniku dzialnia QS eksploduje w tlumiku i carbon nie daje rady i sie poddaje .Taki jest efekt dzialania db killera ,prawdziwy z niego killer ...wydechow :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bimbak Opublikowano 30 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2016 Moj gix k7 na standardowym wydechu w poz przy statycznym pomiarze dmucha od 95 do 98 db więc trzeba pamiętać, że sporo zależy też od motocykla i stanu układu wydechowego. Cytuj http://bikepics.com/members/chudy/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filipr Opublikowano 30 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2016 Moj gix k7 na standardowym wydechu w poz przy statycznym pomiarze dmucha od 95 do 98 db więc trzeba pamiętać, że sporo zależy też od motocykla i stanu układu wydechowego.Pewnie. Nawet seria jak jest już wydmuchana, to może nie przejść. Pozdr.F. Btw. Czytaliście?http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/9344492,bedzie-goraco-wokol-toru-poznan-wladze-maja-wyjasnic-zaniedbania,id,t.html Pozdr.F. Cytuj https://www.facebook.com/EASRacingTeam/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M a D a F a K a Opublikowano 31 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2016 Wychodzi na to, że prawo egzekwowane jest jednostronnie czyli wymagane są decybele, badania lekarskie, licencje, moto karty, certyfikaty a firma człona zarządu nie musi prawie nic. J.M. pójdzie siedzieć dla przykładu, ofiara systemu, figurant. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
