Spokojna jazda , wpływ na sportowe silniki
V12
Witam
Jako że jestem bardziej pasjonatem niż "dawca" nurtuje mnie owo pytanie
Kupiłem CBR 900 Sc33 na gaźnikach zawsze mi sie podobał ten model i bardzo przyjemnie sie nim jeździ
Ale po drogach publicznych jeźdze jak człowiek .
I teraz pytanie czy taki silnik eksploatowany delikatnie powiedzmy do 5 tys niszczy się tym ??
Jade 100 to na 6 biegu mam około 3500rmp , gdzies czytałem że wtedy jest słabe smarowanie silnika
Czekam na opinie
pozdr
RG 80>>GPZ 500>>CBR 600 F3>>CBR 900RR
Nie martw sie na zapas. Nic nie bedzie.
:crossy:
Zwiększ przełożenie 3500obr/min to jednak zbyt mało, okolice 5 tys jeszcze obleci, tu nie chodzi o ciśnienie oleju które jest poprawne lecz utrzymanie filmu olejowego i odpowiednich warunków pracy wału korbowego. W do datku cierpią świece to jeszcze obroty w których producent przewiduje mocne wzbogacenie w paliwo. Chcesz wolniej to zmień przełożenie i płynniej odkręcaj manetkę.
Jesli koniecznie się uparłeś na niskie obroty to lataj dalej. Jesli to nie problem to trzymaj się w pobliżu momentu maksymalnego. Niskie obroty znacząco zwiekszaja pulsacje momentu obrotowego demolujac szybciej wszystkie elementy odpowiedzialne za przeniesienie mocy na koło . Niskoobrotowe piece mają wieksze masy ruchome (na wale korbowym lub osprzecie wału ) po to żeby wygładzić bardziej te pulsacje i nie psuć osprzętu. Cisnienie smarowania zazwyczaj jest wystarczające juz od samego dołu.
Edytowane przez janosikkk
No nie do końca z tym ciśnieniem jest tak pięknie kontrolka sygnalizuje jego absolutny brak ;) Tak trochę jak byś dostał w łeb młotkiem i kolega by cie informował hallloooo masz guza:P To czy jest film i jak on wygląda zależy od obrotów i obciążenia wału korbowego.
Nie moge zadnego wykresu znaleźć.
Jazda z obciążeniem na niskich obrotach może zerwać film tylko (nie pamietam dokładnie) pompki zdają się wytwarzac wysokie ciśnienie już od niskich obrotów .
Opowieści "z mchu i paproci", gaśnie kontrolka smarowania to znaczy, że smarowanie jest wystarczające i to wszystko. Ja swoją jeżdżę również głownie w okolicach 5000 obr/min i mam wtedy 120 km/h.
To są właśnie Twoje opowieści na temat kontrolki bo Ty jedziesz w okolicach 5000 obr/min ale nie masz pojęcia o wartości ciśnienia oleju w magistrali smarującej.
Kontrolka gaśnie przy wzroście pow. 0.5 atm a takie ciśnienie było dobre w 125P.
W tych silnikach pompy olejowe są proporcjonalne i ciśnienie rożnie wraz z obrotami do momentu otwarcia zaworu upustowego.
Kolega wueska dobrze radzi - zmiana przełożenia lub bez inwestowania wystarczy zapiąć jeden niżej.
Czyli wszystko jasne w okolicach 4-5 tyś będzie ok
Na codzień zajmuje się ciężkimi silnikami diesla wiec mechanika nie jest obca ale wolałem sie zapytać bo te japońskie szlifiery to inna liga silników .
Wiem o tym żeby nie odwijać rolgazu na wysokim biegu przy niskich obrotach kiedy potrzeba to redukcja .
Co do motocykla i sposobu jazdy no cóż , jechałem trasę 200km nie przekraczając w porywach 140 i było ok a co poradzę że nie podobają mi sie turystyki i nakedy ,
A np Hornet 900 ma taki sam silnik i ludzie wykorzystują go w miescie i jakoś ten silnik ogarnia
Wcześniej miałem CBR 600 F3 i tez jedziłem spokojnie i po 14 tyś nic się z nią działo , nawet o olej się nie matrwiłem
Więc Panie Piotrze przy jakich obrotach ten silnik ma odpowiednie ciśnienie ?? I czy jazda w korku lub po mieście na 1 i 2 biegu z obrotami rzędu 2-3 tyś mu szkodzi
pozdr
Edytowane przez V12
To widać paradoks dajesz w palnik padają panewki , jeździsz normalnie też nie dobrze. Hehe
Co tam się będę przejmował to tylko silnik , przecież nie będę jeździł jak poje..... tylko po to żeby mi silnik na dłużej starczył bo to się kończy wiadomo jak
pozdr :)
Jazda w korku szkodzi każdemu silnikowi wysoko obrotowemu i lepiej zjechać na pobocze odczekując na rozładowanie korka.
Jazda poniżej 3000 obr. przyspiesza zużycie silnika drastycznie.
Silnik Horneta 900 wygląda tak samo a to już duża różnica bo ma całkiem inną charakterystykę.
Bez względu na typ silnika spalinowego zawsze optymalne obroty będą w okolicy obrotów max. momentu.
Zasada jest prosta w silnikach motocyklowych -delikatnie czyli do tej wartości a sportowo powyżej aż do max. mocy.
Eksploatowanie silnika szybko obrotowego na zbyt niskich obrotach to przerost ambicji nad możliwościami kierowcy i wielka szkoda dla silnika.
Prędkość motocykla regulujemy biegami a nie zamykaniem manetki gazu.
Czy dobrze rozumiem że np jazda na 1 biegu w korku 2 tyś rpm szkodzi ??? przecież wtedy nie ma żadnego obciążenia ??
Czy jak pracuje na biegu jałowym to też przyspiesza zużycie ??
Z tego co doczytałem to mój silnik nie jest tak krótko skokowy jak np nowsze konstrukcje .
Może i błąd ze nie kupiłem VTR 1000 , ale jest wygląd był nie ciekawy
Hornet ma taki sam moment obrotowy tyle że 2 tyś niżej jak to zrobili jesli okład korbowy jest taki sam ?? inne nastawy rozrządu i zapłonu??
Edytowane przez V12
Ufff... przebrnąłem, im starsi forumowicze tym więcej śmieci siedzi w głowach. Jazda poniżej 3 tysi szkodzi ale singlom i V-kom. Wolnossące R4, jego jednostajne 3500 obrotów i nic się nie ma prawa stać, chyba, że konstruktor spierdolił robotę! Mieszanka akurat w tym motocyklu i przy tych obrotach znajduje się w strefie przejściowej ubogiej, więc świece ocaleją.
