Za mocno napięty łańcuch napędowy
baba_zanetti
Dlaczego tak wazny jest prawidłowy naciąg łańcucha napędowego?
Dlatego:
GSXR 1000K7 400km po wymianie napędu.
no i teraz dopiero się narobiło :biggrin:
a bo to Panie takie teraz chińskie łożyska na pierwszy montaż dają :biggrin:
a tak poważniej - wymiana napędu jest na tyle skomplikowana, że powinna być wykonana fachowo w serwisie.
Wymiana jak wymiana, jak widać samo naciągnięcie łańcucha to gruby challenge dla niektórych. Ja w sumie też mam z tym problemy ale w drugą stronę, czasem za luźny zostawiam. Właśnie takie "zboczenie" mam, bo się boję że łożyska popłyną.
MotorcycleStorehouse Dealer.
Mam dokladnie to samo.
Tu łańcuch był naprawdę mocno napięty, aż się motocykl cięzko toczył. (jako ciekawostka- to łożysko kosztuje 500zł)
Zróbmy przyklejony temat Fuck-up czy coś w tym stylu.
Edytowane przez baba_zanetti
Nawet w serwisie można się czasem naciąć. Całkiem niedawno wymieniałem opony u dilera Suzuki w Edynburgu. Po odebraniu motocykla zauważyłem napięty jak struna łańcuch :banghead: Opieprzany mechanik próbował mi wmówić, że łańcuch nierówno się powyciągał... Dopiero jak pokazałem mu oś odsuniętą od śrub regulacyjnych o dobre pół centymetra :blink: zmienił wersję na "praktykant zakładał" i raczył poprawić.
Jeszcze nigdy nie leciałem z wymianą napędu do warsztatu. Jeżeli ktoś nie ma dwóch lewych rąk, powinien poradzić sobie bez problemu.
Czy obciążenie motocykla pasażerem ma duży wpływ na naciąg ? Po ok 3 tys mam znowu luzy boczne na kole pasowym z tyłu.Było ok do czasu aż ślubna nie zaczeła ze mną pomykąć.Wielka nie jest ale razem zemną to już niestety 160 kg :) a nie 96
przy za luźnym może ci spaść i zrobić lipę porównywalna albo gorsza jak zabite łożysko.........chociaż fakt hadecją się nie szaleje, nie naparza ze sprzęgła to ryzyko że spadnie niewielkie
Edytowane przez michoa
http://miszczua.cba.pl
U mnie w gsx właśnie niedawno padło łożysko od za mocno napiętego łańcucha. Efekt jest taki ,że przy obracaniu kołem szumi jak diabli i huczy. Oddałem moto do serwisu no i 1500 zeta nie moje :banghead: . Nie ma to jak kardan :rolleyes: .
Aaatam 1500 tylko, w XVS występują podobne usterki nawet bez powodu, a tam jest wał i naprawa zamyka się w okolicach 8k zł.
Michoa - kolega pisał o EN500 a nie HD. A jego problem polega zapewne na miękkim zawiasie. Pas musi być dość mocno napięty a obciążenie pasażerem to zły dodatek, wtedy zawias trzeba usztywnić. Albo wóz, albo przewóz.
Temat typu "fuck up" był kiedyś, sam założyłem a traktował on o uszkodzeniach z przeciążenia, tuningu, głupoty itp. Trzeba poszukać.
Ło, ma tutej:
http://forum.motocyk...ow-fotki-opisy/
Jak się nie przyklei to znowu zniknie.
Szczerze Wam powiem, że sprawa mnie ciekawi, ale nie mam zielonego pojęcia co się tam stało. Mógłby to ktoś opisać, co i jak, dla normalnego użytkownika moto? Żeby takowy (bez sporej wiedzy mechanicznej) mógł zrozumieć, czemu tak nie robić?
O napięciu łańcucha wiem tylko, że ma być na tyle duże aby nie ograniczać pracy zawieszenia, zwłaszcza podczas agresywnych wyjść z zakrętów.
Edytowane przez Sikor
Sikor#44 Moto Training
https://www.facebook.com/Sikor44/
Wysypało się łożysko na wałku zdawczym, czyli wałku skrzyni biegów na którym jest zamontowana zębatka. Wałek widoczny na zdjęciu :biggrin: Prościej się chyba nie da hehe
Da się prościej. Mocno napięty łańcuch jest jeszcze mocniej napinany podc pracy zawieszenia, tym samym "ciągnie" zębatkę na silniku w tył. Powstają ogromne naprężenia w łożyskach koła tylnego, zabieraku i na wałku skrzyni biegów. Łańcuch może się zerwać gdy jeswt czerstwy, ale częściej naprężenia powoduję uszkodzenie łożyska wałka skrzyni. No i powstaje klops widoczny na początku tematu.
Ograniczenie pracy zawiasu to drugorzędna sprawa przy naciągu łańcucha. Komfort jazdy jest mniej ważny niż bezpieczeństwo, a zerwane łożysko wałka może powodować śmierć lub kalectwo.
