Stuki w silniku FZR 1000 i brak mocy.
a_rtu_r
Podpowiadasz człowiekowi operację na silniku której nie będzie w stanie ogarnąć.
Nie da się bezkarnie przełożyć wału z panewkami z jednego karteru w drugi. Należy sprawdzić i kupić komplet panewek odpowiedniego rozmiaru na cały wał a jeżeli na to się zdecyduje to powinien kupić NOWĄ pompę oleju. Z takiej operacji robią się już poważne koszty.
Samo dopasowanie panewek jest opisane w każdym manualu ale należy to wykonać solidnie i bez fuszerki.
Dzięki za sprostowanie. W takim razie to raczej nieopłacalna operacja.
Why... So... Serious
tak sie zastanawiam na przyczyna tej calej awarii:
bo pisal ze wracal od dziewczyny, a mrozek byl nawet niezly, czyzby popisowka przed kobieta w mrozna pogode dobila piecyk?
raczej wykluczam to ze gosc od ktorego ma ten sprzet, opchnal mu wadliwy motocykl
autor nie wiedzial umiejscowienia pokrywy zaworow, rownie dobrze mogl nie wiedziec ze takie przygozowki na mrozie koncza sie potem remonten silniczka (obrocone panewki)
Żadna popisówka, motocykl o pojemności 1000 miałem jakis tydzień, a mam już swoje lata i wiem, że trzeba ostrożnie z taką pojemnością i mocą. Pozatym już z tego głupiego wieku wyrosłem. Nie powiem, że go nie było, bo był, ale wtedy miałem NSR-kę. Pozatym nie było takiego mrozu, powiedziałbym, że napewno nie. To był sierpnień/wrzesień. A tego domniemania dotyczącego, że gościu sprzedał mi wadliwy motocykl, bym nie wykluczał:)
W naprawę mogę włożyć 1-1,5 max, choć wiadomo, że jak będzie 1600 czy 1700, to nie będe się zastanawiał.:) Wiadomo, nie moge dać 2,5 tys, bo tyle kosztował mnie motocykl:)
Dzięki:) Napewno sam bym tego nie zrobił. Jak to jest z tym silnikiem z rozbitka?:)
sam silnik ale dobry bedzie kosztowal z tysiaca, a moze lepszym rozwiazaniem bedzie znalezienie firmy co zajmuje sie handlem i sprowadzaniem motocykli, to moze by Ci taki silnik znalezli i zawsze jakby cos nie tak bylo to mial bys do kogo sie zwrocic, napisac umowe ze silnik ma byc w dobre kondycji, warto go jakos oznaczyc, bo dzis na gebe to o piwo mozna sie zakladac, taka firma zajmuje sie zazwyczaj naprawa motocyli to by Ci silnik wlozyli, zawszwe to u jednego robione, moim zdaniem lepiej. U mnie w okolicy est kilka takich firm, nie wiem jak u Ciebie, ale takie rowiazanie bedzie najlepsze. Co bedzie jak od niemca kupisz ten silnik a on ma panewke przekrecona a sam mowiles ze nie daje gwarancjii i zero zwrotow, zastanow sie
Masz rację, zobaczymy co odpisze:) Słuchaj widze, że jesteś z Lublina, masz może namiary na takie firmy w ok. Lublina, bądź w samym Lublinie. Ja akurat studiuje na UMCS-ie, także mógłbym podjechać i zapytać:) Mam nadzieje, że Niemiec będzie rzetelny i solidny - czyli taki jaki powienien być i mi powie, co jest grane:)
Przywoziłem masowo silniki z Niemiec w latach 90tych i ani raz nie zdarzyło się aby mnie oszukano. Silnik z rozbitka jest z zasady dobrym dawcą ponieważ aby motocykl rozbić należy rozwinąć nadmierną szybkość :biggrin: a przeciętny motocyklista niemiecki nie wozi się motocyklem ze stukającym silnikiem i nie leje do niego najtańszego oleju co kilka lat w swoim garażu jak to robią nasi użytkownicy :biggrin: można przyjąć, że w skrzyni biegów są bardzo dobre zębatki ( czego nie można powiedzieć o krajowych motocyklach ) ponieważ.w niemcowni jazda na tylnym kole jest karana bardzo ostro a za recydywę zabierają PJ.
Jedyny problem to urwany uchwyt na bloku co wymusza wymianę karteru silnika a reszta to już była opisana.
Ale wymiana karteru znowu wiąże się z kupnem kompletu panewek co znacząco podnosi koszt. Ja bym oddał ten uchwyt do naprawy ale to tylko moja opinia i nikt nie musi się sugerować ;)
Dzięki, dodałeś mi trochę otuchy:) No właśnie, także najlepiej to zreperować - tylko jak?:) Myślałem, na początku, że kartery mogę wziąć ze swojego starego silnika, ale teraz już wiem, że to niemożliwe. Ile to człowiek może się nauczyć:)
Edytowane przez a_rtu_r
No to mój to właśnie 2LE:) Szukam tylko takiego, żeby mi pasował idealnie. Ale skoro piszesz, że moge, to teraz tylko sprawa stanu silnika. Jak mi nie odpisze to zadzwonie do niego i spróbuje się porozumieć po Niemiecku:)
Sprzedający napisał mi maila, obiecał, że mi wyśle silnik, jeśli nie będę mógł przyjechać po niego:)
Napisał, że silinik jest w bardzo dobrym stanie, nic nie cieknie, nie stuka i nie puka z wyjątkiem tego urwanego mocowania:)
Mam nadzieję, że nie będzie drogi, ok 100 euro:)
