Pytanko odnosnie EXC?
Wahacz(używany) tak jak kolega wyżej napisał nie kosztuj dużo więc nie ma sensu robić rzeźby w twoim. Jak bedziesz kupował to pamiętaj aby dokładnie sprawdzić 3 miejsca w nowym wahaczu, gniazda łożysk igiełkowych, gniazdo PDS, i co najważniejsze jak wygląda pod ślizgiem bo jeśli ktoś nie wymieniał ślizgu na czas to wahacz jest pod nim przetarty co grozi pękanięciem.
Mi natomiast P.Woryna mówił że motul 800 do mojego RX 125 jest za dobry i szkoda kasy :P:P
no i racja :D
http://allegro.pl/olej-midland-2t-syntetyczny-i2494068224.html ja tego midlanda miałem po 9 zł za butelkę ale musiałem wziąć 12 sztuk , kupowałem w hurtowni w Łodzi , musisz znaleźć przedstawiciela midlanda w twojej okolicy i jechać zagadać........mnie babka mówiła że przy 36 sztukach by było znowu taniej ale nie miałem tyle kasy....
http://miszczua.cba.pl
no i racja :D
http://allegro.pl/ol...2494068224.html ja tego midlanda miałem po 9 zł za butelkę ale musiałem wziąć 12 sztuk , kupowałem w hurtowni w Łodzi , musisz znaleźć przedstawiciela midlanda w twojej okolicy i jechać zagadać........mnie babka mówiła że przy 36 sztukach by było znowu taniej ale nie miałem tyle kasy....
Po dyszce to wartało,bo po 17 zeta za pół litra to juz nie, bo ja castrola z beki miałem po 30 pare litrówkę. I był 100% pewny, nie żadna podróba.
  • 3 tygodnie później...
Co to może być że moto na wolnych obrotach jak mu przygazuje do odcinki to drży na kierwonicy czuć drgania.Jak wrzuce bieg i wcisne sprzęgło to nie drży albo drży mniej.Chodzi o SX 250,nie wiem czy wczesniej to miałem ponieważ mało nim jezdziłem.
może kosz wybity wpada w rezonans?
Zaraz zobacze czy jest wybity ale jak ostanio zaglądałem to nie byl.
EDIT: To nie to:/Zdawało mi sie też że na biegu przestaje,jest dokładnie tak samo.Inne pomysły?wszystkie śrubki od silnika dokręcone na maxa.Czy w SX 250 jest coś takiego jak rozrząd,wiem że jak w Rotaxie 123 zle go złożyłem to strasznie drżał,jeszce jedna opcja dyfuzr w jednym miejscu dotyka do ramy może być to?
Edytowane przez nowytzrdt
Padająca korba?
Nie zapominajcie że dwusuw nawet nowy wydziela wibrację, im większa pojemność tym większe wibracje. Pozatym każda luźna śruba czy cały element potęgują to zjawisko. Szczególnie trzeba dbać o wydech, nie może dotykać do ramy, musi być sztywno zamocowany na uchwytach i w cylindrze.
