modjo
111 -
Treść opublikowana przez modjo
Przerywa przy 6-7 tys/obr kawasaki zx6r f3 97r
modjo odpowiedział(a) na pikus91 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Ja jeszcze dolozylbym do tego nowe rozpylacze i rurki emulsyjne. -
W oleju nie bylo opilkow?
Iskra sprawdzona?
Dziwny dźwięk cbf1000 na zimnym
modjo odpowiedział(a) na Piotrek266 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Zainteresowalbym sie czy z rozrzadem wszystko ok -
Przechładzany silnik? Jak to ugryźć? FZS 1000 2003
modjo odpowiedział(a) na Buber temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Tak wyglada wg service manual w Kawasaki Ninja 1000SX na 2020. Thermostat Valve Opening Temperature 58 ∼ 62°C (136 ∼ 144°F) Valve Full Opening Lift 8 mm (0.31 in.) or more @75°C (167°F) -
Suzuki GSF 600 S Bandit chłodnia działa czy nie ?
modjo odpowiedział(a) na inV temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Moj Bandit,co prawda 1200 w upalny dzien jezdzac po miescie osiaga temperature ok 120*C,podczas jazdy po trasie utrzymuje ok 100*C. -
Co rozumiesz ze silnik bardzo sie grzeje? -
Nie jest zamieniona kolejnosc zaplonow? Pachnie mi tu zle podlaczonymi fajkocewkami.
Nowe sprzęgło Kawasaki Z750 znowu mam efekt wycia silnika
modjo odpowiedział(a) na G?OWA92 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Rozbieralem juz silnik po spaleniu jednego pakietu sprzegla,ktory sie zatarl. -
Ma sie tak,ze od spalonych okladzin,ktore splywaja z olejem do miski i zapychaja smok,a bez smarowania masz zatarte panewki. Tak sie ma. -
Ducati Monster 695 - błędne naliczanie przebiegu licznika
modjo odpowiedział(a) na Qóba temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Przypadkiem kilometry nie sa w milach? 15.3x 1.6=24.48 wiec wprzyblizeniu sie zgadza. Moze ktos zmienil tarcze w predkosciomierzu na europejska. -
Dziwny problem z biegami cbr 125r
modjo odpowiedział(a) na CebeRa temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Jaki olej jest wlany do silnika? -
Problem ze stukami Honda CB500 PC26
modjo odpowiedział(a) na Krysztek temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Jest dealer Hondy,Profi Honda ul.Obywatelska -
problem z uruchomieniem silnika po wymianie pierścieni yamaha fzr 750 r.89
modjo odpowiedział(a) na trop122 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Zle zlozony rozrzad,lub zle podlaczony uklad zaplonowy. -
Tak,uszkodzony modul zaplonowy.
Kawasaki Zx -12r schodzenie z obrotów
modjo odpowiedział(a) na Zx12 Krzych temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Pewnie ciagnie lewe powietrze. Od tegobym zaczal. -
Honda CBF 600 2004r. - niepokojące dźwięki z silnika.
modjo odpowiedział(a) na Inclouds temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
O to to. W moim Bandycie 1200 II gen,dopiero mam dzwieki z silnika. :laugh:- 4 odpowiedzi
Hamowani silnikiem. Dziwny dźwięk. Pomocy!!! Thundercat 600
modjo odpowiedział(a) na kamil121193 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Przednia zebatka zostala zamontawa,zgodnie z kierunkiem,w ktorym pracowala dotychczas? -
Skrzynia byla wymieniana w komplecie,czy tylko pojedyncze czesci? -
Wyscig w niedziele gdzie bedzie transmitowany?
Czy silnik na wtrysku może pracować na gaźniku ?
modjo odpowiedział(a) na mateusz786 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Czy w KLE500 nie ma przypadkiem jednej cewki obslugujacej dwa cylindry? Jesli tak to iskra jest na dwoch swiecach na raz. -
Nie chodzi na 2 gary gsx600f 1991
modjo odpowiedział(a) na korzen510 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
To jest system PAIR, dopalanie spalin czystym powietrzem,niektorzy to zaslepiaja tak jak w Twoim przypadku. -
To klienta motocykl,dzis zrobie test CO2 i zobaczymy co wyjdzie. Tez mi chodzi po glowie ze w chlodnicy robi sie poduszka gazowa i dlatego wentylator milczy mimo nowego wlacznika.
Wlacznik nowy firmy Tourmax z Larssona.
Witam ponownie. Sprzeglo poskladane,miska wraz ze smokiem takze dokladnie umyta. Silnik nie wykazuje objawow zatarcia,ale... w trakcie rozgrzewania wszystko dziala dobrze,termostat sie otwiera,chlodnica robi sie goraca i kiedy wskaznik temp silnika jest w polowie,zaczyna powoli bulgotac w zbiorniczku wyrownawczym a po chwili zbiorniczek wypelnia sie w calosci plynem. Termostat sprawny, otwiera sie. Wentylator niestety ale milczy jak zaklety,dziala kiedy sie go na krotko zepnie,wiec wymienilem wlacznik wentylatora ale nie pomoglo na nie wlaczajacy sie wentylator. Na wszystkie mozliwe soposoby odpowietrzalem uklad chlodzenia,tez bez rezultatow. Kiedy wskaznik temp silnika osiaga 3/4 w ukladzie chlodzenia bardzo mocno bulgocze a jeszcze daleko do czerwonego pola. Przy odkreconym korku w chlodnicy,po uruchomieniu zimnego silnika nic z plynem sie nie dzieje,ale im blizej polowy wskaznika temp zaczyna coraz mocniej bulgotac i wyrzucac plyn,po zgaszeniu silnika plyn jest momentalnie zasysany do srodka wlewu,oczywiscie wentylator nie wlacza sie,na mysl mi przychodzi ze w chlodnicy robia sie korki parowe i dlatego wentylator sie nie wlacza. Sklaniam sie ku uszkodzonej uszczelce pod glowica lub sama glowica?
