Pompka
2961 -
Treść opublikowana przez Pompka
TwinCam - serwisowanie
Pompka odpowiedział(a) na used11 temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Musiałby być naprawdę w lichym stanie, żeby wymiana oleju dała jakieś negatywne efekty. No chyba, ze olej z alledro sortuj w/g ceny najniższej ;) -
Czy mozna załozyc gaznik od sporta 1200 do evo 1340
Pompka odpowiedział(a) na majster1978 temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Można. -
Problemy porady techniczne
Pompka odpowiedział(a) na B&TCUSTOMS temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Oczywiste, że na FXR :) -
Dziękuję, dziękuję. Cały czas mi szkoda że go sprzedałem. -
Mało jest środków bardziej agresywnych niż płyn hamulcowy albo spray do usuwania uszczelek. Zdarcie tego papierem to makabra. Aluminium z jakiego są zrobione golenie bardzo ładnie się poleruje. Felga tył tez była wypolerowana. -
Ja polerowałem w FXR 39mm. Ogólnie wyszło super ale zdarcie tego lakieru to jakaś makabra. Nawet płyn hamulcowy go bardzo nie rusza. Teraz bym próbował preparatem do usuwania uszczelek. A potem papier ścierny, pasta polerska w różnych gradacjach i sporo czasu. -
Sprawdzanie poziomu oleju EVO
Pompka odpowiedział(a) na Gab. temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Chyba nie chcesz nam powiedzieć, że spuszczasz/dolewasz olej w zależności od planowanej trasy i pogody? :blink: Oczywiście jak olej na minimum a planujemy długi wyjazd to należy uzupełnić ale normalnie wystarczy że jest między min a max. Ważniejsze chyba żeby zachować właściwe interwały między wymianami (kolejny topic można o tym zrobić :biggrin: ). -
Oleje do HD
Pompka odpowiedział(a) na FIS temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Kto smaruje ten jedzie. Harley w okolicach 2000 roku zmienił częstotliwość wymian oleju. Wcześniej było jakoś 2500 mil? I nie do końca miało to związek z pojawieniem się TC bo Sportsery tak samo otrzymały wydłużony interwał serwisowy. Niby oleje coraz lepsze ale ja tam max 3000 mil i motocykl na serwis. Zwłaszcza, że owe 8 tys km to warunki idealne czyli bez jazdy w bardzo niskich temperaturach, w bardzo wysokich, bez jady w warunkach dużego zapylenia, bez jazdy po mieście, bez dużych prędkości itp. itd. Generalnie RTFM :biggrin: . A olej jaki będzie wlany to już sprawa drugorzędna. Aby spełniał wymagania . Może być Bel Ray, może być Castrol, Motul, Mobil, co tam kto lubi. Wrzucę może któregoś dnia zdjęcia jakiegoś silnika z dawno nie zmienianym olejem. Daje do myślenia :) -
Regulacja gaźnika Keihin CV
Pompka odpowiedział(a) na pawlo00 temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Dwie opcje: 1 - dokręć nakrętkę "za ssaniem" 2. kup nowe części. -
Używając K&Na też nie tracisz gwarancji :). Ja tam do wszystkich swoich pojazdów zakładam K&Na. sprawdza się w szosowym motocyklu i terenowym samochodzie. Kosztuje w sumie niewiele. A filterek SE zostawiłbym sobie na momenty gdy trzeba K&N wyczyścić i wysuszyc po myciu :) -
Elektra problem za skrzynią
Pompka odpowiedział(a) na shadow74 temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Flood title? -
Nie pali jeden cylinder na wolnych obrotach
Pompka odpowiedział(a) na Piotrek13 temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Sprawdź układ zapłonowy. Konkretnie to przewody, przy jakimś poluzowaniu, wypaleniu styku możliwe są takie objawy. -
Klucze Torx nie mają wymiarów metrycznych czy calowych. A śruba w skrzyni chyba jest na klucz nasadowy, albo imbusowy. Dawno softaila nie widziałem nie pamiętam. Chyba, że "nasi tam byli" i potrzebujesz wykrętaka i nowego korka :) -
Po trzecie czego nie życzę sprawdź ciśnienie sprężania jak wymiana świec nie pomoże. Ale ja bym zaczął od zamiany świec miejscami jak nie masz pod ręką nowych. Sprawdź też przewody WN. -
wyciek oleju
Pompka odpowiedział(a) na lady68 temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Nie pamiętam jak to jest w sprzętach z 2007 roku ale w Evo idzie to zrobić metodą o jakiej pisze wallygator, rozpiąć, odtłuścić, uszczelnić dobrym silikonem. Ja używam Dirko firmy Elring, -
Zmiana układu wydechowego - Power Commander
Tak, nie może. Zależy od wielu czynników. Generalnie motocykle ze sportowym filtrem i wydechem od czasu do czasu mogą kichnąć i raczej ciężko to wyeliminować zwłaszcza jak sportowy wydech to po prostu rura 2" :laugh: -
EVO leje sie z odmy
Pompka odpowiedział(a) na stempel temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Fisu napisz wprost, że z odmy dopuszczalne są jedynie drobne tłuste ślady, pojedyncze krople (w/w filterek na odmę wyłapuje je w sam raz) a nie jakieś wycieki które trzeba łapać w butelkę. Odma skierowana do filtra w niczym nie przeszkadza. No chyba, że leci z niej olej ciurkiem i paskudzi w gaźniku a biker ma spodnie zakonserwowane oliwą. Wtedy gdzie skierować odmę czy do filtra czy do butelki pod motorem (patenty jak w Jelczu albo Starze) są sprawą drugorzędną. -
Luźna dźwignia zmiany biegów
Pompka odpowiedział(a) na otmar temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Oczywiście sm,ar tylko z aprobatą Harley Davidson. Ale jak go nie masz pod ręką to może być np.: ŁT-43 ;) -
EVO leje sie z odmy
Jak ma spodnie zalane olejem to patrz kilka postów wyżej.... Z odmy nie ma prawa lecieć olej w jakichś większych ilościach. Drobne tłuste ślady są ok ale nie jakieś duże wycieki. :blink: -
Wsteczny bieg w Elektrowni
Pompka odpowiedział(a) na Lenin58 temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Bardzo fajne połączenie najgorszych cech samochodu i motocykla ;) -
Zmiana pulleya z 27 na 29 zębów.
Pompka odpowiedział(a) na Munzer temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Takie operacje robiłem w kilku sprzętach Jak kolega sporo lata na trasie to polecam, będzie miał niższe spalanie, większa prędkość przy danych obrotach. Wada to spadek mocy np.: górki, jazda z pasażerem. -
Alarm i imobilajzer - problem
Pompka odpowiedział(a) na chorcio temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Panowie zainwestujcie w instrukcję obsługi motocykla. Życie będzie prostsze. Ale oprócz instrukcji trzeba też znać kod do alarmu, teoretycznie do każdego motocykla inny (4 cyfry-można samemu zmienić). W instrukcji są nawet takie małe karteczki do wożenia w portfelu z instrukcją jak wprowadzić kod. Edit: Google w 3 sekundy znalazło rozwiązanie -
EVO leje sie z odmy
Jest kilka rzeczy do sprawdzenia ale jak z odmy "pufa" to ja bym zaczął od sprawdzenia kompresji czy masz jeszcze pierścienie. -
Spokojnie, ja się zgadzam, tylko nie popadajmy w paranoję. Jak w nowo zakupionym TC88A wymienimy olej, zajrzymy do rozrządu i wszystko będzie ok, bez oznak zużycia to drugi raz zajrzałbym do rozrządu po jakichś dwóch mniejszych serwisach. Są wariaci co np.: raz w roku rozbierają do ostatniej śrubki zaciski hamulcowe albo co 5 tys km wyjmują i czyszczą gaźniki. Szkoda męczyć śrubki moim zdaniem. Lepiej się przejechać jak pogoda dopisuje :) -
Z całym szacunkiem ale przy każdej wymianie oleju sprawdzasz takie rzeczy? Ja taki "duży" serwis robię raz w roku ewentualnie co dwie wymiany oleju. Napinacze rozrządu to temat lekko przereklamowany nie padają w ciągu 5 tys km. Oczywiście jak moto ma znaczny przebieg, niewiadoma historię serwisową (99% motocykli w PL), to sprawdzasz wszystko. Podobnie jak widać na napinaczu rysy. Ale ja w tych TC które widziałem od środka nie widziałem nigdy zużycia tych napinaczy. Inna sprawa, ze te 6 czy 7 lat temu te motocykle miały dużo mniejsze przebiegi niż obecnie... To zdanie powinno być na górze tego działu. Zanim zadasz pytanie RTFM :angry:
