piotrek1281
376 -
Treść opublikowana przez piotrek1281
Honda crf 450 rok 2002 problem z iskrą
piotrek1281 odpowiedział(a) na pkali360 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Na ac ustaw miernik i sprawdzaj napięcia. -
Może uściślę co mnie bulwersuje w tej aukcji: ***ZAJMUJEMY SIĘ KOREKTĄ LICZNIKÓW W MOTOCYKLACH I SKUTERACH*** Proceder dosyć znany w okolicach zachodniej granicy w branży samochodowej.
Takie aukcje można znaleźć : http://allegro.pl/peugeot-squab-speedfight-itd-kluczyk-kluczyki-immo-i6744093713.html Na forum też są stróże prawa. Trzeba skończyć z takimi praktykami.
Słabe przyspieszenie do 40km/H i mało mocy. Yamaha Bws
piotrek1281 odpowiedział(a) na Patryk2914 temat w Mechanika Motocykli 2T
Jesteś pewny gaźnika? Wkręć dyszę wolnych i próbuj wykręcić w zakresie 1/2-1 obrotu. Sprawdź uszczelniacze na wale. -
http://www.servicehonda.com/parts.html
Najpierw dobrze umyj i przedmuchaj gaźnik i filtr powietrza. NA razie nic nie reguluj.
Olej w iskrowniku, brak prądu na całym układzie
piotrek1281 odpowiedział(a) na IncaTribie125 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Przestawiłeś ten miernik na AC? -
Magneto pracuje w oleju. Jak mierzyłeś prąd na wyjściu z iskrownika? -
RS 125 problem z odpalaniem.
piotrek1281 odpowiedział(a) na M`piotrek`Z temat w Mechanika Motocykli 2T
Jak przed czyszczeniem było ok. to skopałeś czyszczenie lub składanie gaźnika. -
YZF 750 1995r problemy z odpalaniem szarpie przy dużej prędkości
piotrek1281 odpowiedział(a) na Fabian7 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
To zmierz ciśnienie paliwa na wyjściu z pompki. -
Rozmiary rozmiarami, ale tarcze mogą być lekko spalone i po ptakach. Zakładam, że wszsytko składałeś dobrze.
251 miała podobną ramę co 150 tylko dłuższą (bo pod silnik 250) więc coś trzeba tam podrutować.
Inca Tribe 125 , 2009r oooobroty..
ten zaznaczony na zdjeciu to przelewowy. sprawdź wężyk podciśnieniowy który wychodzi z króćca. prawdopodobnie idzie do kranika lub steruje zaworem spalin. -
Gaźniki. Przytrzymaj go chwilę na obrotach np 5000 i zmierz temperatury kolanek.
Nowy nicasil - wysyłka do Anglii
piotrek1281 odpowiedział(a) na PatrykCR temat w Mechanika Motocykli 2T
Jak oddasz do motortechu cylinder to sami dobiorą ci tłok i zrobią odpowiedni luz cylinder-tłok. Ps. Kilka lat temu dali plamę i zrobili mi o 1-2 setne za duży luz. Przez co miałem pewnego rodzaju kłopoty. Odnośnie samej tuleji nie miałem innych uwag. -
Lanos 1,6 16V - Problem z odpalaniem.
piotrek1281 odpowiedział(a) na Diabeł Piszczałka temat w Mechanika - Nie tylko 2 koła
Myślisz, że nadal ma problem z odpaleniem auta?? O ile jeszcze ma tego lanosa. -
Nie wolno wozić dziecka z przodu w aucie z poduchą, nawet jak jest wyłączona. Awarie podejrzewam jak w reszcie hond - sporadyczne i nie da się okreslić że jakiś tam element psuje się częściej. (z wyjątkiem tylnych zacisków cham. ale dotyczy to tych co wożą się sami samochodem).
I jak większość innych - skorygowany licznik.
połamana część. Loncin 200
piotrek1281 odpowiedział(a) na mateusz786 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Z czego wnioskujesz że się grzeje? Mierzyłeś mu temperaturę oleju czy co? Rozgrzałeś wydech do czerwoności? Jak wsadziłeś niższy tłok to będzie miał niższe ciśnienie sprężania => niższa moc. Mierzyłeś stary i nowy tłok od sworznia do płaszcza? -
Cylinder Nicasil 50 za 360 PLN? Derbi senda.
piotrek1281 opublikował(a) temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
Witam. Czy to możliwe? Czy to świetna podróbka? Testował ktoś? Link do aukcji: http://allegro.pl/cylinder-fabryczny-derbi-senda-r-rx-sm-gpr-do-2006-i4830026250.html -
Nie kreci rozrusznikiem yamaha
piotrek1281 odpowiedział(a) na lerson12q temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Może przekaźnik, albo spieprzyłeś coś w wiązce. -
Honda CBR600rr pc37 2004 Bicia podczas chamowania
piotrek1281 odpowiedział(a) na pkmyslo temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Nie pomogło, bo to wina tarcz. -
Często i gęsto na uszczelniaczu od strony magneta będzie ślad oleju, w skrajnych przypadkach konkretna plama.
Wyprzedzenie zapłonu loncin 200
A po chu... ściągasz magneto? Jakby się miał zerwać klin to pewnie rękami byś zdjął to magneto. Poza tym czy nie jest przestawione magneto można sprawdzić inaczej. Masz na nim znak T (coś jak GMP) i F (to do sprawdzenia zapłonu). -
Zamiennik linki gazu do KTM LC2 125
piotrek1281 odpowiedział(a) na JedrekKTM temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
Nie ten dział.- 5 odpowiedzi
- linka gazu
- linka
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
