687 -
Wygrane w rankingu
8
Treść opublikowana przez nabokow
Sprzęgło TRW - montował ktoś?
nabokow odpowiedział(a) na Qadrat temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
Zdarzyło mi się kilka razy zakładać klientom klocki hamulcowe i sprzęgła TRW i jak do tej pory nie było reklamacji. -
junak 125 racer - falujące obroty
nabokow odpowiedział(a) na trampolajna temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Ale dajecie się wkręcać jakiemuś trollowi... -
A mnie ciekawi gdzie i za ile wy kupujecie te Motule po których wam się sprzęgła ślizgają. Ja kupuję w hurtowniach (Olek, Larsson, Inter Cars...) i nigdy nie miałem przypadku żeby po zalaniu Motula (tak 5100 jak i 7100) zaczęło się ślizgać sprzęgło.
Kierunkowskazy po dodaniu gazu wariują
nabokow odpowiedział(a) na Kuba6387363 temat w Mechanika Motocykli 2T
Piaggio/Gilera 😉 -
W Suzuki z lewej. Przynajmniej w tych nowszych.
Wybuchy w cylindrze podczas startu
nabokow odpowiedział(a) na Demos1234 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Sorry za offtop, ale lekki pier...nik zaczyna się w tym dziale robić. Co to za tytuł i opis rodem z gimnazjum? -
Ślizga po wymianie sprzęgła gsr600
nabokow odpowiedział(a) na Kao temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Na środku kosza jest śruba na śrubokręt z kontrą na klucz chyba 10. Luzujesz kontrę, trochę wykręcasz śrubę po czym wkręcasz ją do momentu kiedy wyczujesz lekki opór. W tym momencie cofasz śrubę o pół obrotu i dokręcasz kontrę. -
Regulacja na koszu sprzęgłowym wykonana prawidłowo? -
Honda crf 250 2009 dekiel
nabokow odpowiedział(a) na TupTusiek temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
Tam ma być tylko uszczelniacz. -
Ja nawet nie czytam tak zatytułowanego tematu.
Domyślam się, że podczas wymiany oleju została odkręcona nieodpowiednia śruba spustowa z której wypadła sprężyna i kulka. Sprężyna może wróciła na miejsce, ale kulka niezauważenie gdzieś się potoczyła i teraz taki efekt.
[ROZ] Kawasaki VN 900 Custom/2010 - Traci moc i przechodzi w "tryb awaryjny"?
nabokow odpowiedział(a) na LuK444Sz temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
W serwisówce masz całą procedurę dokładnie opisaną. Przewód idący od pompy do wtrysków rozłączasz przy wtryskach, odłączoną końcówkę wkładasz do pojemnika z miarka i włączasz zapłon. Czekasz aż pompa przestanie pompować i masz ilość paliwa do porównania z danymi serwisowymi. -
PROBLEM Z YAMAHA YZF 250
nabokow odpowiedział(a) na Maciek01221 temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
"Dowodem w sprawie" może być tu tylko umowa kupna-sprzedaży. Jeśli nie posiadasz takowej, to możesz sobie... A w praktyce, to przy zakupie od osoby prywatnej praktycznie zawsze są małe szanse na wyegzekwowanie czegokolwiek. -
Wyświetlacz biegów
nabokow odpowiedział(a) na Wojtas85 temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
Zależy co masz na myśli pisząc precyzyjne działanie, ale tych z czujnikami przy dźwigni biegów też absolutnie nie polecam. Najlepsze są te które sczytują sygnał z oryginalnego czujnika zmiany biegów (np. w Suzuki łączone bezpośrednio z wtyczką serwisową). Trochę gorsze (ale według mnie kwestia przyzwyczajenia) są wyświetlacze wskazujące bieg na podstawie różnicy między obrotami silnika a prędkością motocykla. Jak łatwo się domyślić taki wyświetlacz nie pokaże odpowiedniego biegu gdy np. jedziesz z góry na wciśniętym sprzęgle i silnik pracuje na wolnych obrotach. niektórzy narzekają również na zwłokę wyświetlania po zmianie biegu, ale według mnie jest ok i taki wyświetlacz spełnia swoje zadanie. Reasumując - pierwszej opcji nie polecam, druga opcja jest najlepsza, ale nie w każdym motocyklu można ją zastosować, trzecia opcja jest według mnie ok i można ją zastosować w praktycznie każdym motocyklu. Nie wiem czy do CBF druga opcja podejdzie, ale przypuszczam, że nie. -
Na początku lat 90-tych ojciec miał Rekorda z lat 70-tych, w automacie i na gaźniku. Wtedy, to była furka :)
Nie działający prędkościomierz MT125
nabokow odpowiedział(a) na Asfi temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
A ABS działa? Tak czy inaczej skoro świeci check, to najprościej będzie jednak podjechać na kompa. -
Buty krótkie na nakeda, miasto
nabokow odpowiedział(a) na pajakdom temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocyklisty
A co z tym jest nie tak? Też mam takie coś, ale jeszcze nie miałem okazji użyć. A kupione za jakieś grosze, więc niewielka strata.- 20 odpowiedzi
- alpinestars
- seca
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
Gsxs 1000 2022
nabokow odpowiedział(a) na Zygzo temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
To może napisz jakiej informacji z instrukcji potrzebujesz. Btw: gsxs to naked, więc może ktoś by to przeniósł do odpowiedniego działu?! -
Gsxs 1000 2022
Albo raczej wystarczy spojrzeć na stronę Suzuki. -
Tani naked dla wysokiej osoby
nabokow odpowiedział(a) na StaregoSzukam temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Dla mnie (184) SV tak 1. gen. jak i 2. gen. jest zdecydowanie za mała. -
Montaż ramki tablicy - patenty.
nabokow odpowiedział(a) na StaregoSzukam temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
Nie chodzi o kradzież, tylko w motocyklu tablice potrafią wypaść z ramki. -
Z tą taśmą, to chyba żartujesz?! Ramka + śruby samokontrujace = raczej spokój. W sensie, że tablica przez ramkę przykręcona do stelaża. -
No jeśli z serwisówką masz problem, to polecam jednak serwis motocyklowy.
Sprawdź czy któryś cylinder/kolektor nie jest chłodniejszy od reszty gdy silnik chodzi na tych "wolnych obrotach".
