Podstawy jazdy Enduro
  • 3 tygodnie później...
Nie wiem czy to odpowiedni temat, ale sprubuje. Chce jakoś nauczyc sie skakać na moto i jak powinny byc zbudowane hopki?? wydaje mi sie że powinny być nieco inne niz na rower. I jak miejwiecej powinno sie je pokonywać?
Prawda jest taka że mając odpowiednią prędkość wyskoczysz na każdej hopie tylko bedzie różnie Cie podawać. Pod mtb buduje sie hopy o większym kącie dlatego lecisz wyżej ale blisko. Do mx lepiej zrobić coś takego : (http://www.sendspace.com/file/yxk4u7), jest to najbezpieczniejszy typ hopy bo nie jesteś w stanie zrobić niedolota tak jak w przypadku trapezika czy trumny.
Na hope najezdzasz równym gazem ale nie za płytkim bo Cie skantuje na wyskoku. Trzymaj tak 3/4 (wykręcony silnik) odrotu manetki i nie wolno przed wyskokiem odpuścić gazu. Jak puścisz za wcześnie gaz to polecisz na szczupaka przed siebie i nawet podciąganie gazem nic nie pomoże. Jak dasz za dużo gazu na wyskoku to polecisz na plecy. Także nie można przesadzać, 3/4 gazu na wykręconym biegu i nic sie nie powinno stać. Chwile przed lądowaniem powinieneś odkręcić manetke do oporu i trzymać dopóki bezpiecznie nie wylądujesz. Odkręcenie pełnego gazu przed lądowaniem spowoduje że nie odczujesz tak uderzenia o ziemie.
Edytowane przez Kaze
A co radzicie przy jezdzie w koleinie na sliskim blotku - np koleina po aucie 4x4 czyli z 15 cm szeroka i z 10 gleboka. Ja mam zawsze jakis glupi odruch,ze kierownice probuje skrecic jak juz czuje ze wypadam i lapie poslizg,no i wtedy ratuje sie podparciem przy malej predkosci lub gleba :D
A co radzicie przy jezdzie w koleinie na sliskim blotku - np koleina po aucie 4x4 czyli z 15 cm szeroka i z 10 gleboka. Ja mam zawsze jakis glupi odruch,ze kierownice probuje skrecic jak juz czuje ze wypadam i lapie poslizg,no i wtedy ratuje sie podparciem przy malej predkosci lub gleba :icon_rolleyes:
równym gazem, staraj się jechać "spokojnie", tzn. bez żadnych nerwowych ruchów...
Jeżeli skręcasz już kierownicę, to dodaj gazu a uda Ci się wyjechać z tej koleiny.
Mam prośbe, niech ktoś napisze jak się powinno skakać i robić bączki na crossie? Jak się uczyć tych w
sumie podstaw?
1) SKOKI
Jaką trzeba przyjąć pozycje i jak się zachowywać?
Jak próbuje wyskoczyć to strasznie mnie podbija tak że tylko trzymam się rękoma a reszta ciała w górze i
mało co przez kiere nie wypadam.
2) BĄCZKI
Kiedy próbuje zrobić bączka i odkręcam manetke by wprawić tylnie koło w poślizg to stawia mi go na
koło. Wiem że powinno się docisnąć przednie koło ale nie wiem w jakiej pozycji. Jak powinienem trzymać
motor? ma być przechylony? kierownica prosto czy skręcona?
sumie podstaw?
1) SKOKI
2) BĄCZKI
1. Zależy jaka duża hopka. Zawsze powinno lądować się na 2 kołach. Jednak ja zrobiłem sobie dosyć strome hopki wysokości ok 1 metra i wyskakuje z nich przy ok 20 km. Przy tak małych hopkach wole jednak lądować na tylnym kole. Przyjmuje postawę lekko odchylonego do tyłu i gdy już jestem prawie na hopie to lekko sie wybijam. Dzisiaj robiłem mały test i próbowałem wyskakiwać na siedząco. Tak jak w twoim przypadku strasznie mnie podbijało, ogólnie nie wygodnie i nie poręcznie. SKACZ NA STOJĄCO
2. Musisz się przechylić pod średnim kątem na jedną ze stron. Odkręcasz manete i kręcisz. Kierownica skręcona prawie na max. na początku rób bączki na 1 biegu. Z czasem próbuj na wyższych biegach.
Chyba jeszcze o tym nie było. Jak redukuję biegi w jeździe terenie czyli w większości przypadków bez sprzęgła, to da się wtedy robić coś a'la przygazówka, żeby bieg mięko wszedł czy poprostu olać temat?
raczej nie.. Ja staram sie jednak musnąć sprzegło w miare mozliwosci przy redukcji ale faktycznie czesto zdaza mi sie na torze ze poprostu wbije nizzszy bieg bez sprzegła i jest ok i nawet bez jakis stuków i zgrzytów sie to odbywa.
  • 1 miesiąc temu...
Witam mam taki problem iż skacząc moją kawką zawsze ląduje na przednie koło jak to zniwelować?? może to przez to że zawsze pod koniec górki opuszczam gazu a w czasnie lotu dodaje go?? POzdrawiam i FAJNIE ŻE FORUM JUŻ DZIAŁA!!!
