Nie pali na jeden cylinder
karolaga
Mam problem moje suzuki GSX 1100 nie pali na jeden cylinder, dotychczas udało mi sie ustalić że świece są ok, iskra prawidłowa. Co sprawdzić dalej ????
A świeca na tym garnku jest mokra? Jeśli nie to raczej nie dostaje na nim paliwa.
czyli powinienem dobrac sie do gażnika, i w zwizaku z tym moje pytanie czy da sie ten gaznik tak rozkcić, by wszystkie ustawienia były w nim tak jak są , chodzi mi o to bym nie musiał przeprowadzać regulacji bo do tego potrzebny chyba fachowy sprzęt.
cześć,
piszesz o tym gsx którego zdjęcie masz w avatarze? Pod koniec czerwca przejechaliśmy z kolegą pół polski żeby go kupić. Powiedz za ile go wyrwałeś i co już przy nim zrobiłeś :notworthy:
cześć,
piszesz o tym gsx którego zdjęcie masz w avatarze? Pod koniec czerwca przejechaliśmy z kolegą pół polski żeby go kupić. Powiedz za ile go wyrwałeś i co już przy nim zrobiłeś :cool:
cześć,
piszesz o tym gsx którego zdjęcie masz w avatarze? Pod koniec czerwca przejechaliśmy z kolegą pół polski żeby go kupić. Powiedz za ile go wyrwałeś i co już przy nim zrobiłeś :(
pogadamy na gg ?? 5566406
Doraźnie powinieneś zrobić tak jak pisze Adam M. Ale w tym konkretnym gsx powinieneś na pewno sprawdzić zawory, rozebrać i solidnie wyczyścić gaźniki, później ich regulacja, synchro, wymiana świec i powinno być ok.
Edytowane przez gawlik.bartek
Wtam. Podobny przypadek miałem w Fazerze. Świeca też miała iskre i była mokra. Okazało się jednak,że nie przepalała paliwa tak jak powinna. Moto wchodził dopiero na normalne obroty ok 3tys. Zainwestowałem 100 w świece i jest ok. pozdraiam
zero smutków, zero złości wyj**ane po całości...
Wloz w fajke swiece na niepalacym cylindrze i sprawdz iskre- najlepszy bylby taki przyrzad do sprawdzania dlugosci iskry- bo byc moze wina lezy po stronie elektryki/ zaplonu, jaki masz zaplon mechaniczny na przerywaczach, czy z modulem na mechanicznym przyspieszniku, aha no i sprawdz cisnienie w cylindrach, moze rzeczywiscie zawor niedomkniety??
Pzdr dla Lozyskotocznych Suzukaczy :clap:
Janek Klekotek 748 S.
mialem tak ze na 4tym cylindrze w xj, nie palił jak nalezy
Znaczy troszkę jednak palił. A jeżeli pytającemu w ogóle nie pali to albo dramatyczne zalewa świecę, albo iskra jest za słaba. Stawiam na iskrę, bo przyczyn może być bardzo wiele. Fajki, kable, rezystor, sama świeca, itd...
Zamień elementy zapłonu - kabel, fajkę, świece z innym cylindrem i zobacz co będzie.
Dezinformacja i fake newsy opierają się na tendencyjności w naszym myśleniu. Nie lubimy otrzymywać informacji, które są sprzeczne z tym, jak postrzegamy świat. Wolimy wiadomości, które potwierdzają nasze przekonania. Problem w tym, że wobec takich przekazów jesteśmy mniej krytyczni, więc jeśli dezinformacja będzie zgodna z tym, w co i tak już wierzymy, łatwiej będzie się nam na nią nabrać. Pamiętajmy, dezinformacja ma na celu radykalizację naszego światopoglądu, a nie jego zmianę.
