Prąd ładowania
JĘDRZEJ
Nie ma tragedii, ale dobrze też raczej nie jest. Zarówno w XJcie (172.000km przebiegu) jak i w GPZcie (150.000 lub jak kto woli 250, 350...) miałem ładowanie w okolicach 14,2-14,4V...a GPZ to przecież Kawasaki :biggrin: W kwestii szczegółów napisz do Adama M. Na pewno będzie wiedział.
Jak masz oryginalny regler Suzuki to stawialbym na to ze sie kiepsci.
Widze ze po zostaniu mechanikiem amatorem ( GSX 550 ) teraz bedziesz musial zostac elektrykiem :icon_mrgreen:.
Ile ci pokazuje przy wlaczonym swietle na wolnych i przy 5 tys. obr ?
Moze jednak niesprawiedliwie go oceniam - obejrzyj kostke laczaca altek z reglerem czy czasem nie jest zgrzana, a przewody sztywne.
Podlacz multimetr ( OHMY ) pod przewod masowy reglera i sprawdz czy to polaczenie jest naprawde dobre.
Adam M.
To ja się podepnę pod temat.
W moim Farerku ładowanie wynosi ok 13,5V przy 5 000obr i włączonych światłach, czy to jeszcze norma , czy szukać usterki?
PS. Zdarzyło mi się ostatnio że musiałem go odpalić na pych, bo rozrusznik zaczynał zdychać. Ale stałloe to tylo raz i przez ostatni tydzień jest OK
Jędrzej, spróbuj podłączyć bezpośrednio kabel "dodatni" do + akumulatora, a masę poprowadzić oddzielnie. Mi to pomogło, a miałem takie same objawy. Jak to nie pomoże to walnięty regler.
Edytowane przez krzysiek8104
No ja mialem takie objawy na dobrym akumulatorze, tzn na wolnych niezly prad ladowania, a razem z obrotami swiatlo przygasalo.
Tak ze jezeli sprawdzisz aku i okaze sie zle to aku do wymiany, a jak dobre to szukaj reglera starszej Hondy - Suzuki sa kiepskiej jakosci.
Adam M.
Adam M.
No właśnie Adam , ja mam to samo.Akumulator był sprawdzony przez speca ,jest dobry a nawet bardzo dobry :icon_razz: .Jak mam zimny silnik i regler też to napięcie z reglera wynosi nawet do 17 V.Jak regler się zagrzeje to napięcie na wolnych wychodzi 14,1 V,a jak silnik wprowadzę na 4000 to napięcie spada do 13,4-13,2 V.To teraz doradż mi czy zostawić to czy zmieniać autumat.Namierzyłem firmę która robi reglery do moto i to z regulowanym napięciem przez potencjometr.Narazie mam wyjazd do Zakopca to na wszelki wypadek birę ze sobą prostownik do kufra.Pzdr
No to na 100% masz padnięty regulator.
Jeśli go szybko nie wymienisz to szlak trafi też akumulator.
Z tym potencjometrem to mogą być same kłopoty (wilgoć,wibracje)
Elserwis z Ostrołęki robi regulatory, może ktoś przetestował.
Ja u siebie mam wstawiony wynalazek i działa bez problemu już cztery lata.
Pozdrawiam.
ja mialem kiepskie ladowanie ale sprawdzilem po kolei wszystko (aku, altka) i na koncu kopłem regler na smietnik. wymienilem go i ładowanie wrocilo do normy, swiatla biel a rozrusznik kreci jak wariat. gadalem z elektrykiem i najlepiej podlaczyc amperomoerz wyhylowy do instalacji i wtedy widac jak na dloni czy regler laduje czy nie. pozdrawiam
