kolodziey Opublikowano 14 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2007 Witam, Przepraszam za pytanie do tak szcownego grona od zoltodzioba zupelnego.Czy bandzior 600 to dobry pomysl na pierwszy motor?Wiecie jak jest chcialbym i sie boje (;pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczota Opublikowano 14 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2007 (edytowane) jest nieco przyciężkawy ale jesli jestes większy niz ja (czytaj 60 kg) to nie powiennno Ci to przeszkadzać, jakimś demonem prędkości tez nie jest mocy ma raczej w sam raz, oczywiscie jak na pierwszy motocykl lepiej nadaja sie inne ....ale wydaje mi sie ze bandit tez uszedł by w tłumie :) pozostaje tylko kwestia "bezpieczników" i brawury Edytowane 14 Maja 2007 przez Szczota Cytuj etz250 -> B6 -> SV650 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kolodziey Opublikowano 14 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2007 jest nieco przyciężkawy ale jesli jestes większy niz ja (czytaj 60 kg) to nie powiennno Ci to przeszkadzać, jakimś demonem prędkości tez nie jest mocy ma raczej w sam raz, oczywiscie jak na pierwszy motocykl lepiej nadaja sie inne ....ale wydaje mi sie ze bandit tez uszedł by w tłumie :) pozostaje tylko kwestia "bezpieczników" i brawury No ja to 182 cm wzrostu i gdzie ok 88 kg i jak nadaje sie na bandziora 600? Bo alternatywa jest Honda cb 500. I co o tym myslicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
veronx Opublikowano 14 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2007 na pierwszy motocykl to raczej lepiej CB 500 , nauczysz sie manewrować , przyzwyczaisz do jazdy w perspektywie dwóch kółek , a Bandzior choć nie taki mocny swoje już potrafi... pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeszua Opublikowano 15 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2007 niehttp://forum.motocyklistow.pl/index.php?showtopic=71082&st=0http://forum.motocyklistow.pl/index.php?showtopic=66649&st=0to tak na szybko: zwracam uwagę, że ten sam temat przewija się co kilka dni. niedawno (przed padem forum... może w marcu..?) był duży wątek nt zakupu bandita do nauki jazdy. skorzystaj z opcji "szukaj" i będziesz wiedziałjsz Cytuj „Warunkiem istnienia dyktatury jest ciemnota tłumu, dlatego dyktatorzy bardzo o nią dbają, zawsze ją kultywują.” [R. Kapuściński] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gumbej Opublikowano 15 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2007 Witam, Przepraszam za pytanie do tak szcownego grona od zoltodzioba zupelnego.Czy bandzior 600 to dobry pomysl na pierwszy motor?Wiecie jak jest chcialbym i sie boje (;pozdrawiam Odpisałem Ci w powitalni :) ale moge jeszcze raz Bandziorek jest o.k :notworthy: trochę rozwagi na poczatek, a zapas mocy sie przyda cały czas mam nadzieje ze kiedyś juz coś tam ujeżdzałes, wiec B6 Cię nie przestraszy.zapraszam na subforym banditowców. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voti Opublikowano 15 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2007 Bandzior 600 BRAĆ !!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stifler Opublikowano 15 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2007 Jak ja sie przesiadłem z 125 na bandita 600 to myślałem, że to rakieta. Ale jak masz 35 lat to bezsęsem byłoby kupowanie 500 po to zeby sprzedac za rok i kupować 600, chyba że lubisz zmiany.. Jeśli jestes odpowiedzialny to poradzisz sobie i z wiekszym ale na mniejszych szybciej zdobywa się nowe umiejętności bo nie musisz sie bać nim jechac. Pozdrawiam Mikołaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeszua Opublikowano 15 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2007 trochę rozwagi na poczatek, a zapas mocy sie przyda :flesje: uwielbiam takich "doradzaczy". z tej wypowiedzi można wysnuć wniosek, że jeśli ktoś jest statecznym 70-latkiem bez skłonności do szaleństw (co wynika w dużym stopniu z wieku) - może od razu zaczynać jazdę od hayabusy czy innego zx12 :icon_rolleyes: powtórzę to samo, co napisałem w wątku o przesiadce na enduro i kilku innych: panowie, zazwyczaj polecacie sprzęty, które dla was są drugimi na ścieżce motocyklowego doświadczenia. ile taka porada jest warta? poza tym niedawno był identyczny temat (również pytanie o bandita), i może warto go przeczytać, zamiast znów bić pianę; a i w pozostałych pojawiały się głosy rozsądku mówiące, że lepiej nauczyć się jeździć na czymś nieco słabszym, a potem szkolić w panowaniu nad nadmiarem mocy pod prawym nadgarstkiem - niż (często boleśnie) próbować uczyć się obu rzeczy jednocześnie bandit jest motocyklem stosunkowo ciężkim i dość mocnym: 200kg suchej masy + 86KM nie bardzo nadają się na naukę jazdy. po co masz walczyć z motocyklem, skoro na lżejszym możesz cieszyć się jazdą?a opowieści o brakowaniu mocy po 2 miesiącach możesz spokojnie między bajki włożyć. jak już ktoś (nie mogę teraz znaleźć kto, ale niedawno było) zauważył na tym forum: jakoś nie widać wysypu "polskich rossich" na torach, którym 50KM po 2 m-cach zabrakło :lalag: jsz Cytuj „Warunkiem istnienia dyktatury jest ciemnota tłumu, dlatego dyktatorzy bardzo o nią dbają, zawsze ją kultywują.” [R. Kapuściński] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Olsen Opublikowano 15 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2007 Czy bandzior 600 to dobry pomysl na pierwszy motor?Nie najlepszy. Człowiek rozwija się drogą ewolucji, a nie rewolucji. Cytuj Romet Pony > Romet Ogar 205 > MZ ETZ 251 > Suzuki GSF 600 S Bandit i Peugeot SV 50 > Yamaha YP 250 R X-Max > Merida Freeway 9300 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kolodziey Opublikowano 15 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2007 Dzieki za rady. Wiec chyba bede szukal jednak cb 500. I sorry ze poruszylem temat, ktory juz byl na forum.Mysle, że mozna go zamknąć. POzdro dla wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeszua Opublikowano 15 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2007 Dzieki za rady. Wiec chyba bede szukal jednak cb 500. I sorry ze poruszylem temat, ktory juz byl na forum.Mysle, że mozna go zamknąć. POzdro dla wszystkich nie przepraszaj, bo nie ma specjalnie za co :lalag: tematy się powtarzają: teraz skorzystaj z wyszukiwarki i poczytaj jeszcze więcej na temat tego czym warto zacząć jeździći... pamiętaj, że to są wskazówki - nie polecenia. taka np. xj600 ze swoimi 60KM wprawdzie różni się na plus od 500ccm, ale nadal pozostaje motocyklem którym trudno się "przykryć" przy zbyt mocnym odwinięciu manetki. a jednocześnie jest większa (gdybyś uznał, że na cb500 czujesz się niedoceniany przez koleżanki) i pewnie "na dłużej starczy" w kwestii możliwości jazdy :icon_rolleyes: jsz Cytuj „Warunkiem istnienia dyktatury jest ciemnota tłumu, dlatego dyktatorzy bardzo o nią dbają, zawsze ją kultywują.” [R. Kapuściński] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 15 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2007 taka np. xj600 ze swoimi 60KM wprawdzie różni się na plus od 500ccm, ale nadal pozostaje motocyklem którym trudno się "przykryć" przy zbyt mocnym odwinięciu manetki.Powiedzialbym ze jest to wrecz niemozliwe :), chyba ze by strzelic ze sprzegla Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alanpts Opublikowano 15 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2007 Bierz bandita i sie nie cackaj. Cb 500 ma 5 sekund do 100 wiec jak odkrecisz za ostro to tak samo przywalisz w cos jak na bandicie. A bandit na pewno bedzie lepszym wyborem przy twojej masie i wzroscie, cb ma slaba tylna zawieche i jakiekolwiek dluzsze wypady w 2 osoby moim zdaniem odpadaja. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek778 Opublikowano 15 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2007 Witam:) Jak masz równo pod deklem bierz Bandziora, spokojnie dasz radę :( Jedyna jego wada na 1 moto to masa :biggrin: Ale....czy istanieje coś bez wad... :icon_mrgreen: Powodzonka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
