Czy Bandzior 600
jest nieco przyciężkawy ale jesli jestes większy niz ja (czytaj 60 kg) to nie powiennno Ci to przeszkadzać, jakimś demonem prędkości tez nie jest mocy ma raczej w sam raz, oczywiscie jak na pierwszy motocykl lepiej nadaja sie inne ....ale wydaje mi sie ze bandit tez uszedł by w tłumie :) pozostaje tylko kwestia "bezpieczników" i brawury
Edytowane przez Szczota
etz250 -> B6 -> SV650
No ja to 182 cm wzrostu i gdzie ok 88 kg i jak nadaje sie na bandziora 600? Bo alternatywa jest Honda cb 500. I co o tym myslicie?
na pierwszy motocykl to raczej lepiej CB 500 , nauczysz sie manewrować , przyzwyczaisz do jazdy w perspektywie dwóch kółek , a Bandzior choć nie taki mocny swoje już potrafi...
pozdrawiam serdecznie
nie
http://forum.motocyklistow.pl/index.php?showtopic=71082&st=0
http://forum.motocyklistow.pl/index.php?showtopic=66649&st=0
to tak na szybko: zwracam uwagę, że ten sam temat przewija się co kilka dni. niedawno (przed padem forum... może w marcu..?) był duży wątek nt zakupu bandita do nauki jazdy. skorzystaj z opcji "szukaj" i będziesz wiedział
jsz
[R. Kapuściński]
Witam,
Przepraszam za pytanie do tak szcownego grona od zoltodzioba zupelnego.
Czy bandzior 600 to dobry pomysl na pierwszy motor?
Wiecie jak jest chcialbym i sie boje (;
pozdrawiam
Odpisałem Ci w powitalni :)
ale moge jeszcze raz Bandziorek jest o.k :notworthy:
trochę rozwagi na poczatek, a zapas mocy sie przyda
cały czas mam nadzieje ze kiedyś juz coś tam ujeżdzałes, wiec B6 Cię nie przestraszy.
zapraszam na subforym banditowców.
Jak ja sie przesiadłem z 125 na bandita 600 to myślałem, że to rakieta. Ale jak masz 35 lat to bezsęsem byłoby kupowanie 500 po to zeby sprzedac za rok i kupować 600, chyba że lubisz zmiany.. Jeśli jestes odpowiedzialny to poradzisz sobie i z wiekszym ale na mniejszych szybciej zdobywa się nowe umiejętności bo nie musisz sie bać nim jechac.
Mikołaj
:flesje:
uwielbiam takich "doradzaczy". z tej wypowiedzi można wysnuć wniosek, że jeśli ktoś jest statecznym 70-latkiem bez skłonności do szaleństw (co wynika w dużym stopniu z wieku) - może od razu zaczynać jazdę od hayabusy czy innego zx12 :icon_rolleyes:
powtórzę to samo, co napisałem w wątku o przesiadce na enduro i kilku innych: panowie, zazwyczaj polecacie sprzęty, które dla was są drugimi na ścieżce motocyklowego doświadczenia. ile taka porada jest warta? poza tym niedawno był identyczny temat (również pytanie o bandita), i może warto go przeczytać, zamiast znów bić pianę; a i w pozostałych pojawiały się głosy rozsądku mówiące, że lepiej nauczyć się jeździć na czymś nieco słabszym, a potem szkolić w panowaniu nad nadmiarem mocy pod prawym nadgarstkiem - niż (często boleśnie) próbować uczyć się obu rzeczy jednocześnie
bandit jest motocyklem stosunkowo ciężkim i dość mocnym: 200kg suchej masy + 86KM nie bardzo nadają się na naukę jazdy. po co masz walczyć z motocyklem, skoro na lżejszym możesz cieszyć się jazdą?
a opowieści o brakowaniu mocy po 2 miesiącach możesz spokojnie między bajki włożyć. jak już ktoś (nie mogę teraz znaleźć kto, ale niedawno było) zauważył na tym forum: jakoś nie widać wysypu "polskich rossich" na torach, którym 50KM po 2 m-cach zabrakło :lalag:
jsz
[R. Kapuściński]
Nie najlepszy. Człowiek rozwija się drogą ewolucji, a nie rewolucji.
Dzieki za rady. Wiec chyba bede szukal jednak cb 500. I sorry ze poruszylem temat, ktory juz byl na forum.
Mysle, że mozna go zamknąć.
POzdro dla wszystkich
nie przepraszaj, bo nie ma specjalnie za co :lalag: tematy się powtarzają: teraz skorzystaj z wyszukiwarki i poczytaj jeszcze więcej na temat tego czym warto zacząć jeździć
i... pamiętaj, że to są wskazówki - nie polecenia. taka np. xj600 ze swoimi 60KM wprawdzie różni się na plus od 500ccm, ale nadal pozostaje motocyklem którym trudno się "przykryć" przy zbyt mocnym odwinięciu manetki. a jednocześnie jest większa (gdybyś uznał, że na cb500 czujesz się niedoceniany przez koleżanki) i pewnie "na dłużej starczy" w kwestii możliwości jazdy :icon_rolleyes:
jsz
[R. Kapuściński]
Powiedzialbym ze jest to wrecz niemozliwe :), chyba ze by strzelic ze sprzegla
Why... So... Serious
Bierz bandita i sie nie cackaj. Cb 500 ma 5 sekund do 100 wiec jak odkrecisz za ostro to tak samo przywalisz w cos jak na bandicie. A bandit na pewno bedzie lepszym wyborem przy twojej masie i wzroscie, cb ma slaba tylna zawieche i jakiekolwiek dluzsze wypady w 2 osoby moim zdaniem odpadaja.
pozdro
