imz-m72 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Ma ktoś rysunki skrzyni biegów od dniepra i urala z biegiem wstecznym lub fotki i co trzeba naprawic jak 2 wyskakuje pozdro Mariusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyborg78 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 To w koncu do dniepra czy urala? to sa 2 rozne skrzynie (choc oczywiscie sa wymienne). Trzeba wymienic tryb od dwojki i tzw przesuwke, mozliwe ze tez wodzik, a nastepnie porzadnie wydystansowac skrzynie biegow (uprzednio wymieniwszy oczywiscie lozyska i uszczelniacze) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
imz-m72 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 mam dwie od urala i od dniepra ale potrzebuje do tej skrzyni co na fotce bo 2 wyskakuje http://w185.wrzuta.pl/obraz/4mlIPeWVDf4/p4240192555 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyborg78 Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2009 (edytowane) czyli skrzynia uralowska, tzw krotka. Do wymiany to co napisalem wyzej aczkolwiek do tej skrzyni najtrudniej znalezc klamoty. Jest pewna metoda regeneracji ale trzeba obejrzec czy tryb sie nadaje do tego Edytowane 28 Kwietnia 2009 przez cyborg78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prince Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Ma ktoś rysunki skrzyni biegów od dniepra i urala z biegiem wstecznym lub fotki i co trzeba naprawic jak 2 wyskakuje pozdro Mariusz Przesuwkę wraz z prowadnica pod nią mam nową. Sam tryb 2 będzie akurat zamienny z Dnieprem, co nie oznacza ze polecam. Co ci pomogą zdjęcia? -Rozbierasz -oceniasz stopień zużycia i wymieniasz to co się wyślizgało. -składasz i piszesz o tym Hymn ;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
granat Opublikowano 1 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2009 Zdjecia sa po to zeby w druga strone poszło tak samo jak z rozbieraniem:)zawze sam mozesz pare fotek wykonac w trakcie rozbierania, ja tak zrobiłem jak naprawiałem pralke i o dziwo chodzi:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HIUS Opublikowano 1 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2009 Zdjecia sa po to zeby w druga strone poszło tak samo jak z rozbieraniem:)zawze sam mozesz pare fotek wykonac w trakcie rozbierania, ja tak zrobiłem jak naprawiałem pralke i o dziwo chodzi:) O mądrości ty moja dziewczynę też fotografujesz jak ją rozbierasz ha ha Granat czemu nie odbierasz tel.???????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
granat Opublikowano 2 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2009 Twoja dziewczyne nie fotografuje, ale moge spróbowac:)Ale do zeczy, wszyscy mówia ze to łatwe, ze to banał taka skrzynia, to nie prawda, uwiez, to masakra, nie rób tego w domu, zlec komus kto robił to co najmniej kilkaset razy, np. jesli dasz za duze luzy bedzie zle, jesli takie jak trzeba na 100% nie bedzie chodzic, trzeba dac luzy "radzieckie" a jakie to wiedza tylko ci co kilka razy rzucali kluczami o sciane podczas nocy nad skrzynia, coraz bardziej mysle o ludziach którzy składaja ruski jak o mitycznych bohaterach walczacych z hydrami radzieckiej techniki. kiedys był taki temat "radzieckie buble" czy cus, tam ludzie zamieszczali foty z z tym co ruski zapomniał dac, albo co dał za duzo, i o tomi chodzi:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GABE Opublikowano 3 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 Witam! Mam pytanie. Czy w Kaśkach były blokady kierownicy na kluczyk? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD VADER Opublikowano 3 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 No ja pamietam że przy mojej ramie miałem coś takiego. Przynajmniej przypominało miejsce na typowy zamek do kiery. Cytuj Kochany pamiętniczku , właśnie spadł śnieg . I dlatego postanowiłem sobie kupić nowy motocykl :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GABE Opublikowano 3 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 Przeglądałem katalogi części i tylko w katalogu MT-16 widziałem zamek przy kierownicy. W katalogu K-750 czegoś takiego nie było. Poza tym to chyba nie jest rama od Kaśki bo jest w wersji długiej i ma wspornik na mocowanie regulatora napięci (taka szeroka blaszka) a w typowej Kaśce nie było tego, tak mi się przynajmniej wydaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
granat Opublikowano 3 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 blokada kierownicy to wymysł inzynierów z zakładów urala, w mojej ramie był taki zamek, juz go tam nie ma:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klapek Opublikowano 3 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 M-67 1982r - jakie gaźniki? W tej chwili są założone K301... Jak go kupowałem (5 lat temu - stał do wczoraj...) to przejechałem nim jakieś 10km i równo to on nie chodził... Pozdro all :flesje: Cytuj Chcesz porozmawiać z fachowcami, zamiast mitomanami..? www.kolyaska.fora.plObecnie: K-750, Ural M-67, ZX-9R C2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GABE Opublikowano 4 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2009 Chwytam za pilnik i do zera zeszlifuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
imz-m72 Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 mam pytanie jakie części z silnika od k-750 pasują do m-72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
