WSZYSTKO O BMW
DZIADU
Zgadza się. jako spory miłośnik Hondy, zacząłem się ostatnio sporo interesować BMW. Bo żeby wroga skutecznie zwalczać, trzeba go dobrze poznać, no i chciałem przyszpanowac ale nie wyszło :D
Tak swoją drogą te M54b25 ma wykorbienie wału 75mm, to jest mniej niż w wykręconej B18C6 z Integry type R która kręci 9k rpm, tu jest 77mm. Średnica tłoków 84mm, korba 145mm. Wszystko ma proporcje jak w wysoko obrotowych i wysilonych jednostkach. To czemu ten parch kręci tylko 6500 ?
Czy w tych piecach układ korbowy nie jest czasem ze sporym zapasem jeśli chodzi o kręcenie i w tych silnikach drzemie spory potencjał jeśli chodzi o wolnnossaka ?
Niema opcji tam dopracować głowicy i to zakręcić ? Projektów Turbo jest bardzo dużo, a w wolnossaku chyba nic.
Co w praktyce trzyma te silniki jako wolnossące ?
To o czym piszesz nic nie ma do wykorbien na wale, moze byc takie same wykorbienie na wale ale skok tloka bedzie inny np krotkoskokowy bedzie sie krecil do wysokich obrotow, lub dlugoskokowy wtedy bedzie niskoobrotowy z wiekszym momentem w dolnym zakresie obrotow.
Przemyśl dobrze czy czasem głupot nie piszesz.
Ten Silnik BMW na swoje czasy to był majstesztyk. Teraz to już stary kapeć, często zajechany do granic wytrzymałości.
Audi Sport
Jezdziles taka 2.5l BMW ?
Taka B18C6 z Integry to gwizdek, ktory nie jedzie ponizej 3 tys obrotow, wolniej krecacy sie silnik BMW daje odjazd z miejsca + niezla gore, choc oczywiscie nie kreci sie jak B18. Jezdzilem taka 325i z 03r przez miesiac i dawala niesamowita radoche z jazdy przez dobry moment z dolu i oddawanie mocy przez ta rzedowa szostke.
Na szosie robila ze mnie chuligana a jestem przeciez starym dziadem i need for speed mam dawno za soba :).
Nie jeździłem, ale dostałem baty od tej słabszej wersji M52b25, więc w M54 musi być tylko lepiej, ale nie o to pytam.
Chodzi mi o to jaki potencjał drzemie w tym silniku jako wolnossący.
Szczerze to nie umiem sobie uzmysłowić jak przy takim samym wykorbieniu możemy mieć różny skok, przecież wykorbienie to właśnie skok.
No i piszesz że krótko skokowe to wysokie obroty, a to M54B25 jest właśnie krótko skokowe (Mniejszy skok niż w B seriach Hondy), a kręci tylko 6500.
I tak się zastanawiam, czy tego by nie można zakręcić jeszcze z tysiąc więcej utrzymując moment. doszło by wtedy sporo dotatkowych koni.
po co jak są s50, m54b30, m60, m62?! - do wyboru w zależności od budżetu :P
Edytowane przez konrad1f
IZO wszystko można. Pytanie czy warto? Moim zdanie nie warto. (czytaj. Za drogo do uzyskanych efektów).
Nie chodzi kompletnie o to czy warto czy nie. tylko chciał bym się po ludzku dowiedzieć co jest wąskim gardłem w tych piecach jako N/A.
Albo zrobić to po męsku ;)
Turbo to dla frajerów :D
W wolnossaku jest całkiem inna reakcja na gaz, lepsza bez żadnych turbo lagów, i się dużo przyjemniej jeździ po winklach niż jakimś do koksowanym turbo syfem, który jak wejdzie w doładowanie to od razu zrywa trakcje. Co prawda dziś turbo lag już dość dobrze opanowany, ale ja siedzę w erze starych samochodów i tu turbo ma sporą zwłokę nim złapie doładowanie.
Mysle ze ograniczeniem sa walki rozrzadu, chcac wkrecic silnik na obroty powyzej 7 tys stracisz dol, a tego bym zalowal.
Moje Subaru 2.5l ma b ladne wejscie ze srednich obrotow wyzej ( 3 - 5 tys ), ale dol w porownaniu z 2.5 l BMW jest znacznie slabszy.
Czerwone pole zaczyna sie przy 8 tys obr i samochod idzie 200 km/h.
Co z tego jesli glownie jezdze w ruchu miejskim i nie ma jak tego wykorzystac.
W tej samej sytuacji o wiele bardziej lubilem BMW, oczywiscie dopuki nie spadl snieg :).
Porownywalem 2003 silnik BMW 170 KM i 2005 silnik S. Legacy 160 KM ( bez ruchomych czasow zaworowych ).
to jakbyś pytał o "wąskie gardło" silnika ciągnika c330
rodzina m50/m52/m54 to nie są stricte sportowe silniki
sportowymi silnikami bmw są np. s14 (pod koniec lat 80tych s14b20 z dwóch litrów pojemności wolnossącego silnika dawało ponad 190KM mocy) czy późniejsze sześciocylindrowe s50/s52/s54
Z tego co wiem z silników BMW jedynie M44 sensownie się tuninguje i daje dobre przyrosty do pewnego momentu. Pozostałych lepiej nie ruszać. Wielu próbowało, lał się pot, krew i łzy a na końcu padała refleksja, było brać S32 i mniej siwych włosów na głowie.
IZO poczytaj o silniku M12 w kontekście turbo i tego co napisałeś. Da ci trochę do myślenia mam nadzieję.
Audi Sport
