Prostownik do akumulatora 12V - jaki kupić?
Pomóżcie wybrać prostownik.
7 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrać ?
    • http://allegro.pl/ladowarka-prostownik-0-8a-ctek-xs-800-gwa-5-lat-i3225851635.html
      3
    • http://allegro.pl/motocyklowy-prostownik-z-mikroprocesorem-5a-12v-i3235439926.html
      0
    • http://allegro.pl/prezent-ladowarka-prostownik-optimate-2-motofaza-i3239400679.html
      3
    • http://allegro.pl/jmp-800-12v-ladowarka-akumulatorowa-prostownik-i3179674974.html
      0
    • Inny..
      1
  • 2 miesiące temu...
Ta śnieżynka nie oznacza ładowania i podtrzymywania napięcia aku w zimie
wg instrukcji w tym trybie ładuje większym napięciem i natężeniem prądu,
nie polecam do aku motocyklowych
tryb 1 „6 V“ (7,3 V / 0,8 A)
tryb 2 „12 V“ (14,4 V / 0,8 A)
tryb 3 „12 V“ (14,4 V / 3,6 A)
tryb 4 „12 V“ (14,7 V / 3,8 A) śnieżynka
jak widać może zniszczyć aku, tryb 3 i 4 przeznaczone są do aut
ta ładowarka oczywiście będzie podtrzymywać aku, ale proponuję tryb 2
  W dniu 9.10.2012 o 18:06, relakzstyle napisał:
panowie odnosnie tego prostownika z lidla czy on ma opcje auto ladowania ? zostawiasz na zime podlaczony i sam doladowuje ?
Można zostawić spokojnie i nie tylko na zimę. Po naładowaniu aku (po uzyskaniu parametrów) ładowarka przechodzi w stan podtrzymania tudzież konserwacji jak zwał tak zwał, w każdym razie można ją zostawić na długi czas. Z tym, ze zdarzają się czasem wyłączenia/zaniki "prądu" w sieci i wtedy ładowarka tego typu sie resetuje. Więc niestety trzeba ją doglądać od czasu do czasu przy długotrwałym podłączeniu i lukać na diody. Dotyczy to wszystkich ładowarek tego typu, nie tylko tej z "Lidla". Jest ich sporo na rynku a różnią sie one tylko nazwą i obudową (oparte są na tym samym rozwiązaniu).
Jeśli chodzi o "śnieżynkę" to jest to opcja ładowania w warunkach zimowych, niskich temperatur. Ale również i w tej opcji po naładowaniu aku ładowarka przejdzie w stan podtrzymania.
Jeśli chodzi o koszta to bardzo łatwo to policzyć samemu - ładowarki tego typu pobierają ok. 50-60W, kalkulator w dłoń i dać dziecku zadanie domowe ;) albo inaczej obrazowo mówiąc to tak jakby paliła sie cały czas żarówka 60W.
Można wyprowadzić w motocyklu specjalne gniazdo do ładowania, szczególnie gdy w niektórych modelach jest trudny dostęp do baterii.
Mam nadzieję, ze pomogłem i nie ględziłem zbyt długo ;)
PASTOR GARAGE
Tu sie nie zgodze.
To co podales to jest przy maksymalnych parametrach.
Jako że jest to ladowarka impulsowa to pobiera tyle ile jej trzeba, czyli tle ile zadasz (+ pare % strat)
W przypadku czuwania układ pobiera znikome mili ampery z sieci.
Jezeli mailbys te 60 W non stop to musialy by ci sie gdzies podziac, ale pojsc na ladowanie abo byc wytracone w postaci ciepla ;)
Tak, masz rację, podałem max. pobór. To był skrót myślowy i pośpiech. Sory.
Sam nie podłanczam ładowarki na zimę. Doglądam sprzęty na bieżąco i zazwyczaj ładuje nie dłużej niż kilka dni.
Posiadam podobną ładowarkę T4X, bliźniacza konstrukcja. Jakby ktoś potrzebował to mam instrukcję i opis w pdf.
Pobór mocy 55W wziąlem z instukcji i dotyczy on ładowania zasadniczego czyli etap 2. Na etapie 3 czyli podtrzymaniu zapewne pobór jest mniejszy, tak jak i na etepie 1 czyli test i impulsowe podładowanie padliny (przedział od ok. 7.5V do !0,5V). Na logikę tak, jak najbardziej. W warunkach garażowych ciężko to zmierzyć zwykłym miernikiem, te ładowarki nie "czytają" tego rodzaju obciążenia, ani Voltomierza ani Omomierza.
pzdr.
Edytowane przez J.Pastor
PASTOR GARAGE
  W dniu 9.10.2012 o 20:46, skwara napisał:
Z roku na ro krobia je coraz gorsze.
Ja mam mój spzred 4 lat jest znosnie zrobiony, kumpel ma jeszcze starszy, przewody solidne a zaciski mocne.
Tegoroczna seria ma juz ciut lichsze kable a i zaciski maja wiecej plastiku jak metalu.
http://www.larsson.p...=&t=%B3adowarka Jak ktoś szuka dobrej ładowarki, to ta jest godna polecenia. Ja dopiero od pół roku uzywam ale wszystko ok, kolega ma ją już znacznie dłużej i też nie narzeka. Do tego mamy gwarancję 5 lat. Edytowane przez rafael
Wyglądają identycznie (bo pewnie takie są) jak Keepowe firmy INELCO.
Mam takową (model small) i jestem bardzo zadowolony.
http://allegro.pl/profesjonalny-prostownik-keepower-small-12v-4a-i2632901917.html
Niestety ta Lidlowska popsuła się po roku użytkowania,co ciekawe poszedłem z paragonem i bez problemu oddali pieniążki.
