Akumulator kwasowy czy bezobsługowy(żelowy)?
A Gdy sie calkiem rozladuje to jest na śmietnik :PBo niedarady juz go naładować;pPrzynajmniej ja mialem taki morał
Nie mozna dopuszczac do jego rozladowania, ale tez np w okresie zimowym nie mozna go zostawic naladowanego i nieuzywanego.trzeba na pare min np wlaczyc swiatla zeby ten akumulator pracowal.
A Gdy sie calkiem rozladuje to jest na śmietnik :PBo niedarady juz go naładować;pPrzynajmniej ja mialem taki morał :|
Bzdury gadacie. Ja wlozylem do simsona akumulator zelowy ktory lezal nieladowny w moim garazu przez jakis 4 lata. Naladowalem i ladnie chodzi :)
Ja mam kumpla co handluje zelowkami i to co powiedzial mi jest prawda...kompletnie rozladowany akum naladowac chcialem i zamiast on sie naladowac to tylko specznial mi i tyle. Mowilem tak jak Ty bo robilem to juz dwa razy, ale widocznie do 3 razy sztuka. Kumpel mial racje.
Żelówka jest o tyle lepsza, że puszka akumulatora nie jest narazona na kontakt z kwasami przez co tak szybko nie rdzewieje. Nie jestem pewiem jak z prądem max. ale wydaje mi się ze jak wziąsć zelówke i zwykły aku kwasowy o tej samej pojemności to kwasowy daje większy prąd maksymalny.
  • 2 tygodnie później...
Teraz nie mam już wątpliwości
na pewno? sprawdz sobie w tradycyjnym aku max prad rozruchowy i porownaj go z zelowka. potem dalej mozemy podyskutowac...
między innymi często używa sie go na jachtach
podpowiem Ci, ze uzywa sie go tez na najwiekszych statkach. nawet po kilkaset Ah, kilka sztuk polaczonych rownolegle. zelowki maja duzo zalet, ale maja tez i wade - wlasnie mniejszy prad rozruchowy z tych samych gabarytow. zelowek nalezy uzywac z glowa ;)
moze to nie nawiazuje do tematu, ale mam pytanie, ostatnio pytalem o nowy akumulator w salonie i po krotkiej rozmowie spytalem czy dostane juz naladowany, a on do mnie ze musze jakos wbic naboj i bedzie si ? wiec o co chodzi z tym nabojem ??
Akumulator jest tzw "sucho ładowany" - bez elektrolitu w poszczególnych ogniwach. Wraz z akumulatorem masz dołaczonych 6 buteleczek z elektrolitem.
- Odklejasz folie zabezpieczającą cele z akku
- wszystkie 6 butelek (są zazwyczaj połączone ze soba np w EXIDE ) przechylasz i stanowczo wbijasz w celki, znajdujący sie tam kawałek rurki przebije folie zamykająca butelki i elektrolit zacznie wypływac
- no i juz działa :P
  • 1 miesiąc temu...
Jest to akumulator o który trzeba dbać - nie rozładowywać do zera. W zimie trzeba przepalać motocykl przynajmniej raz w na dwa tygodnie a najlepiej podłączyć na całą zimę do ładowarki zimowej można je nabyć w firmie MICRONIX www.micronix.pl. Jęsli do motocykla jest przypisany akumulator kwasowy to musi taki być zastosowany ponieważ tak jest zaprojektowany układ ładowania żeby współpracować z takim akumulatorem - żelówka wtedy szybko padnie.
Pozdrawiam.
- no i juz działa :)
Dlaczego Exide jak juz kochasz motocykl to stosuj YUASE
aku jak aku jesto akumulator kwasowy ktory jest nieodporny na maxymalne cykle czyli ładowanie do max i rozładowanie do 0 bo to powoduje zasiarczenie :) zaletą natomiast jest to że może pracować w każdej pozycji bo elektrolit nie jest w fazie płynnej tylko w zelu i miedzy innymi dlatego ma slaby prad rozruchowy
pozdrawiam
Tylko zachowaj ostrożność. Cena aku żelowego jest jak wcześniej ktoś wspomniał, dużo wyższa od tradycyjnego - płynnego.
Piszesz "Mam mozliwość zakupu takiego aku dużo taniej niż tradycyjnego. "
Skąd ta dużo niższa cena? Okazje bywają złudne.
Pzdr.
Edytowane przez rzemol
