Akumulator kwasowy czy bezobsługowy(żelowy)?
Idaho...chodzi Ci o ładowanie? Akumulatora suchoładowalnego nie trzeba ładować, ale można. Takie zalecenia usłyszałem w firmie autokompleks. Ja baterie suchoładowalną kupowałem dwa razy i za każdym razem podładowałem, mimo że należyte napięcie trzymała już po 20 minutach od zalania.
Avalon sprawa jest bezdyskusyjna.
Do tego motocykla należy zamontować akumulator przewidziany przez Kawasaki.
Wybór zależy od Ciebie czy będzie to YUASA czy jakaś kopia.
Stosowanie zwykłego akumulatora może spowodować awarię regulatora napięcia lub alternatora i wtedy koszty będą bardzo duże.
Suchoładowane to takie które po zalaniu elektrolitem zapakowanym razam z nimi w pudełku po kilku minutach są naładowane. I to sa właśnie akumulatroy bezobsługowe. Są czarne to fakt ale to nie znaczy że każdy czarny akumulator jes bezobsługowym i suchoładowanym.
Suchoładowany akumulator jak raz się zamknie to juz sie og nei otwiera.
co za bzdura!!! :!:
teraz większość z akumulatorów "zwykłych" jest suchoładowana
zalewasz elektrolitem,czekasz aż wsiąknie w płyty, dolewasz do poziomu, czekasz kilka godzin i teoretycznie masz aku gotowy do założenia
ładuje się prądem ok1/10 wartości akumulatora (już wyżej napisane)
kiedyś trzeba było akumulatory formować (znane chyba z tematu "komórkowego")
teraz większość jest już uformowanych ale ja gdy kupiłem swój mimo to formowałem go jeszcze raz (na pewno nie zaszkodzi a jak to robili w centrze to niewaidomo :P -jakby kto pytał to akumulatory exide są produkowane przez centre)
formowanie polega na kilkukrotnym pełnym ładowaniu i rozladowaniu akumulatora
pamiętać trzeba żeby (w przypadku aku 12V)napięcie ładowania nie przekroczyło 15V (15 lub 15z groszami-dokładną wartośc musiałbym sprawdzić) ponieważ prowadzi to do nieodwarcalnych zmian w aku i nie osiąga już swoich pełnych możliwości
O żelówkach:
http://www.cyfronika.com.pl/zelowe_instrukcja.htm
Z mojego dosyć skromnego doświadczenia wynika, że prawie wszystkie zelówki mają zamiast ołowianych wyprowadzeń po prosty końcówki na które można nasunąć wsówki, więc chyba najłatwiej po tym rozróżnić.
  • 2 tygodnie później...
a jesli chodzi o ladowanie aku zelowego podobno sa z tym problemy i trzeba mniec specjalna ladowarke ktora kosztuje kilka tysi czy to prawda ?? PS tak mi w serwisie hondy powiedzieli
W którym salonie konkretnie i kto Ci tak powiedział?
bo w ten sposób oczerniasz wszystkie serwisy HONDY
Piotr jak mi nie wierzysz to zadzwon sobie do Motoplanet w Ożarowie
ul. Konotopska 13 (0-22) 722-10-45 i spytaj o akku zelowe to ci powiedza ze wszystko ok ale jak np w zimie sie rozladuje to kaplica trzeba miec specjalna ladowarke i oni taka maja kupili koszt podobno kilka tysiecy bardzo droga wiec polecal mi akumulatory zwyle bezobslugowe. Ale zadzwon moze tobie powiedza to samo lub co innego to napiszesz.
  • 3 miesiące temu...
wiem, ze wymaga specjalnego ukladu ladowania (impulsowego), ale qmpel mial w zwyklej mz takowe aku i.... rewelka, spoko dzialalo 2 lata, potem sprzeta sprzedal, wiec nie wiem, co dalej. tylko pytanie, czy to rozrusznik pociagnie? jak ma mi starczyc tylko na 2 lata, to i tak bym sie zdecydowal. tylko martwi mnie max prad rozruchowy... nie moge dorwac nigdzie danych...
Pytanie jaki chcesz wstawić akumulator ?
Typowy żelowy akumulator motocyklowy? Czy taki stosowany w zasilaczach awaryjnych UPS.
Ten drugi ma zbyt małą wydajność prądową, o o ile w MZ sprawdzi się , to w motocyklu z rozrusznikiem elektrycznym po prostu nie wydoli, a nawet może eksplodować.
  • 5 miesięcy temu...
Witam,
Planuje kupic aku do urala. Dotychczas mialem kwasowki. Obecnie jest na rynku duzo tych zeli . Nie wiem czy zostac przy dotychczasowych kwasowach, czy moze zakupic zela. Moze ktos juz eksperymentowal z tego typu akumulatorami? Ktore dluzej wytrzymuja? Ktore sa bardziej odporne na roznego rodzaju przeciazenia, czy przeladowania.
