Akumulator kwasowy czy bezobsługowy(żelowy)?
Niestety niema szans na postawienie go do pionu. Alternatywą byłoby kupno nowego aku a postawienie tego na półce, więc może niech już wysłuży swoje w moto skoro miałby stać i niszczeć na szafeczce ;)
No jak tak, to tak.... :)
Jak wyzej - skoro działa to niech jeźdxi. W końcu lepsze jest wrogiem dobrego.... ;) A jak ci się ten aku skończy (bo się skończy, taka ich natura) to zainwestujesz we właściwy model.
Do skuterków i motorków z kopałką popularne są akumulatory z komputerowych UPSów. te to możesz do góry nogami stawiać bo to duże NiMH.....
Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals
mialem aku od UPS w mz, sprawdzal sie wyswienicie :) teoretycznie moze pracowac w kazdej pozycji..., sasiad mial w skuterze-bezproblemu odpalal rozrusznikeim silnik klasy 125ccm
Do momentu az mu te malutkie klemy nie przepalilo znam z autopsji, aku z ups nie nadaja sie do silnikow z rozrusznikiem elektrycznym :banghead: ale jesli chodzi o mz wsk jawa to jak najbardziej
chodzil bezproblemu caly sezon :) fakt do czegos wiekrzego to sie
nie nadaje:) no chyba ze znajdziesz taki ktory jest wstanie dac odpowiedni prad, a nei lepiej kupic odpowiednie aku? ja mam w dominatorze AWINA kosztowal ok 100 z wysylka z allegro, bezobslugowy i sprawdza sie rewelacyjnie przez caly sezon :banghead:
Usługi IT - www.tricori.com
  • 1 rok później...
Witam
Mogę zaproponować dobry sklep z dużym asortymentem akumulatorów we Mszczonowie przy ul. Sienkiewicza 4, do motocykli są aku. EXIDE oraz UNIBAT na zamówienie Varta ( w najbliższym czasie będziemy mieli w ofercie również oleje silnikowe Agip oraz Schell) sklep współpracuje z Autokompleksem czyli wszystko co proponuje hurtownia można nabyć we Mszczonowie oraz Pruszkowie ul. Reymonta 4.
Jeżeli chodzi o dobór akumulatora jest bardzo prosty sposób na stronie Centry:
http://www.akumulator.pl/motocykle/wyszuki...ocyklowych.html
Zapraszamy Amar Auto
www.amar-auto.pl
tak to prawda...fo ładowania akumulatoró żelowych potrzebne są ładowarki impulsowe czyli takie które niepodają satałego prądu tylko impulsami...a ile kosztują to niemma pojęcia..ale wątpie zeby aż pare tysięcy
No to koledzy trochę sie zapędziliscie. Siła reklamy robi swoje i producenci ładowarek reklamują je jako jedyne do ładowania żelowek. Bzdura. Impulsowy cykl pracy ładowarek polega na pozbyciu się z ładowarki tradycyjnego transformatora( jest dzieki temu mała i lekka), a obniżenie napiecia uzyskuje się w sposób elektroniczny bardzo krótkimi impulsami napiecia sieciowego, podobnie jak to ma zastosowanie w maszynach o rozruchu impulsowym np. lokomotywach elektrycznych czy tramwajach. Takie ładowarki buduje się obecnie rownież do telefonów komórkowych. Śmiało mozna żelowkę ładować ładowarką stałopradową, jednak powinna być wyposażona w ogranicznik prądu ładowania. Nie wolno przekroczyć prądu ładowania nakazanego przez producenta aku(przeważnie 1/3 pojemnosci) i po osiagnieciu nominalnego napiecia ładowania(zmierzyć woltomierzem - podaje producent) aku odłączyć.
Robert
A ja mam właśnie pytanie: mam aku exide etx9-bs bezobsługowy http://www.autokompleks.pl/sklep/pokaz_produkt.php?idprod=36. Po zdjęciu listwy z korkami w środku jest sucho, nawet po przechyleniu nic się nie przelewa. Aku jest słaby, ale żył ostatnio jeszcze i chciałem go podładować. Nie wiem tylko czy go najpierw zalać wodą dest czy on ma być suchy? Sorka, ale się nie znam na aku motocyklowych, ale z grubsza wiem jak go ładować. ;)
Kolego, przestan sepic i kup sobie nowy porzadny akumulator ( najlepiej robiony w technologii AGM ) i problemy sie skoncza.
Jeszcze nie widzialem zeby regenerowane aku dlugo posluzylo, jesli jest bezobslugowy to jego naprawa, czy jakakolwiek ingerencja wewnatrz nie jest przewidziana przez producenta.
racja bylem ostatnio u fachowca od aku do bezobslugowych nie nalezy w ogole zagladac nawet jesli ten poziom elektrolitu wydaje sie niewielki. ale jak masz kupic nowy to mozesz sprobowac go zalac i zobaczymy co wyjdzie. ja tez chcialem to zrobic ale jednak odpuscilem sobie bo juz na samej naklejce pisze nigdy nie dodawac wody. ale poki co stoi cala zime i jest wszystko w porzadku.
Witam
www.amar-auto.pl
Ludzie ślepi jesteście? Post który jest spamem odkopuje temat z 2005 roku? Po co więcej pisać?
lubisztosuko.gif7,352 osób lubi to.
Nie no spokojnie, gdzie ja sępię?? Aku cały zeszły sezon przejeździł bez problemu, ale teraz po 3 miesiącach stania jest słaby i chcę go podładować. Nigdzie nie pisałem, że chcę go reanimować. Pytam tylko czy powinien być suchy w środku czy nie? :rolleyes: Jeżeli się okaże, że jego żywot sie skończył, to zapewne kupię nowy, ale nie będę tego robił na siłę. :wink:
pozdrawiam :crossy:
Do akumulatorów Żelowych, AGM nie dolewamy już wody są one czarne więc nawet nie widać poziomu elektrolitu. jeżeli chodzi o ładowanie nie widzę tu żadnego problemu oraz dziwią mnie ładowarki po kilka tysięcy, można kupić już za sto pare złotych ładowarkę inpulsową która również dba o akumulator w okresie zimowym.
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=558114087
