Akumulator kwasowy czy bezobsługowy(żelowy)?
Prostownik jest ten sam.To jest temat rzeka, będzie wiele podzielonych zdań, ja sam mam w dwóch motorach kwasowe, nie narzekam naprawde sprawują się świetnie. Co do żelowych to są droższe faktycznie ale też mało kto narzeka.
Edytowane przez Wojt@s
ok to kolejne pytanie blondynki z serii naiwnych pytan do... :clap: a czy wymiana akumulatora na zelowy w starszym motocyklu powoduje jakakolwiek roznice? Tzn czy taki akumulator lepiej trzyma [znowu te podgrzewane manetki... ;P]? albo moze sa jakies inne pozytywne skutki jego zakupu poza koncem ciaglego dolewania wody destylowanej?
moze temat juz byl omawiany? bede wdzieczna za link bo nie znalazlam :clap:
pozdrawiam
-tita-
Posiadam akumulator żelowy, fajna sprawa, tylko jak to jest z tym ładowaniem? Słyszałem że potrzebna jest jakaś specjalna ładowarka :clap: .
Wojt@s jesteś pewien że pod prostownik można to wrzucić bo nie wiem co robić... :clap:
Tak czytam i widze ze polowa ludzi nie wie nawet o czym pisze. Mamy 2 typy stosowanych w moto:
Kwasowe oraz bardzo zadko żelowe.
Kwasowe dzielimy na obslugowe czyli takie z koreczkami i potrzeba dolewania wody oraz na bezobslugowe czyli takie ktore zalewamy raz zamykamy szczelnie i nic sie nie wylewa i nic nie ubywa nawet do gory nogami.
Co do zelowych to widzialem takie na niemieckim ebayu za dosc duze pieniadze w porownaniu do normalnych, sa to specjalnie przystosowane aku do motocykli z rozrusznikiem. Te normalne aku zelowe co sa na allegro w cenie okolo 80zl NIE NADAJA SIE DO MOTO Z ROZRUSZNIKIEM, dlatego iz maja bardzo maly prad rozruchowy (z reszta nie ma mocowania do porzadnych klem tylko na konektorki) z takiego aku mozemy uzyskac 2,1A co chyba jest stanowczo za malo. Takie aku stosuje sie w roznych systemach wlamania, oswietlen awaryjnych lub tez UPSa gdzie natezenie plynacego pradu nie musi byc wysokie. Ja mialem taka zelowke w DT125R spisywala sie dobrze ale ten moto nie ma rozrusznika wiec dawalo to rade, podobnie jak w Jawie kumpla.
Pozdro
Edytowane przez Asmodan
Przedmówca ma racje, poprzednie wywody to tylko jakieś plotki załyszane.
Kupujcie zwykły akumulator obsługowy, przynajmniej sie czegoś nauczycie, a nie bezobsługowe, które i tak w częsci przypadków trzeba obsługiwać.
chcialem dodać to, że żelówki nie lubią rozładowywania poniżej pewnego poziomu.
chodzi i o prąd ładowania i o prąd rozruchu.
bo takie zelowe coś od zabawki dziecięcej (bo takie są na allegro po 50 zł) nie da rady zakręcić rozrusznika -ale oprócz tego musi być ładowane bardzo słabym prądem, i moto będzie go przeładowywało -a co za tym idzie - długo nie wytrzyma.
  • 2 tygodnie później...
Witam
Ostatnio sporo czytałem na temat akumulatorów i sposobu ładowania ale dalej mam wątpliwości.
Z tego co wyczytałem to mam akumulator kwasowy, bezobsługowy, wykonany w technologii AMG...
Czy te aku żelowe jakoś można odróżnić po wyglądzie bo chciałbym mieć pewność??? Na tym moim nic nie pisze, jest cały czarny...
I najważniejsze >> jeżeli mam ten aku kwasowy bezobsługowy to nie potrzebuję specjalnej ładowarki? Mogę to spokojnie wrzucić pod prostownik i ładować prądem max 1/10 pojemności aku?
Byłbym wdzięczny za odpowiedź
Na 99% aku żelowych do motocykli producent pisze wielkie GEL zeby bylo wiadomo ze to zelowy i zeby podkreslic ze jest "lepszy". CO do ladowania twojego aku to mozesz go smialo ladowac normalnym prostownikiem, a co do aku zelowych to teoretycznie tez mozna normalnym ladowac, poprostu one potrzebuja troche wyzsze napiecie podczas ladowania.
Pozdro
Witam
Wszytko na ten temat
  • 8 miesięcy temu...
Mam pytanko:
Czy aku żelowy (w końcu bezobsługowy, niecieknący) może być użytkowany "bokiem"? Tzn jak stoi normalnie to jakby obrócić go o 90 stopni - poprzedni właściciel mojego moto tak właśnie jeźdz9ił, i zastanawiam się, czy tak można - na normalnym aku oczywiście nie, ale ten faktycznie nie cieknie podczas takiego ułożenia (bo żelówka;) ) ale czy mu to nie zaszkodzi?
Pozdrawiam.
Napisz jakie masz oznaczenie tego akumulatora. Bardzo prawdopodobne, że to co masz, to nie jest żelówka tylko jakiś bezobsługowiec dopasowany do motocykla w kowalski sposób. Z tego co pamiętam do GPZ900r dedykowany jest akumulator YB14L-A2 (pierwsza litera zależy chyba od producenta - w tym przypadku to jest Yuasa). A to nie jest żelówka, lecz zwykły obsługowy.
a ja to widzę tak - jak pracował i jest dobrze, to dobrze. Ale.
Żelowy akumulator (jak nazwa wskazuje słuzy do noszenia granatów :icon_mrgreen: ) ma żel zamiast kwasu. Od wstrząsów, itp, ten żel może się "obsunąć" i górna cela będzie miała o wiele mniejszą wydajność (mniejsze pokrycie ogniw żelem, ergo gorsza wymiana reakcji...)
Jeżeli się da, to postaw go do pionu. Żel tez człowiek, co ma na boku leżeć :crossy:
takie tam moje zdanie.....
Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals
