samson Opublikowano 21 Grudnia 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2004 Idaho...chodzi Ci o ładowanie? Akumulatora suchoładowalnego nie trzeba ładować, ale można. Takie zalecenia usłyszałem w firmie autokompleks. Ja baterie suchoładowalną kupowałem dwa razy i za każdym razem podładowałem, mimo że należyte napięcie trzymała już po 20 minutach od zalania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 21 Grudnia 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2004 Avalon sprawa jest bezdyskusyjna.Do tego motocykla należy zamontować akumulator przewidziany przez Kawasaki.Wybór zależy od Ciebie czy będzie to YUASA czy jakaś kopia.Stosowanie zwykłego akumulatora może spowodować awarię regulatora napięcia lub alternatora i wtedy koszty będą bardzo duże. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad1f Opublikowano 21 Grudnia 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2004 Suchoładowane to takie które po zalaniu elektrolitem zapakowanym razam z nimi w pudełku po kilku minutach są naładowane. I to sa właśnie akumulatroy bezobsługowe. Są czarne to fakt ale to nie znaczy że każdy czarny akumulator jes bezobsługowym i suchoładowanym. Suchoładowany akumulator jak raz się zamknie to juz sie og nei otwiera. co za bzdura!!! :!: teraz większość z akumulatorów "zwykłych" jest suchoładowanazalewasz elektrolitem,czekasz aż wsiąknie w płyty, dolewasz do poziomu, czekasz kilka godzin i teoretycznie masz aku gotowy do założeniaładuje się prądem ok1/10 wartości akumulatora (już wyżej napisane)kiedyś trzeba było akumulatory formować (znane chyba z tematu "komórkowego")teraz większość jest już uformowanych ale ja gdy kupiłem swój mimo to formowałem go jeszcze raz (na pewno nie zaszkodzi a jak to robili w centrze to niewaidomo :P -jakby kto pytał to akumulatory exide są produkowane przez centre)formowanie polega na kilkukrotnym pełnym ładowaniu i rozladowaniu akumulatorapamiętać trzeba żeby (w przypadku aku 12V)napięcie ładowania nie przekroczyło 15V (15 lub 15z groszami-dokładną wartośc musiałbym sprawdzić) ponieważ prowadzi to do nieodwarcalnych zmian w aku i nie osiąga już swoich pełnych możliwości Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nizin Opublikowano 21 Grudnia 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2004 O żelówkach:http://www.cyfronika.com.pl/zelowe_instrukcja.htmZ mojego dosyć skromnego doświadczenia wynika, że prawie wszystkie zelówki mają zamiast ołowianych wyprowadzeń po prosty końcówki na które można nasunąć wsówki, więc chyba najłatwiej po tym rozróżnić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszzzz Opublikowano 30 Grudnia 2004 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2004 a jesli chodzi o ladowanie aku zelowego podobno sa z tym problemy i trzeba mniec specjalna ladowarke ktora kosztuje kilka tysi czy to prawda ?? PS tak mi w serwisie hondy powiedzieli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paho Opublikowano 1 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2005 tak to prawda...fo ładowania akumulatoró żelowych potrzebne są ładowarki impulsowe czyli takie które niepodają satałego prądu tylko impulsami...a ile kosztują to niemma pojęcia..ale wątpie zeby aż pare tysięcy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 3 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2005 a jesli chodzi o ladowanie aku zelowego podobno sa z tym problemy i trzeba mniec specjalna ladowarke ktora kosztuje kilka tysi czy to prawda ?? PS tak mi w serwisie hondy powiedzieliW którym salonie konkretnie i kto Ci tak powiedział?bo w ten sposób oczerniasz wszystkie serwisy HONDY Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sputnick Opublikowano 3 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2005 ŁADOWARKA DO AKKU 12V ŻELOWYCH RIPMAX http://allegro.pl/show_item.php?item=38275793 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszzzz Opublikowano 3 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2005 W którym salonie konkretnie i kto Ci tak powiedział? bo w ten sposób oczerniasz wszystkie serwisy HONDY Piotr jak mi nie wierzysz to zadzwon sobie do Motoplanet w Ożarowie ul. Konotopska 13 (0-22) 722-10-45 i spytaj o akku zelowe to ci powiedza ze wszystko ok ale jak np w zimie sie rozladuje to kaplica trzeba miec specjalna ladowarke i oni taka maja kupili koszt podobno kilka tysiecy bardzo droga wiec polecal mi akumulatory zwyle bezobslugowe. Ale zadzwon moze tobie powiedza to samo lub co innego to napiszesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyVFR Opublikowano 13 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2005 wiem, ze wymaga specjalnego ukladu ladowania (impulsowego), ale qmpel mial w zwyklej mz takowe aku i.... rewelka, spoko dzialalo 2 lata, potem sprzeta sprzedal, wiec nie wiem, co dalej. tylko pytanie, czy to rozrusznik pociagnie? jak ma mi starczyc tylko na 2 lata, to i tak bym sie zdecydowal. tylko martwi mnie max prad rozruchowy... nie moge dorwac nigdzie danych... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pipcyk Opublikowano 13 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2005 Pytanie jaki chcesz wstawić akumulator ?Typowy żelowy akumulator motocyklowy? Czy taki stosowany w zasilaczach awaryjnych UPS.Ten drugi ma zbyt małą wydajność prądową, o o ile w MZ sprawdzi się , to w motocyklu z rozrusznikiem elektrycznym po prostu nie wydoli, a nawet może eksplodować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyVFR Opublikowano 13 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2005 chyba te oferty co ja przegladalem dotyczyly tych do zasilan awaryjnych. sadze tak chociazby po wyprowadzonych konektorkach, a nie porzadnych stykach :mrgreen: a zelowy typowo motocyklowy to gdzie szukac?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pipcyk Opublikowano 14 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2005 Przegladnij katalogi Louisa, Larssona, Polo, na pewno cos znajdziesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 25 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2005 Witam,Planuje kupic aku do urala. Dotychczas mialem kwasowki. Obecnie jest na rynku duzo tych zeli . Nie wiem czy zostac przy dotychczasowych kwasowach, czy moze zakupic zela. Moze ktos juz eksperymentowal z tego typu akumulatorami? Ktore dluzej wytrzymuja? Ktore sa bardziej odporne na roznego rodzaju przeciazenia, czy przeladowania.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris02 Opublikowano 25 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2005 Ja gdybym miał wybierac pomiedzy zelem a kwasówka wybrał bym żel. Jest poprostu bardziej poreczny moze troche droszczy ale na bank lepszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
