lonek22 Opublikowano 14 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2006 Witam. Zapowiiada sie pogoda w tym tygodniu, CHce troche pojedzic. WIem, ze moje moto po tygodniowym postoju nie odpala z pierwszego. Pewnie chodzi o to ze paliwo z gaznikow deko wyparowuje. Zeby lepiej odpaliło to chyba cos z ta pozycją PRI sie robi. Podpowiedzcie jak i co po kolei trzeba zrobic zeby sprawnie odpalic. Bede wdzieczy za podpowiedz jako jeszcze laik. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vatzeque Opublikowano 14 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2006 Witam. Zapowiiada sie pogoda w tym tygodniu, CHce troche pojedzic. WIem, ze moje moto po tygodniowym postoju nie odpala z pierwszego. Pewnie chodzi o to ze paliwo z gaznikow deko wyparowuje. Zeby lepiej odpaliło to chyba cos z ta pozycją PRI sie robi. Podpowiedzcie jak i co po kolei trzeba zrobic zeby sprawnie odpalic. Bede wdzieczy za podpowiedz jako jeszcze laik. Pozdr Po tygodniu nic nie wyparuje. PRI działa tak, że: odkręcasz kranik do pozycji PRI i czekasz 10 sekund, dajesz do pozycji ON (lub RES jeśli bida w baku) i kopyto. Cytuj Szkolenia motocyklowe, Żory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek8104 Opublikowano 15 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2006 Lonek, 33 lata masz i nie wiesz jak odpalić "sprawnie" (nie wiem co to ma znaczyć). Tak jak zwykle przy zimnym silniku. Odkręcasz kranik, czekasz chwilkę, zaciągasz ssanie i odpalasz. Proste? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukass Opublikowano 15 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2006 Lonek22, ja ma ten sam w sumie silnik i gaźniki. Mam podobne problemy z odpalaniem po jakimś tygodniu stania moto bez ruchu. Jeszcze po 1,2,3 dniach spoko, ale więcej jeśli moto postało... Moim problemem okazały się zakopcone świece,które dobrze nie zapalały zimnej mieszanki. Moto mi troche duzo paliło i tworzyły się czarne osady na świecach. Wykręć jedna świecę i sprawdz,moze masz zakopcone. Ja rozwiązałem problem samostartem, już nie muszę tak kręcic rozrusznikiem, po kilku pokręceniach wałem korbowym silnik zaskakuje bez problemów nawet po 2 tygodniach... ale i tak czas na regulację gaźników z prawdziwego zdarzenia. Ale mam pomysły :banghead: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 15 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2006 Ja rozwiązałem problem samostartemCzym? Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kriss.g Opublikowano 15 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2006 ... Ja rozwiązałem problem samostartem, ... ... samostartem ?? nie kochasz już swojej maszyny ?? nie słyszysz jak po uzyciu tego "specyfiku" dzwoni silnik ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukass Opublikowano 15 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2006 Samostaru trzeba uzywac z serduszkiem :) Psik tu, psik tam i zaraz wszystko gra. Nie myslcie, że z tym specyfikiem szaleje, eksploatacje pojazdów znam wzorowo i bym nie zrobił krzywdy mojej Kawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lonek22 Opublikowano 15 Listopada 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2006 Lonek, 33 lata masz i nie wiesz jak odpalić "sprawnie" (nie wiem co to ma znaczyć). Tak jak zwykle przy zimnym silniku. Odkręcasz kranik, czekasz chwilkę, zaciągasz ssanie i odpalasz. Proste? Sorry, ale poziom twej odpoiwedzi odpowiada pozimowi wypowiedzi tego, ktorego masz na "tapecie". Właśnie nic nowego sie nie dowiedziałem. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek8104 Opublikowano 15 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2006 Sorry, ale poziom twej odpoiwedzi odpowiada pozimowi wypowiedzi tego, ktorego masz na "tapecie". Właśnie nic nowego sie nie dowiedziałem. Pozdr. Poziom odpowiedzi na tym samym poziomie co skomplikowana procedura odpalania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 15 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2006 Owszem, czasem potrafi byc dosc skomplikowana. Zeby sie zabezpieczyc przed niespodziankami, specjalnie jak moto stoi na dworze proponuje: - dobrze naladowany akumulator ( najlepiej prosto z ladowarki ), - wygrzane na palniku kuchenki swiece ( lub zmienic na rownowaznik Denso ), - startowac z pozycji PRI, po zalapaniu silnika przerzucic na ON.I powinno zadzialac. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vatzeque Opublikowano 16 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2006 - wygrzane na palniku kuchenki swiece ( lub zmienic na rownowaznik Denso ), Adam M. A co to rownoważnik Denso? Cytuj Szkolenia motocyklowe, Żory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 16 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2006 To taka sama swieca jak NGK, tylko lepiej znosi zawilgocenie. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bekriss Opublikowano 16 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2006 (edytowane) Ja weekend bede chcial odpalic swoja xjte w xelu sprawdzenia szczelnosci chlodnicy ktora kupilem. Mam zamiar ja dobrze wygrzac a po tym przygotowac dobrze do zimowania. Problem w tym ze motocykl stoi od polowy wrzesnia nieodpalany. Aku naladuje, paliwo z ganzikow spuszcze i zaleje swierzy, ale czy nie mam sie obawaic suchego startu?? Po tak dlugim postoju nie nalezaloby moze wstrzyknac troche oleju na tloki a potem probowac odpalac?? Edytowane 16 Listopada 2006 przez bekriss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barnaby Opublikowano 16 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2006 oleju? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lolek Opublikowano 16 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2006 Problem w tym ze motocykl stoi od polowy wrzesnia nieodpalany. Aku naladuje, paliwo z ganzikow spuszcze i zaleje swierzy, ale czy nie mam sie obawaic suchego startu?? Po tak dlugim postoju nie nalezaloby moze wstrzyknac troche oleju na tloki a potem probowac odpalac?? :icon_mrgreen: ja bym proponował ściągnąć dekiel a najlepiej całą głowice, wziąć pędzelek i posmarowac olejem wszystkie ruchome elementy , wałki , zawory i tp , tłoki wyciągnąc i nasmarować , paliwo spuścic z baku nie tylko z gaźników bo już stare 2 miesiące ma to już do niczego :lalag: :) bardzo przepraszam, że nic nie wniosłem do tematu (chociaz może jak ktoś zrozumie ironię) ale nie mogłęm się powstrzymać :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
