Wał ciężko "chodzi" ...
asdx21
Sie ma! Dziś udało mi się złożyć silnik (jawa cz 350) i wszystko jest ok poza ciężkim "chodzeniem" wału , tzn. można nim pokręćić ręką, ale nie lekko (nie jest tak jak przed demontażem wału czyli jak go pchnąłem to się jeszcze kręcił a teraz od razu sie zatrzymuje). Wymieniałem łożyska i regenerowałem wał , jak i zmieniałem czop wału z 6v na 12v. Co powiecie na przypadłość mojego wału.
Tzn. jak ciężko? Da się ręką pokręcić?
Masz wszysko nowe pozakładane i jest ściślejsze, więc normalne jest, że będzie chodziło trochę ciężej niz na rozklekotańcu. ;)
to zawsze tak jest świerzo po złożeniu odpalisz wszysto sie ułoży i bedzie git
Siemasz, tak jak napisali koledzy wczesniej to jest normalne! Zapewne zakładałes nowe simmeringi? Nowe simmeringi zawsze po zamontowaniu stawiaja wiekszy opór niż te stare zuzyte i to dlatego wał sie cieżej obraca;)
Pozdro
Witam!!! ;) :flesje:
Przy montażu silnika, simmeringi są nowe stawiają większy opór. Łożyska nie usadowiły się jeszcze na swoim miejscu i tu jest pawdopodobnie największa strata. Podczas montażu przy osadzaniu łożyska bieżnie przemieszczają się nieznacznie względem kulek stawiając dużo większy opór. Po przejechaniu kilku km powinno wszystko się ułożyć. Ostatnia przyczyna może być taka że olej jeszcze nie doszedł do odpowiednich miejsc i jeszcze nie smaruje.
Pozdrawiam!!! I niech ci moto długo służy!
Ja przy skałdaniu zrobiłem sobie specjalny ścisk i odbyło sie bez klepania, ale może być też tak że zrobiłem go za mocnego (w co wątpię). Wydaje mi się że najbardziej jest rzeczywista przyczyna łożysk, tak jak pisze krzysiek8104. Dzięki za odpowiedzi , myśle teraz że powinno być wszystko OK.
