HD1940 Opublikowano 17 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2022 Takie zabawy z cięciem przewodów to można robić na przerywaczowych układach zapłonowych. Przy zapłonach elektronicznych prędzej czy później spali się układ zapłonowy lub w najlepszym przypadku cewka. No ale kto bogatemu zabroni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 17 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2022 Nie no, jasne 🙂 w końcu to jakieś gupki wymyślali układy zapłonowe w fabryce, więc pan Ziutek wie lepiej jak zrobić super iskrę przecinając kabel.. Nigdy nie zrozumiem jak ludzie mogą myśleć że takie coś zadziała... Jeszcze magnetyzer paliwa można założyć i turbinkę przed gaźnikiem bodajże... 🤣 Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarekka Opublikowano 17 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2022 A może poczytajcie o guzikowaniu przewodów WN. Po co i dlaczego tak robili kilkadziesiąt lat temu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 17 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2022 OK, to niech autor wyjaśni intencje. Czy planuje resto jakiegoś bardzo starego moto, i będąc totalnym purystą w kwestii remontu chce stosować części tylko z epoki. Bo jeżeli nie, to dlatego właśnie technika poszła do przodu że cewki, przewody WN i tak dalej, są już nowsze i lepsze. I nic nie broni by je wstawić. Chyba że to ma być 100% oridżinal, to w takim razie szacun wielki. (ale wątpię...) Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HD1940 Opublikowano 17 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2022 Jak mawiał klasyk filmu " nie mieszajmy dwóch systemów walutowych". Guzikowanie stosowano w zapłonach iskrownikowych bo po pierwsze większa przerwa czy to na świecy, czy na przeciętym przewodzie dawała efekt zwiększonej indukcji i mocniejszej iskry. Ale taka zabawa przy zapłonach bezstykowych skończy się uszkodzeniem układu zapłonowego. Pytałeś o wzmacniacz iskry digitech, który daje większą iskrę wspomagając cewkę zapłonową. Jest on przeznaczony do zapłonu klasycznego i tam się sprawdza. Stosowanie przecięcia na kablu WN da podobny efekt ale w końcu zabije cewkę zapłonową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 18 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2022 Moze nalezy zaczac od tego do czego ( jakiego moto ) jest ci ten wzmaniacz iskry potrzebny i dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarekka Opublikowano 18 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2022 (edytowane) 14 godzin temu, Adam M. napisał: Moze nalezy zaczac od tego do czego ( jakiego moto ) jest ci ten wzmaniacz iskry potrzebny i dlaczego? Jeep 4.0 z 90r 19 godzin temu, HD1940 napisał: Jest on przeznaczony do zapłonu klasycznego i tam się sprawdza Do samochodu Jeep 4.0l z 1990r 19 godzin temu, Buber napisał: OK, to niech autor wyjaśni intencje. Czy planuje resto jakiegoś bardzo starego moto, i będąc totalnym purystą w kwestii remontu chce stosować części tylko z epoki. Bo jeżeli nie, to dlatego właśnie technika poszła do przodu że cewki, przewody WN i tak dalej, są już nowsze i lepsze. I nic nie broni by je wstawić. Chyba że to ma być 100% oridżinal, to w takim razie szacun wielki. (ale wątpię...) Przestań snuć jakieś wyimaginowane teorie, odswierzyłem temat bo się zainteresowałem i co ciebie obchodzi co ja planuje, chybujesz że oridżinał, powatpiewasz itp. jak nie wiesz, nie znasz odpowiedzi bo nie znasz to się nie udzielają. Nie musisz być purystą w kwestii pisania czegoś aby zaistnieć na forum i pkt nabić. Edytowane 18 Lutego 2022 przez Jarekka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 18 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2022 Tam nie potrzeba zadnego wzmacniacza iskry, po prostu wszystkie elementy ukladu zaplonowego trzeba przejrzec i to co jest zuzyte wymienic, np przewody WN jezeli sa stare. Z setek jeepow jezdzacych w moim kraju zaden nie stosowal zadnych wzmacniaczy a jakos dawal rade. 🙂 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarekka Opublikowano 18 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2022 20 minut temu, Adam M. napisał: a jakos dawal rade Jasne, że tak. Ja już wszystko wymieniłem co potrzebne. Kopułka, palec, przewodyWN, świece, cewkę. Na rynku amerykańskim jest inne paliwo niż w Polsce. Układ zapłonowy na te warunki jest ciut za słaby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grizzli Opublikowano 18 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2022 Godzinę temu, Jarekka napisał: Jasne, że tak. Ja już wszystko wymieniłem co potrzebne. Kopułka, palec, przewodyWN, świece, cewkę. Na rynku amerykańskim jest inne paliwo niż w Polsce. Układ zapłonowy na te warunki jest ciut za słaby Dziwna teoria. Sprawdz niskie napięcie na cewkach i wszystkie masy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 18 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2022 Godzinę temu, Jarekka napisał: Układ zapłonowy na te warunki jest ciut za słaby bzdura , napewno masz coś uszkodzone i tyle......... nigdy nie spotkałem się żeby ktoś w jakimkolwiek amerykańskim aucie w europie stosował jakieś wzmacniacze iskry..... zacznijmy od zera co się w ogóle w tym aucie dzieje nie pali ? Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
