ŁOŻYSKA WAŁU
yamahadt80lc2
Jeśli silnik jest już rozpolowiony to unieruchamiasz karter, bierzesz przecinak i dużym młotkiem walisz równomiernie po obrzeżach łożyska, napewno wyjdzie. Gorzej jak by się zaklinowały na wale .
Edytowane przez Lucass
przed wybijaniem proponuje podgrzac a wybijesz bez wiekszego oporu :icon_razz:
ja wybijalem przy uzyciu klucza nasadkowego, rozmiaru takiego aby pokryl lozysko :icon_razz:
Pierwsze dwie odpowidzi nie sa zbyt prawidlowe.Wybijajac lozyska przecinakiem mozna zniszczyc powierzchnie w karterze kiedy lozysko sie zukosuje, zas podgrzewanie do wybijanie nie ma najmniejszego sensu :
przy podgrzewaniu rozszerza sie i karter i lozysko. Prawidlowa jest podpowiedz trzecia. Nalezy uzyc wibijaka o srednicy troche mniejszej niz zewnetrzna lozyska.
spoko. już troche wiem. a czym podgrzewacie kartery? jakimś palnikiem??? nie uszkodzi sie w ten sposób karterów?
z wibijaniem łożyska czymś o wymiarach zewnętrznej średnicy łożyska to troche nie bardzo bo w moim sprzęcie nie ma tam na to miajsca:/ jest zagłębienie w które wchodzi łożysko i z drugiej strony zewnętrzna część jest na równi z karterem..
Palnik to lekka przesada, kartery mogą sie trwale odkształcić jak je za mocno podgrzejesz,no chyba ze ufasz swojemu wyczuciu. Idealna jest do tego opalarka - do kupienia w każdym sklepie budowlanym za ok. 40 zl. Nagrzewasz ze 4 min i potem łożyska same wychodzą/wchodza, żadnych młotków, łomów, przecinaków.
