Wszystko o Simsonie !
Pawel
Niestety maszyna stoi 70 km od mojego domu, więc narazie nie byłem przy niej robić kolejny raz.
Iskra była dobra, paliwo dochodzi. Czego to może być wina ? Przypomnę, że motor zapala po wstrzyknięci paliwa do cylindra, ale pracuje na prawie max obrotach i zaraz gaśnie. Czy to wina świecy ?
W środę będę przy nim robił znowu, będzie ze mną wujek - elektryk. Tylko czy to koniecznie wina elektryki, czy czegoś innego ?
Bardziej to wskazuje na lewe powietrze, przez co silnik nie zasysa paliwka, lub (i) ta nieszczlnosc pomiedzy cylkiem lub glowica
  djgogo napisał:
witam mam pytanie czy w simsonie jak sa luzy na wale to mozna jeszcze jezdzic czy trzeba wymienic korbowod??
No zalezy o ktore luzy chodzi, jak na boki to owszem mozna jezdzic bo one maja byc.
Jesli masz luzy na korbie gora-dol to juz sie nieda jezdzic.
jest ciezko okreslic luzy. musisz przy tym posiedziec chwile bo czesto luz góra-dół jest mylony(mieszany) z bocznym. stopke korbowodu przysyn calkowicie do przeciwwagi i delikatnie ciagnij i odpuszczaj korbowód. Mnie reg. kosztowala 110zł
U mnie 80-90 zł.
  • 2 tygodnie później...
Pewnie zapłon się przestawił. Sprawdź kąt wyprzedzenia zapłonu. Ja ustawiam go na 2-2.2 mm przed GMP. Dobrze ustawiony zapłon to podstawa.
