jakie pierscienie do japonca i z kąd je wziąść??
slash
witam.
planuje remoncik w mojej xs 1100 i musze wymienic pierscienie tłokowe bo strasznie olej połyka i dymi już niemiłosiernie!
nie wiem za bardzo jakie pierscienie tłokowe założyc,czy oryginalne czy są moze jakies tansze zamienniki?????i gdzie są takowe dostępne!?
Serwis Motocyklowy Krosno
Pużaka 22
609248264
Firma WISECO robi nadwymiarowe tłoki do tych motocykli.
Nie powinno się zakładać samych pierścieni na stare tłoki.
Dymienie i połykanie oleju związane jest z uszczelniaczami zaworowymi lub zakładaniem innego wydechu.
mierzyłem i na trzecim tylko garze jest 6 bar. na pozostałych jeszcze w miare przyzwoite 9. dymi mi właśnie z rury z tego cylindra.i właśnie nie wiem co robic....
Pużaka 22
609248264
hm tulejowanie nie jest drogie 150 zl za cylinder na gotowo ale nowe pierscionki musza byc tuleje dopasuja ci pod stare tloki mam tak w KLR i jak narazie po 8 tys km wszystko gra no i glowica uszczelniacze i dotarcie zaworow w gniazdach jesli nie sa juz zniszczone mysle ze w 1500 sie zmiescisz o ile sam bedziesz rozbieral silnik ale wiesz co masz uzywka z e.bay to wielkie :?:
oczywiscie jesli silnik ma mozliowsc wycisniecia tulei calkopwicie jak u mnie jesli nie to tylko szlif zostaje a tlok + pierscionki z wiseco oczywiscie jesli to nie sa jakies astronomiczne koszta
Witam sprawdzilem w USA w czesciach i samych tlokow nawet standardowych nie ma - sa pierscienie do 3 wymiarow i nic wiecej. Czyli pozostaje Wiseco.
Jednak mysle ze dymienie ustanie po wymianie uszczelniaczy wyczyszczeniu i wyregulowaniu dobrze gaznikow( moze zbyt bogata mieszanka zmywa film olejowy- albo wogole ten gaznik jest kulawy i caly czas swieca czarna- zakopcona- i wcale bym sie nie zdziwil- ze to glowny powod dymienia). Daruj sobie pomiary cisnienia sprezania jak nie wiesz co i jak mierzyc- moze akurat pokazalo ze zawory nieszczelne- albo przestawiony rozrzad.Generalnie - kierunek serwis marsz! Pozdr. Janek.
Oby,oby bo naprawde nie usmiecha mi się sciągac cylindrów i bawic się z tłokami tulejowaniem i pierscieniami.Uszczelniacze mam razem z kompletem uszczelek (oryginalnych!) do całego silnika! :twisted:
[ Dopisane: 26-09-2005, 21:59 ]
ach no i zapomniałem dodac ze oczywiscie na ten cylinder jeden kula niestety :cry: jedyne oznaki jakie daje to strzelanie w tłumnik po zdjęciu z gazu gdy hamuje silnikiem.
Pużaka 22
609248264
nie mierzyłem jeszcze kompresji na olej.ale raczej (mam nadzieje) ze to zaworki tylko w pręta lecą. zanim to rozbiore to zmierze jeszcze raz cisnienie i zobaczymy.
Pużaka 22
609248264
