Wszystko o Yamaha DT 50, 80 i 125
Właśnie tam trzeba coś chyba zostawić !! !! ma 2 dyfuzory będę kombinował :clap:
co może być po wymianie simmeringu dalej kopci jak smok niema siły nawet ruszyć jak puszcze sprzęgło i zacznę się odpychać to gaśnie ;/
Hej ludzie mam taki problemik prawdopodobnie było juz na forum ale nie doczytałem. A mianowicie to mam dt 80 lc 2 i na jałowym biegu (luz) kiedy silnik się rozgrzeje lub gdy nacisne sprzęgło obroty sie podnoszą nawet do 5 tys obrotów i nie spadają :/ kiedy silnik jest zimny to wszystko jest ok! Co mam zrobić aby było normalnie? I drugi problemik to taki że odblokowałem cdi a tu nadal moto kreci sie tylko do 7 tys obrotów dlaczego? Wszystko jest dobrze zmostkowane itp cdi dziala ale tak jakby było zablokowane choć wydaje mi sie że szybciej przyspiesza ale zatrzymuje się na 7 tys obrotow.??...
ok to zwracam honor :)
ale czy napewno tak jest z tym dyfuzorem ? jak wywale wszystko to nie bedzie chodzil gorzej ?
Bo podobno tam sie sprezaja spaliny i chyba jak sie wywali wszystko to mozna pogorszyc sprawe
W każdym 2t jaki miałem, wybebeszałem dyfuzor. ZAWSZE chodził lepiej.
Zresztą nawet na www.dt125.de macie to opisane wraz z obrazkami.
moglby ktos podac link do tego rozcinania dyfuzora na tej niemieckiej stronie ? bo ja po niemiecku malutko umiem ... jak by to bylo po angielsku to co innego ...
Wejdz na www.dt125.de na górze wybierz werkstatt, potem po prawej endtroselung i potem krumerblande.
Tak jest akurat pokazane na mało skastrowanej wersji ale jak widać trzeba wywalić wszystko.
ja mam zablokowaną dt i wydaje mi sie że zaczyna dobrze ciągnąć od 4500-5000 obrotów i ciągnie tak odczuwalnie do max 6500 obrotów. a najbardziej ekonomicznie to chyba u mnie na 6 biegu tak 4500-5000 obrotów. wtedy już ma moc ciągnąć i sie nie muli nic.ciągnie równo na tym samym gazie. bo poniżej 4500 to tzreba dać sporo więcej gazu żeby zaczęła ciągnac. POZDRAWIAM:)
Witam
Ja mam tylko przeregulowany zawor wydechowy, i wycieta kryze z wydechu , dyfuzor seryjny (a szkoda) i idzie 112 km/h , a silnik kreci max 7000 obr / min , ale za to pali mi 4,0 litry.
Po tym zmodyfikowaniu dyfuzora nie bedzie przypadkiem palic z 6 litrow ?
Witam,
Mam pytanie dotyczące zaworu wydechowego DT125R ( `97 ), mianowicie
Jak powinna wyglądać ta 'końcówka zaworu' ( pod dekielkiem ) ? Powinna chyba wystawać z niej taka kostka, na której się całe sterowanie zaworu trzyma ? Bo u mnie wygląda to tak:
http://www.bikepics.com/pictures/746466/ ( jutro ewentualnie mogę zrobić lepszą fotkę )
I wydaje mi się, że ktoś bardzo inteligentnie po prostu ODCIĄŁ tą kostke, czy mam rację ?
Edytowane przez Baklazan
Witam
Weź najpierw zastanów się czy chesz aby moto lepiej szło, czy aby mniej paliło. Bo jeżeli chcesz mocy to chyba normalne że więcej spali, na wodę i powietrze nie pojedzie. A jeżeli nie masz zamiaru więcej lać do baku to zostań przy tym co masz. Wszysto zależy od użytkownika, czyli od Ciebie:)
Do Baklazan tak tam powinienen być taki kwadracik a uciebie jest uciety na tym kwadracie powinien być zamątowany taki plastik gdzie sie mocuje linki od zaworu.
Dzięki bardzo :) tak te wszystkie bajery mam już, silniczek mam. Czyli teraz jeszcze caly ten wałek muszę wymienić ?
