BMW K75 co to warte ?
4 godziny temu, jonaszko napisał:
Jak nie masz doświadczenia z tym typem, to polegniesz. Dama pompa ABS nie do zdobycia i nie do regeneracji.w internety i sa po 100 zł.
Jesteś pewien, Jonaszko?
Zajrzałem w internety i widzę, że są dostępne używki za grosze.
A i nawet na jednej stronie znalazłem regenerację pomp ABS do BMW K75.
  • Dzięki! 1
Ty nie dyskutuj z miszczem, sprowadzi Cie do ... i ju zaklepal wiadomosciami i doswiadczeniem !  🤣
@Piasek80
Wszystko kwestia tego, ile zamierzasz nim jezdzic czy ile go trzymac ?  Moim zdaniem warto, ale z wydatkami zawsze tzreba sie liczyc, tyle, ze to przy kazdym sprzecie....
U mnie na wiosce w PL jest kolo ktory juz nascie lat tym smiga.
  • Lubię to! 1
przy takich pieniądzach pewnie długie lata zwłaszcza że podobają mi się te klasyki lat `90tych z kwadratowymi reflektorami przednimi. Taki Mad Max style <rotfl>
To bier i nie smuc !  🤣
Ja na początkem obejrzałbym ustrojstwo, wziął ze sobą koleżkę do pomocy, zapasową 100% świecę, samostartu dużą puszkę, kable rozruchowe do pomocy i kminił temat, jak iskra na świcy jest, to już jest jakis plus... potem trzeba znaleźć miejsce, czy samostart da się wpuścić i przy pomocy 2 akumulatora np z auta, + samostar, jak zagada choć trochę, to wiadomo, że problem z układem zasilania, typu  filtr paliwa zapchany ect...
Jak iskry nie ma, mozna kupowac, ale cena drastycznie w dół, cos między 1 zł za kilogram, a 1000 zł...
Edytowane przez jannikiel
Z tego co widzę dramatu nie ma gdyby tam była agonia z układem paliwowym
zestaw naprawczy wtryskiwaczy
https://pl.aliexpress.com/item/1005004201506603.html?spm=a2g0o.detail.0.0.481215fbU8G1vA&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40000.327270.0&scm_id=1007.40000.327270.0&scm-url=1007.40000.327270.0&pvid=959695d9-48c9-451c-abfa-1641459c4778&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.327270.0,pvid:959695d9-48c9-451c-abfa-1641459c4778,tpp_buckets:668%232846%238111%231996&pdp_npi=4%40dis!PLN!40.46!16.34!!!10.07!!%402103868d17039635709522071e7cbb!12000028361381916!rec!PL!!AB&search_p4p_id=202312301112510178976709273339500332_2
albo kpl nowych
https://pl.aliexpress.com/item/1005002954307797.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=708-803-3821&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&albagn=888888&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&albcp=19735245762&albag=&trgt=&crea=pl1005002954307797&netw=x&device=c&albpg=&albpd=pl1005002954307797&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIlbK27O63gwMVgJ1oCR07dwUNEAQYBCABEgJ9SvD_BwE&gclsrc=aw.ds&aff_fcid=0b65fd4a0c664b4395cd459641a8b24e-1703963568717-08750-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=0b65fd4a0c664b4395cd459641a8b24e-1703963568717-08750-UneMJZVf&terminal_id=39e2b01019714ab8993885c541dddc14&afSmartRedirect=y&gatewayAdapt=glo2pol
pompa paliwa
https://pl.aliexpress.com/item/4000701104611.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=708-803-3821&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&albagn=888888&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&albcp=19735245762&albag=&trgt=&crea=pl4000701104611&netw=x&device=c&albpg=&albpd=pl4000701104611&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIlsb7vPC3gwMVVUdBAh21Gg2PEAQYBCABEgJYrPD_BwE&gclsrc=aw.ds&aff_fcid=0b8f8ace5b8849c7be4303f51b1d02e3-1703964024908-01500-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=0b8f8ace5b8849c7be4303f51b1d02e3-1703964024908-01500-UneMJZVf&terminal_id=39e2b01019714ab8993885c541dddc14&afSmartRedirect=y
uszczelniacze lag
https://allegro.pl/oferta/uszczelniacze-zawieszenia-do-lag-bmw-k1100-k75-9264234530?utm_feed=0618f10b-c33d-44c1-abeb-652a0d5ca98c&utm_source=ceneo&utm_medium=cpc&utm_campaign=feed&ceneo_cid=f206bf2f-d7bc-d12e-3834-f9b7bcecea8d
Tam są dwie pompy. O ile do tyłu mozna kupić zestaw naprawczy koszt teraz ok 600-700zł o tyle do przodu nie ma ma. Trzeba jeszcze wiedzieć jak to złożyć.
albo kpl nowych
pompa paliwa
uszczelniacze lag
Do BMW nie kupuje sie szajsu na aliexpresie. Wszystko jest dostępne w bmwstore. Zreszta lagi to nie problem. Kupisz uszczelnienia byle gdzie. Natomiast uszczelnienie silnika i skrzyni biegów, to już tylko oryginalne simeringi. Każdy inny puści po jakimś czasie. Tarcze hamulcowe, nowe drogie, powyżej 2tysi za sztukę. Zamienników nie ma a nawet dobrych używek też brak. impulsator, który zazwyczaj do wymiany w tak starym moto, to też coś ok 2,5 tys. Wymiana szkieł w lusterkach też potrafi zaskoczyć. Generalnie fajny i trwały klasyk ale wymaga dużej wiedzy i dokladności  przy naprawie.
3 minuty temu, jannikiel napisał:
No i jeszcze sterownik do tego znaczy komputer... ło matkobosko... ja to bym wyrzucił wsio... ale to ja....bo juz kiedys likwidowałem abs...a....
Owszem, można wyrzucić ale to też trzeba zrobić z głową. Były wersje fabryczne bez. Generalnie to nie jest moto do składania w stodole ja wska czy japonia
Wszystko, trzeba robić z głowa... bo głowa to nie stojak do noszenia czapki heehehehhehehe
  • Haha :) 1
To motocykl z koncowki produkcji, do tego wersja turystyczna jezeli oczywiscie plastiki sa kompletne i w dobrym stanie. Lepsze kola, lepsze przednie zawieszenie od egzemplarzy z lat 80 tych. Lepsza pozycja od mojej Ski, tak ze chetnie bym sie zamienil. 🙂 Takie rzeczy jak tarcze hamulcowe w mojej ktora ma blisko 100 tys sa nie ruszone, wiec i w tamtej powinny byc dobre. Pompa ABS mnie - staremu dziadowi nie jest potrzebna, wiec po cholere ci ona?
Poza tym cala informacja jak robic zeby bylo dobrze jest na necie w linku ktory podalem wiec nie musisz nawet szukac niczego w necie, bo wszystko masz podane na tacy. Specjalnie dla motocykla ktory chcesz dlugo trzymac. Poza tym masz blisko do Niemiec i Holandii i kazda zuzyta czesc mozna tam kupic zamieniajac na dobra uzywke ( oprocz pomp ABS, ktore w przewazajacej czesci sa walniete )  i ich ceny nie sa zabojcze. No ale z twoja tez nie wiadomo, najpierw trzeba sprawdzic. Zawieszeniowo to motocykl o klase lepszy od twojej Yamahy, wtrysk i naped walem robi go niezwykle odpornym na jakiekolwiek problemy eksploatacyjne dotyczace np japonii. Trzeba go tylko doprowadzic do porzadku, co nie jest jakims strasznym wyzwaniem jesli robic to potrafia jacys rzeznicy mechaniczni na podworku wlasnego domu z krajow bylej Jugoslawii. 🙂 Warsztaty nie chca tego naprawiac bo za stare, ale jesli chodzi o jakosc jazdy i zdolnosci drogowe to jest to wyjatkowo efektywny motocykl.
Aha, nie wszystkie czesci kupowane z Aliekspress sa szajsem, jako ze kupiona tam pompa hamulcowa do mego starego Triumpha, oryginalnie do chinskiego skutera chodzi tam juz 6 sezon i pracuje jak nowa.
