Dlaczego podczas slalomu wolnego nie wystepuje " przeciwskret "
ks-rider
13 godzin temu, Technick napisał:
@ks-rider odnoszę wrażenie, że sam się pogubiłeś w tym co piszesz bo sam sobie zaprzeczasz. Zacznijmy od początku. Tutuł wątku brzmi "dlaczego podczas slalomu wolnego nie występuje przeciwskręt"". Później w pierwszym poście wyraźnie zaznaczasz:
Z czego wynika, że według Ciebie zainicjowanie skrętu przeciwskrętem przy małych prędkościach nie występuje, co potwierdza Twój kolejny wpis:
Nie ma tu wielu możliwości interpretacji tego co chciałeś przekazać i wniosek jest taki, że przy wolnej prędkości kiedy skręcimy kierownicą w prawo to motocykl skręci w prawo. Zostało to rozbite na czynniki pierwsze i na wielu filmach, które zostały przez Ciebie zanegowane wyraźnie widać, że skręt jest wstępnie inicjowany przeciwskrętem. Następnie koło skręca w kierunku zakrętu.
W kolejnym wpisie dalej to podkreślasz:
Z tej wypowiedzi wynika, że przy prędkościach niestabilnych dzieje się odwrotnie i przy popchnięciu lewej manetki motocykl skręci w prawo.
Później mamy 6 stron debaty, po której zmieniasz retorykę i nagle stwierdzasz, że inicjacja przeciwskrętem przy małych prędkościach jednak występuje i jest słusznym sposobem rozpoczynania manewru skręcania (z tym akurat się zgadzam i cały czas o to mi chodziło) :
Dokładnie tak jak było to pokazane na filmach tu zamieszczonych. Inicjacja przeciwskrętem i skręcenie kołem w kierunku zakrętu.
Jak wyżej. Wcześniej wyraźnie zaznaczałeś, że inicjacja przeciwskrętem nie występuje. Teraz piszesz, że jednak występuje.
Dlatego nie rozumiem dlaczego na początku walczyłeś z forumowiczami starając się wpoić, że pierwszy impuls czyli inicjacja przeciwskrętem nie występuje przy niskich prędkościach. Teraz piszesz zupełnie coś odwrotnego. Z tą wersją się zgadzam. I tak, przy wyższszych prędkościach skręcanie odbywa się jedynie poprzez naciskanie manetki w kierunku zakrętu (skręcając w przeciwną stronę). Przy niższych prędkościach kierownicą trzeba skręcić w kierunku zakrętu ale po inicjacji przeciwskrętem, który umożliwia pochylenie maszyny i dalsze pokonanie zakrętu z kołem skierowanym w jego kierunku.
Naprawdę nie wiem jak wyjaśnić Twoje pierwsze wpisy bo całość nie trzyma się kupy i sobie przeczy. No ale przynajmniej ciekawie jest 😆
Powyciagales z kontekstu i ja mam sie teraz do tego ustosunkowac ?  Jest tak jak w calosci napisalem i tyle,
59 minut temu, jonaszko napisał:
? Czy w prawo i w prawo, czy w prawo ale lewo a może lewo to w lewo?
a jak jeszcze zasiadłaby za sterami moto jakaś kobieta to w ogóle było by prze....ne
ona mają dylemat czy w prawo to w lewo a czasami nawet odwrotnie 😉
Dywagacje i pisanie bo trzeba, bo sie w domu siedzi i ego niskie ....... zapraszam na plac i nagrywamy co zdzialamy.
Czekam na filmiki bo serio niektórzy to pie**olą bzdury mocno
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Moja ma taki przypadek. Przez większość czasu kojarzy kierunki, więc nabierasz do niej zaufania i wtedy... surprise motherfucker, lewo = prawo!
  • Dzięki! 1
Godzinę temu, grizzli napisał:
Bo zawsze trzeba powiedzieć, w które lewo...
50 minut temu, jonaszko napisał:
A no właśnie. To w takim razie, czekam na instrukcję, które lewo.
Lewa ręka to jest ta gdzie masz kciuk po prawej stronie 😉
jakoś tak to było na "baby są jakieś inne" - może skręca tam gdzie skręca  🙂
Edytowane przez kiler
A no właśnie. To w takim razie, czekam na instrukcję, które lewo. Bez niej nic na żaden plac mnie nie wyrwie, Panie Klod.
Wysłane z mojego SM-A202F przy użyciu Tapatalka
No tak ..... najlepiej pisać ......
Kiler,
wiesz kto jest zawsze najciezszym przypadkiem do wyszkolenia w nauce jazdy ?
Dentystka i jej pomoc ( o kobiecie mowa )
Dla niech to co jest prawe, jest lewe a toco lewe jest prawe !
Lekarstwo jest proste i jedyne
Naklaja sie plaster na gorna czesc dloni i oznacza mazakiem na lewej dloni " L " na prawej " P "
Tak, pooklejam swoją kobietę plastrami i napisami, to żreć przez miesiąc nie dostanę, a dwa miesiące pojadę na ręcznym.
Misiaczku, a Ty gotowac nie umisz ?
na te 2 miesiace to se  zastepstwo, znajdziesz !  🤣
Edytowane przez ks-rider
To jak tam? Pocwiczyles już na placu, bo jestem ciekaw, jak z tym przeciwskretem? Od jakiej prędkości działa?A, zapomniałem, nie masz przecież motura ale chociaż rowerem?
Wdupiemamto
Są problemy, na które nauka nie zna jeszcze do końca odpowiedzi, ale kapelan Andrzej, co znowu leków nie wziął i wie lepiej, oświecił to forum.
We Still Don’t Know How Bicycles Work - YouTube
niemieckie instruktory polskiego pochodzenia
  • Lubię to! 1
