Hamowanie awaryjne bez ABS'u
Wciskanie sprzęgła przy hamowaniu awaryjnym. W aucie też wciskacie?
Ja pie**ole...
Quanti
Dobra, postawiles teze, to teraz prosilbym o umotywowanie jej.
Nie popełniał bym błędu porównując samochód do motocykla...
Hikor
Fizyka jest ta sama
:crossy:
Ja pie**ole...
Oczywiście, że przy hamowania awaryjnym wciska się sprzęgło w samochodzie, tego uczą w każdej szkole bezpiecznej jazdy. : )
Jak Ty sobie wyobrażasz blokowanie/odblokowywanie kół z załączonym napędem? Wiesz, że jeśli kółko stoi, to silnik też? :)
Wiesz co się dzieje z autem, gdy zgaśnie silnik? Tracisz wspomaganie hamulców, kierownica robi się sztywna, itd.
Oczywiście podczas zwykłej jazdy hamuje się na biegu. No ale... trzeba odróżniać hamowanie awaryjne od zwykłego hamowania. : )
Załączony napęd przeszkadza w pracy układowi ABS.
Klod,
dasz sobie uciac siusiaka, ze w kazdym
:crossy:
Jak silnik gaśnie a kluczyk jest w pozycji gotowej do zapalenia auta to wspomaganie dziala
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Nieprawda. Tylko we wspomaganiach elektrycznych, i to powyżej jakiegoś poziomu napięcia w układzie. W układach hydraulicznych pompa musi się kręcić, czyli silnik pracować.
Dokładnie. Weźmy też pod uwagę średni wiek aut w Polsce, wiekszość ma układy hydrauliczne, które wymagają pracy silnika.
Buahahahahaha co pierdy do kwadratu.
Niech zgadnę... Twoje audi w auatomacie... : D
Niestety, Tommo, to raczej nie są pierdy do kwadratu. Zasada gwałtownego hamowania z systemem abs to kopnąć do oporu hamulec i wcisnąć sprzęgło, co zresztą jest do bólu logiczne.
Połowa samochodów z ABS nie ma sprzęgła (pedału) i co z logiką w takich przypadkach?
Panowie podrzućcie jakiś w miarę wiarygodny tekst o tym sprzęgle. Skoro to takie istotne, w necie powinni o tym bębnić do oporu.
Audi Sport
Tommo, w każdej szkole doskonalenia technik jazdy tego uczą. Zadzwoń i się zapytaj. Tutaj link do artykułu, gdzie wypowiada się instruktor z ODJT: https://m.trojmiasto.pl/moto/Hamowanie-z-ABS-Kierowcy-maja-z-tym-problem-n111029.html
Nie porównuj automatu do manuala. To nieprawda, że połowa aut z ABS ma skrzynię automatyczną. Automaty "pedała" nie mają, więc to oczywiste, że go nie wciskasz.
ABS chwilowo blokuje koła, jak sobie to wyobrażasz w skrzyni manualnej? Napęd ma się magicznie sam rołączać? A co gdy ktoś nie ma ABS i w manualu zablokuje koła? Napęd też ma się sam magicznie rozłączyć?
Przypominam, że ciągle mówimy o hamowania awaryjnym.
Udowadniasz tym że nie masz pojęcia o czym piszesz. Powielasz jakieś pierdy wprowadzając w błąd innych czytających.
Podobno jesteś oczytany, więc czytaj do upadłego, aż wybijesz sobie z głowy te bzdury.
http://www.zssplus.pl/prace_dyplomowe/praca_7_mk20.htm
A tu zasadnicze fragmenty, które całkowicie różnią się od tych rewelacji co piszesz.
3.6 Funkcje zaworów
Podczas normalnego hamowania, kiedy nie działa układ ABS, każdy z dwóch zacisków hamulcowych kół przednich i dwóch zacisków kół tylnych są zasilane płynem hamulcowym pod ciśnieniem, przepływającym przez cztery otwarte elektrozawory dolotowe.
Elektrozawory wylotowe, normalnie zamknięte, uniemożliwiają powrót płynu do zbiornika i zapewniają w ten sposób zachowanie stałej wartości ciśnienia w obwodzie. W przypadku włączenia układu ABS, elektroniczny zespół sterujący działa w niżej podany sposób.
1. Zamyka elektrozawór dolotowy w celu uniemożliwienia prze-dostania się płynu do zacisku hamulcowego (faza utrzymania ciśnienia)
Elektrozawór jest sterowany przez elektroniczny zespół sterujący, który przekazuje sygnał - ujemny.
2.Otwiera el. ektrozawór wylotowy w celu wypuszczenia określonej ilości płynu i zmniejszenia tym samym ciśnienia płynu w zacisku hamulcowym( faza zmniejszania ciśnienia). Elektrozawór wylotowy jest sterowany w taki sam sposób, jak elektrozawór dolotowy (patrz punkt 1).
3. Ponownie otwiera elektrozawór dolotowy w celu ponownego wzrostu ciśnienia w zacisku hamulcowym, gdy tylko koło znów zacznie się obracać.
Elektrozawór zostaje ponownie otwarty przez elektroniczny zespół sterujący w wyniku przerwania sygnału sterującego.
Cykl zamykania i otwierania każdego z elektrozaworów trwa tysięczne części sekundy i jest powtarzany do dziesięciu razy na sekundę, do chwili, aż prędkość koła nie zmniejszy się stopniowo do wartości 6...7 km/h. Wtedy cykl dobiega końca i koło może się zablokować.
2.1 Elektroniczny zespół sterujący
Elektroniczny zespół sterujący steruje funkcjami układu zapobiegającego blokowaniu kół, a zwłaszcza:
1) po włączeniu zapłonu przekazuje sygnały sterujące do układu zasilania poszczególnych elementów znajdujących się pod napięciem (elektrozawory i cewka przekaźnika pompy),
2) gdy samochód jest w ruchu, dokonuje pomiarów prędkości każdego z kół dzięki sygnałom pochodzącym od każdego z czterech czujników,
3) przetwarza wszystkie cztery sygnały pochodzące od czujników i kontroluje zmniejszanie prędkości każdego z kół podczas hamowania (sygnał pochodzący od czujnika położenia pedału hamulca),
4) dokonuje pomiarów ewentualnego spadku prędkości w trakcie hamowania tendencja do blokowania kół ),
5) włącza odpowiednie elektrozawory i pompę elektryczną w celu zmniejszenia ciśnienia na zaciskach hamulcowych kół, które wykazują tendencję do blokowania,
Audi Sport
