Wywala Olej do odmy, Tmax 2001
  • Administrator
Przyznam że nie ogarniam juz tematu.
Tmax 2001 wywala Olej do odmy.
Wymienione pierścienie, zrobiona głowica, Uszczelniacze zaworowe, wyczyszczone kanały olejowe. Kompresja jak w nowym moto. Brak problemów z rozruchem, mocą itd.
Po krótkim rozgrzaniu wywala Olej przewodem prowadzącym do odmy. Około pół litra na wyrzut.
O co do cholery kaman?
Nie pomogę Ci w tej kwestii ale jeśli Cię to pocieszy to mam peugeot speedfight 2 , który spędza mi sen z powiek z odpalaniem...zmieniłem już wszystko a on tylko na samostarcie chodzi.
...i tak wszyscy umrzemy...
Czy nie wygląda to tak, że próbujesz go palić z rozrusznika to załapie na ułamek sekundy a potem zgaśnie? Wtedy możesz go kręcić do rozładowania akumulatora. To samo z kopniakiem. Jak zgaśnie po tym ułamku sekundy to możesz go kopać aż się spocisz i nic. Jeśli takie objawy to przerabiałem coś takiego w gaźnikowej Aprilce SR50 ;)
Dawaj na PW coby Jabbie nie mieszac w temacie.
Jabba, tmax ma jakis zawór podciśnieniowy na odmie...działa jak trzeba?
powiem tak uszczelniaczy zaworowych się nie czyści tylko się wymienia na nowe koniec kropka zmień uszczelniacze i będzie dobrze
O ile znam Dominika to chodziło, ze zmienione są uszczelniacze i w zasadzie pisał o czyszczeniu ale kanałów olejowych.
  • Administrator
Tam uszczelniacze. Przecież pisałem że zrobiłem glowice.
Pierścień nie sądzę, byłem przy montażu. Cylindry schonowane.
Moze coś ze smokiem. ... hmmm
A po tym wyrzucie oleju poziom w oknie drastycznie rośnie. Jakby puchl.
W KXF 250 z takimi objawami zdarzył mi się obrócony (źle zamontowany) pierścień na tłoku.
Też tak mi coś świta- głowica po remoncie i trzyma ciśnienie a puszcza przez tłok/pierścienie na dół i wywala olej odmą.
Pewnie trzeba będzie zrzucić cylinder jeszcze raz i sprawdzić wszystko od nowa.
