Motul 5100 10w40 praca skrzyni biegów
V12
Witam
Czy ktos miał takie objawy że po wlaniu Molula 5100 ( 100% orginalny ) Skrzynia zaczyna chodzić opornie szczególnie bardzo rozgrzana ??
1 bieg wskakuje z dużym chrupnięciem a i pozostałe czasem nie precyzyjnie ??
Po wymianie na Castrol Power 1 10w40 objawy znikneły . Pierwszy bieg wchodzi z normanym delikatym stukiem a reszta precyzyjnie.
Takie objawy miało kilku moich znajomych w starszych sportowych moto ja w swoim SC33 tez
Z moich obserwacji wynika że olej ten powoduje znacznie zwiększone tarcie pasożytnicze sprzęgła co powoduje nie pełne wysprzeglanie ,
nasila się to z przebiegiem u mnie po 6 tyś wylałem to
pozdr
Edytowane przez V12
RG 80>>GPZ 500>>CBR 600 F3>>CBR 900RR
Hmm, ciekawe. Może u mnie też to wina oleju, stosuje ten sam. Bo czasem, bardzo rzadko ale zawsze, mam chwilowy problem ze zrzucaniem biegu. I to występuje jedynie przy redukcji z 2 na 1. A i Motula bierze więcej niż poprzedniego, nadal nie jest to dużo ale mimo wszystko więcej.
Na następny sezon tak właśnie planowałem wlać ten Castrol i zobaczyć co z tego wyjdzie.
No cóż...ja uzywam 7100 10w40 i ostatnimi czasy zauważam uślizgi sprzęgła. O ile biegi nie wchodzą problematycznie...hmmm a moze jak głębiej się zastanowię to i tu znalazłbym coś do przyczepienia się, to uślizgi mnie irytują.
Czas wlać coś innego. Nawet teraz wleję samochodowy midland ewentualnie mobil1 ...tak na próbę bo GPZ śmigał na samochodowym aż miło i przestanę znowu przepłacać za marketing.
...i tak wszyscy umrzemy...
Również mam problem z uślizgami sprzęgła w BMW, właśnie na Motulu 5100. Nie wiem co było wlane jak kupowałem motocykl. Zalałem Motul 5100 10W40 bo mi zostały 3l po poprzednim motocyklu. Przy zakupie dokładnie przetestowałem motocykl, uślizgów nie było. Pierwsza jazda po zmianie oleju i sprzęgło się uślizguje przy wysokich obrotach (bardziej na zimnym niż na ciepłym). Książka każe niby zalewać 20W50 ale ludzie z forum BMW wlewali 10W40 i nic im się nie działo.
  W dniu 30.09.2014 o 06:24, Taurus 61 napisał:
Z tym mobilem tez bym sie dal spokoj.
Postaram sie znaleźć ciekawą tabelkę o olejach i ją tu wsadzić. Są tam parametry mało znane użytkownikom jednak duzo ważniejsze niz te na etykiecie czy też normy.
Suzuki gsx 1100 zrobił u nas 12 000 km na samochodowym mobilu 5w50. Zero problemów.
Ja 30 tysięcy GPZtem i dalej by latał tyle, że zgruzowałem.
  W dniu 30.09.2014 o 18:42, bushmaster napisał:
Czekam jak narkoman na działkę, bo zima idzie, to i olej przydałoby się zmienić :)
Znalazłem. Chodzi o lepkość ale też o zawartość TBN. Obie te wartości im wyższe tym lepszy olej. Oczywiście estry są the best bo to najwyższa półka ale i III klasa jest ok.
I to mi się podoba...nic dodać nic ująć:
