Regeneracja skrzyni biegów ?
Wg mnie albo przyzwoita używka, ale do FZR 600 będzie ciężko znaleźć (co nie jest nei możliwe) - do tego komplet uszczelek i w drogę, albo nowe koła które tanie nie są - ostatnio zamawiałem do Bandita 1200 nowe koła 2-go i 5-go biegu + sprzęgiełka + 2 wodziki i suma wyszła coś koło 2200zł + uszczelki.
Znajomemu też poszła 2-jka w FZR 600 94r. Sprzedał cały moto, gra okazała się nie warta świeczki w jego przypadku. Skrzynia używka (allegro) ~700zł za robote mechanik chciał 1000zł
Edytowane przez hashman
Musisz znać kąt sprzęgła kłowego, naprawa stara jak świat. Poprawiasz tylko wypustki na kole otwory zostawiasz w spokoju.
WSK-a,wydaje mi się,że otwory taż są ważne.Bo jeśli wypustki się wytarły, to otwory też dostały (chodzi o ranty) po d...e
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
Nitomen nie wypustki to są sprzęgła kłowe. koło nr 1_ //_koło nr 2 tak to w uproszczeniu wygląda. Z otworem jest różnie bywa że po prostu opiera się to na dość głębokim zazębieniu. Wypustki się nie wycierają tylko ubijają i potem sprzęgło wygląda mniej więcej tak: koło nr1_|/_koło nr 2.
Firma Tech Bike Radomsko. Gość robił dziesiątki takich skrzyń-nie słyszałem o jakichkolwiek reklamacjach. Nie musisz jechać na miejsce-załatwia to wysyłkowo.
a adres jego strony www ?
Jak czegoś nie ma w internecie to nie istnieje :biggrin: podobno :biggrin:
no własnie,poprosiłbym o dane tego czlowieka ;) Wydatek rzędu 2000zł nie wchodzi w grę bo ten motocykl jest wart góra 3 tys,zbyt wiele wsadziłem pieniądzy żeby do sprzedać za bezcen teraz. Mówicie kąt kła ? myślałem że każde sprzęgło kłowe ma wszędzie kąty proste ? ale mało miałem o tym w szkole ;)
co do wodzika i pamiętnika to jak mogę spradzić czy są dobre ? jeśli byłyby felerne reszta biegów działała by źle ?
no i co z tym dystansowaniem ?
Obróbkę kłów już dogadałem i nie stanowi to problemu,gorzej z drugim kołem które zamias owalnych otworów ma sześciokąty ,nie wiam jak to ugryść ;/
Edytowane przez Jasiooooo
tak samo jak inne zebatki , wyrownac na owal jakims frezem na tokarce - mam tylko nadzieje ze TO nie trafi na allegro z dopiskiem IGLA...
Ja tak na szybko bo nie mogę znaleźć na forum. W pewnym mi znajomym GSX-r biegi w górę nie wchodzą bez sprzęgła i chyba tak było cały czas? Nie wiem, bo ja to tylko od czasami biorę tą wściekliznę. Redukuja się bez sprzęgła tak jak być powinno ale wydaje mi się że w górę również powinny wchodzić bez wysprzęglania.
O co chodzi?
Blackbird uległ zniszczeniu na skutek przejechania przez autobus. Ja trzymam się na śrubkach
Nie ma takiej mozliwosci, skrzynia Suzuki w gore idzie lepiej niz w dol :).
Podstawowa sprawa to synchronizacja prawej dloni z lewa stopa - odjecie gazu i wepchniecie dzwigni ma isc jednoczesnie na jedno tempo:
"raz" i zrobione.
