Wykręcone świece
Tamka
Honda NTV 600 Revere.
Poprzednio dowiedziałam się że Honda to Honda, czyli lejesz-guzik-pali :)
Tyle że okazało się że świece z jednej strony były wykręcone w cylindrach, a moto stało jednak bardzo długo.
Czy próbować metody odmoczenia naftą? Czy decydować się na demontaż silnika?
Pytanie nr 2: Gdzie można dostać serwisówkę to NTV 600?
Blackbird uległ zniszczeniu na skutek przejechania przez autobus. Ja trzymam się na śrubkach
Dlaczego na świecie żył i czego chciał, dokąd dążył, komu służył - sam nie wiedział. Służył stepom, wichrom, wojnie, miłości i własnej fantazji.
Primum non nocere.
Ściągnąć głowicę i zobaczyć co i jak to nie jest jakiś wielki problem, ani wydatek finansowy - uszczelki 2 i cały bal. Ale z drugiej strony, to jak cylinder będzie zżarty przez rudego to bardziej opłacałoby się nowy silnik kupować, więc może lepiej przepłukać naftą, potem olejem rozruszać i palić, a co będzie to będzie.
Właściwie to racja, najpierw z naftą a co będzie to będzie. Dodam tylko że nie zamierzam drugiego silnika kupować (bo ma być max bezinwestycyjnie).
Kogoś z endoskopem? Wueska, tutejsi mechanicy nie wszystcy wiedzą że do przewodów hamulcowych nie powinno się zakładać stalowych podkładek, ani że są śrubki M10/0.75 . Ja to już zboczyłam się do tego stopnia że najpierw kilka minut sprzeczam się z takim baranem jednym z drugim że jak mówię że chce śrubkę np M10 to nie chodzi mi o rozmiar klucza. A taki osioł jeden z drugim patrzy na mnie jak na kompletna idiotkę
Jeżeli zapytam o endoskop to w ogóle nie załapią o co chodzi, chyba że trafię na lekarza który dorabia po godzinach.
Swoją drogą to może się przyda?
http://www.ebay.co.uk/itm/7MM-USB-Microscope-Endoscope-Borescope-Inspection-Video-Camera-Loupe-Waterproof-/261158772054?pt=UK_BOI_Medical_Lab_Equipment_Medical_Equipment_Instruments_ET&var=&hash=item3cce469d56
wystarczy do motocykla?
endoskopem sama nie ocenisz, nalot na gładzi cylindra jest na pewno oby tylko nie było wżerów, spróbować naftą możesz (zalej i czekaj) ale licz się ze zwaleniem i honowaniem cylindra. Jak zawieziesz do zakładu to Ci powiedzą czy nadają się do honowania mogą być głębokie wżery ale liczmy że będzie dobrze i obejdzie się bez tego.
"Delikatnym" nalotem się nie przejmuj.
Czy ew. można zastosować jakąś miksturę odrdzewiającą? W sensie krótkotrwałe działanie i zneutralizowanie (lubię chemię :laugh: ) czy też sama nafta odmoczy korozję na tyle że odleci? Nie zostanie w porach żeliwa, bo to ważne przecież dla silnika.
Odrdzewiacze są na bazie nafty więc jeden pies, efekt ten sam. Słabe kwasy (pH podobne do cocacoli) reagują z tlenkami, bo jeśli dobrze pamiętam mają odczyn zasadowy ale i tak zostań przy nafcie, bo przy próbie odpalenia łatwiej będzie się jej pozbyć niż czegoś nie palnego. Rdza zetrze się przy ruchu tłoka, rzecz w tym żeby to nie był ruch na sucho i żeby rdza była "rozmoczona".
BTW Odrdzewiacze mimo swojej nazwy nie usuwają rdzy tylko wspomagają pozbycie się jej.
