nonames Opublikowano 21 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2012 chyba mam problem z gaznikiem dellorto phbl26,jak przechyle motor na bok to obroty same wzrastaja...dodam ze zalewa mi rowniez swiece[kopci].Nizej zamiescilem rys.z opisem co sie dzieje jak przytkam niektore kanaliki...ssanie moze byc wyrobione i dostaje za duzo powietrza?iglica jest na najwyzszym rowku,dysza glowna 120 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Z3US Opublikowano 21 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2012 Znajdź jakąś instrukcje do swojego motorka, poszukaj w niej informacj na tematu poziomu paliwa w komorze plywakowej, przy okazji sprawdz rozmiary dysz, czy nic tam poprzedni wlasciciel nie pokombinowal w przeszlosci. Później rozbierz powoli i dokladnie gaźnik na czyms czystym, wszystkie drobne czesci sobie do jakiegos pojemniczka powkladaj, bo jak zgubisz to pozdro, zapamiętaj co gdzie było, albo sobie fotki porób. Spray do czyszczenia gaźników, kompresor i przeczysc i przedmuchaj wszystkie szparki, otworki, kanały, otwory w dyszach. Zmierz jaki jest ustawiony poziom paliwa w komorze plywakowej, w razie potrzeby skoryguj do odpopwiedniego. Zloz w odwrotnej kolejnosci ro rozkladania, wszystko dokladniem powoli, zeby czysciutkie wszystko bylo. Potem na pewno regulacja, ale wszystko zrobisz wg serwisówki. Na prawde żadna filozofia to nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 22 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2012 To zaznaczone czarna to odpowietrzenie komory pływakowej. Wygląda mi to na za wysoki poziom paliwa, spróbuj wyregulować pływak zgodnie z instrukcją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nonames Opublikowano 23 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2012 juz odginalem wczesniej ,czyli zmniejszylem komore pł.moze za duzo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nonames Opublikowano 31 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 witam co jest nie tak?silnik zimny chodzi ok...gdy sie nagrzeje i zgasze ssanie to silnik bardzo powoli bedzie schodzil z obrotow az do zgasniecia,gdy wlacze mu ssanie to wkreca sie na wysokiee obroty[gaznik dellorto phbl] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 1 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2013 jeśli gaźnik jest czysty to wypadałoby go wyregulować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 1 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2013 witam co jest nie tak?silnik zimny chodzi ok...gdy sie nagrzeje i zgasze ssanie to silnik bardzo powoli bedzie schodzil z obrotow az do zgasniecia,gdy wlacze mu ssanie to wkreca sie na wysokiee obroty[gaznik dellorto phbl] masz zatkaną dyszę wolnych obrotów Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nonames Opublikowano 2 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 (edytowane) wymienialem ost dysze wolnych obr. [na mniejsza]bo na tamtej zalewalo mi swiece i 4taktowal.Po wymianie chodzil w miare a teraz co odpale to loteria[moze filtr powietrza?niby myty ale wyglada juz..na stary] Edytowane 2 Stycznia 2013 przez nonames Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hefaistos Opublikowano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2013 była ta regulacja czy nie wkońcu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nonames Opublikowano 12 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2013 (edytowane) witam ponownie,nie moge wyregulowac tego gaznika,na wolnych obrotach zalewa swiece[dodam ze silnik nie gasnie] na wysokich[podczas jazdy] swieca juz nie jest zalana ale za to okopcona na czarno, odkrecilem srubke od skladu miesz.nawet o 3 obr zeby zmiejszyc mu dawke paliwa i nic.Dalem mniejsza,pozniej wieksza dysze wolnych obrotow..bez zmian.Komora ustawiona poprawnie,iglica 2 rowek od gory.Mierzylem rowniez kompresje wynosi 10 bar [silnik 200cc -2t] Edytowane 12 Marca 2013 przez nonames Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 12 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2013 Leje ci zaworek iglicowy komory plywakowej, ale umiarkowanie bo silnik chodzi.Trzeba sprawdzic czy nie jest wybita w nim iglica i ew wymienic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nonames Opublikowano 12 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2013 jak bylby walniety to nie zalewalo by wtedy np na postoju[wylaczony moto] gaznika i fitra powietrza??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 12 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2013 Po pierwsze to co przytykasz i obroty wzrastają to króciec pod dozownik. Zaślep go jeśli dozownika nie posiadasz, poziom paliwa delikatnie obniż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nonames Opublikowano 12 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2013 nie wiem czy to cos wnosi do tematu ale gdy przechyle motor na lewa strone tak z 60' to obroty drastycznie spadaja.....to napewno ma zwiazek z komora plywakowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 13 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2013 Tym że spadają się nie przejmuj. Być może ssanie nie działa poprawnie i lekko przepuszcza wzbogaconą mieszankę przez to się zalewa. Myślę że wiesz o tym, że świeca nie nabierze odpowiedniego koloru po dwóch minutach na biegu jałowym. Radzę Ci też sprawdzić rozmiar dyszy głównej, bo być może nie jest oryginalna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
