Co da krótsza sprężyna przepustnicy podciśnieniowej?
yze750
A tym samym motocykl powinien lepiej zbierać się od dołu, tylko z głową to trzeba zrobić bo inaczej będzie się krztusić jak w przypadku pękniętej sprężyny. W zasadzie to zamiast ją obcinać to zrób test: sprężynkę w pewnym miejscu (musisz już sam zdecydować w którym) skręć jakąś cienką żyłką, złóż , odpal moto i się przejedź. Wnioski nasuną się same. Zacznij minimalnie skracając sprężynkę, jeśli nie będzie efektu spróbuj więcej. W ten sposób podsuwam pomysł jak można to zrealizować, ale nie zmuszam nikogo żeby to zrobił.
PS: Tylko żyłkę porządnie zawiąż , jak chodziłeś kiedyś na ryby to będziesz wiedział o co biega :biggrin:
Edytowane przez rafael
Tylko zanim to zrobisz, to pomyśl, że ta sprężyna która tam jest nie spadła tam znikąd, tylko została obliczona przez inżynierów którzy konstruowali motocykle przez jakieś 30-40 lat zanim doszli do tego do czego doszli.
Akurat tutaj byłbym bardzo sceptyczny co do efektów...
Ale próbuj. Rafael ci dobrze radzi.
Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals
OK, dziekuję :) Teraz juz mam jasność :)
A oryginalną sprężynę będę podwiązywał aż dojdę do długości drugiej sprężyny - któtszej o ok. 20 mm.
--== XtzParts.com - części do XTZ 660, XTZ 750, TDM 850, TRX 850, TDM 900 ==--
  • Odkąd założyłem filtr k&n i wydech przelotowy ,to też mam problem z podciśnieniem w gażnikach,po prostu dostają za dużo powietrza i motocykl się dławi.Podniesienie iglic też nie wiele pomogło. Próbowałem już w airboxie przytkać wlot powietrza,troche pomogło,ale niestety rewelacji nie ma bo przy większych prędkościach nie chce jechać i krztusi się. Spróbuje metody o której Rafael napisał ,
A więc jest prostsze rozwiązanie i nie wymagające dużych nakładów finansowych: wymień filtr i wydech na oryginał, nie zapomnij potem przywrócić oryginalnych nastaw gaźnika, coby nie zakładać drugiego tematu.
Serwis, sprzedaż motocykli i samochodów osobowych
Ostrów Mazowiecka
793736001
Witam!
Mógłby ktoś to tak prosto (łopatologicznie) wytłumaczyć w kilku słowach?
Dziekuję! :)
Na pewno da Ci satysfakcję własnoręcznego zepsucia gaźnika :biggrin:
Dzięki,ale tutaj nie ma , mam gażniki Mikuni BD SR39,nawet nie wiem jakie te dysze miałbym konkretnie kupić. Znalazłem dynojety na scigacz.pl TU http://sklep.scigacz.pl/zestaw-dysz-dynojet-suzuki-gsxr-750-19961997-poziom-e3149-p-12663.html?cPath=983_781_879,cena wysoka niestety :( Naprawde nie ma innego wyjścia??
