Ciśnienie sprężania virago tylko 8 i 9 bar
piotr123
Witam.
od pewnego czasu reanimuje virago 125.
Czas na silnik.Odpala ale zmierzona kompresja to na przednim garku 8,2 bar na tył 9 bar.
Powinno być 11bar.Czy to bardzo duży ubytek kompresji?Nie wiem jak będzie sie zachowywać w czasie jazdy?
Moto nie złożone do końca tak więc nie moge wyprobować..
Moto stało u mnie w częściach 3lata.Może pierścienie się "zastały" lub uszczelnienia na zaworach?
Dodam ze przy odpaleniu świece robiły się z czasem wilgotne -jakby olejem.(ale nie kopci)-przebieg 34tys km.
Czy rozbierać głowice i cylindry i posprawdzać wszystko czy z czasem się to ułoży i będzie cykać...co sądzicie?
AAAA może jakaś serwisówka do 125.Nigdzie nie ma!szok Same do 250cm
U mnie w Virago wiem, że nie może być większej różnicy ciśnień, niż 2 atmosfery, tzn. dopuszczalne jest, gdy na jednym cylindrze jest 8, a na drugim 10. Tylko że to trochę większe Virago :buttrock: Myślę, że dobrze gdyby było powyżej 10 bar. Coś mi się wydaje, że mogła być przegrzana .
Jeśli powinno być MINIMUM 11 to już będą ograniczone osiągi. Nie sądzę żeby to był problem tego, że coś się zastało a uszczelniacze na zaworach nie mają żadnego wpływu na kompresję. Możesz zastosować płukankę do silnika i może jakiś tam nagar ustąpi co pozwoli pierścieniom lepiej pracować.
Zacznij od próby olejowej, bo mogą równie dobrze gniazda zaworowe puszczać.
w pojemnosci 125 czyli 62 na gar to jest dobry wynik! napewno nie odczujesz z tego powodu braku w osiągach. Co innego to że motocykl stał (rozebrany) trzy lata, mogły sie pojawić wżery na elementach stalowych. Mimo wszystko nie wyrywałbym się z rozbiórką silnika. Najpierw bym go złożył i pojeździł.
  • 6 lat później...
Witam
W mojej Virago na obu cylindrach jet 8 Barów.
Świeczki ciągle są czarne ale nie dymi odpala ładnie gaźnik regulowałem
iglica na środkowym wcięciu.
Robił Pan coś z tym u siebie , czy jeździ Pan tak jak jest ?.
Również zastanawiam się nad rozkręceniem silnika i wymiany pierścieni.
Witam
Złota łopata kolego. Patrz na daty postów...7 lat minęło.
...i tak wszyscy umrzemy...
Nie bardzo rozumiem. Kolega MarcinVirago zachowal sie zgodnie z zasadami panujacymi na Forum, tzn. skorzystal z wyszukiwarki, znalazl interesujacy go temat i zadal pytanie. W efekcie zostal pouczony ze postepuje nieprawidlowo I to przez moderatora. Przeciez ciagle dochodza nowi uczestnicy Forum i maja problemy, ktore juz zostaly opisane. Co w takim razie robic jezeli zalozenie nowego tematu to dublowanie i zasmiecanie Forum, a znalezienie interesujacego tematu i zadanie w nim pytania to tez blad ?
