hipol Opublikowano 6 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2010 Automatyczne parkowanie tyłem w mieście, track control i Pacman, coby można było pograć stojąc w korku lub na czerwonym świetle. Przydałoby się również automatyczne stawianie motocykla do pionu w razie poślizgu i odrzutowe siodełko ze spadochronem w razie dzwona. Nie zapomnij także o schładzaniu wodą motocykla w razie ewentualnego szlifa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiki Opublikowano 7 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2010 wg mnie obowiazkowy powinien być voltomierz wyswietlacz biegów reszta wg uznania :) Cytuj http://bikepics.com/members/kiki21/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hikor Opublikowano 7 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2010 1. Wartość prądu ładowania 2. Stan naładowania akumulatora 3. A jak masz na kolankach rur wydechowych gniazda na serwisową sondę lambda (chyba nic nie pokręciłem) to przydałaby się możliwość badania składu spalin. W końcu to gaźnikowiec. h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 7 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2010 jeszcze przyszło mi do głowy : temp oleju i ciśnienie Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebazaz Opublikowano 7 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2010 (edytowane) Pomyśl nad czytelnością wyświetlacza. Taki z komórki może być mało czytelny z pewnej odległości przez szybkę od kasku. Z przydatnych funkcji to może temperatura oleju i płynu chłodzącego z możliwością ustawiania alarmów. Temperatura zewnętrzna z ostrzeżeniem o możliwości zamarzania nawierzchni jak w samochodzie to też może być pomysł. ...temperatura będzie mocno przekłamana ... Co do dokładności pomiaru temperatury, to na DS 18B20 wynosi ona 0,5 stopnia. Jedynym ograniczeniem jest górna granica chyba 125 stopni co może być za mało do oleju. Poza tym to tak jak pisali wcześniej wskaźnik biegów i napięcie ładowania. W czym programujesz i jakiego konkretnie wyświetlacza chcesz użyć? Pozdrawiam. Edytowane 7 Października 2010 przez sebazaz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krempy Opublikowano 7 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2010 Można też pod to podpiąć GPS, aby wskazywało prawdziwą prędkość oraz trasę ;) Cytuj Naciskam starter... Jeszcze kominiarka, rękawice, kask. Ruszam, opada zmęczenie i złość.Zostawiam za sobą świat pełen zawiści, krzywd, raniących niedomówień...Bo Moja ulubiona pozycja? To pozycja za kierownicą motocykla... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aftys6 Opublikowano 7 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2010 Najlepiej idzie mi programowanie w BASCOMie - ew jak będzie trzeba to inne języki podszkole. Co do wyświetlacza to posiadam 2 nóweczki PCD8544 i PCF8814, oryginalne Noki jeszcze produkcji węgierskiej. Z tego co pamiętam to siedziały one chyba w 3510i. Zaletą jest to że cały spód jest pokryty czymś w stylu silikonu i konstrukcja jest oparta na aluminiowej ramce a nie jak teraz na kawałku cienkiego plastiku. co do samego wyświetlacza to myślę czy by nie zastosować samej atmegi8 tylko i wyłącznie do obslugi komnd i wyświetlanych informacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tuzmen Opublikowano 10 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2010 Najlepiej idzie mi programowanie w BASCOMie - ew jak będzie trzeba to inne języki podszkole. Co do wyświetlacza to posiadam 2 nóweczki PCD8544 i PCF8814, oryginalne Noki jeszcze produkcji węgierskiej. Z tego co pamiętam to siedziały one chyba w 3510i. Zaletą jest to że cały spód jest pokryty czymś w stylu silikonu i konstrukcja jest oparta na aluminiowej ramce a nie jak teraz na kawałku cienkiego plastiku. co do samego wyświetlacza to myślę czy by nie zastosować samej atmegi8 tylko i wyłącznie do obslugi komnd i wyświetlanych informacji. Hej. Ciekawy temat, od dawna chodzi za mną podobny projekt ale nie ma czasu. Jeśli Cie to zainteresuje, to skoro montujesz już kompa, to mocniejszego procka możesz zaprząc do roli alarmu. Dodaj moduł GSM i masz komunikację zdalną ze szprzętem informację na temat uruchomienia alarmu.. Dodaj moduł GPS i dodatkowo możesz zlokalizować sprzęta. Oba moduły to nie duży koszt jeśli robisz coś dla siebie. pozro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeszua Opublikowano 16 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2010 za forum xtz: germański komp pokładowy jsz Cytuj „Warunkiem istnienia dyktatury jest ciemnota tłumu, dlatego dyktatorzy bardzo o nią dbają, zawsze ją kultywują.” [R. Kapuściński] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 A tutaj wersja do kilofazera. http://cvieth.bplaced.net/ganganzeige.html mają ludzie łeb.... :) Cytuj Dezinformacja i fake newsy opierają się na tendencyjności w naszym myśleniu. Nie lubimy otrzymywać informacji, które są sprzeczne z tym, jak postrzegamy świat. Wolimy wiadomości, które potwierdzają nasze przekonania. Problem w tym, że wobec takich przekazów jesteśmy mniej krytyczni, więc jeśli dezinformacja będzie zgodna z tym, w co i tak już wierzymy, łatwiej będzie się nam na nią nabrać. Pamiętajmy, dezinformacja ma na celu radykalizację naszego światopoglądu, a nie jego zmianę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brys Opublikowano 23 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2010 (...) Jak narazie pracuję nad funkcjami: -termometr otoczeni i płynu chłodniczego -zegarek -kalendarz -przypomnienie o wymianie oleju, regulacji zaworów itd -info o rozłożonej podstawce bocznej -przebiegi -info o braku świateł itd. Jakie funkcję mogę tam jeszcze upchnąć?? Jak macie ciekawe pomysły to piszcie. Przede wszystkim nie dublowałbym funkcji, które już są w motocyklu. Kalendarz mi tu jakoś nie pasuje - kwestia potrzeb osobistych. Na pewno warte uwagi są funkcje diagnostyki lamp. Tylko jak je zrealizować - siermiężnymi kontaktronami, czy bawić się w nowoczesne półprzewodnikowe przekaźniki? Co do przebiegów serwisowych, to warto tam jeszcze dopisać datę przeglądu i ubezpieczenia. Dobra i łatwa do realizacji jest temperatura oleju - sygnalizowanie zimnego zwłaszcza. W zasadzie ilość bajerów zależy od możliwości uzbrojenia w czujniki. Trudno wymyślić ciekawsze bez rewolucji w okablowaniu... wg mnie obowiazkowy powinien być voltomierz wyswietlacz biegów reszta wg uznania :) Jeszcze słownik ortograficzny koniecznie musi być. Hej. Ciekawy temat, od dawna chodzi za mną podobny projekt ale nie ma czasu. Jeśli Cie to zainteresuje, to skoro montujesz już kompa, to mocniejszego procka możesz zaprząc do roli alarmu. Dodaj moduł GSM i masz komunikację zdalną ze szprzętem informację na temat uruchomienia alarmu.. Dodaj moduł GPS i dodatkowo możesz zlokalizować sprzęta. Oba moduły to nie duży koszt jeśli robisz coś dla siebie. pozro. Myślałem swego czasu o zabawie z takimi modułami, ale odbiłem się od obsługi tego. Możesz polecić jakiś GPS o dużej czułości, zintegrowany hermetycznej obudowie (lub z wejściem standardowej anteny zewnętrznej na gniazdko), ale nie płytkę którą trzeba dodatkowo montować na PCB z projektowaniem linii mikropaskowych włącznie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krempy Opublikowano 26 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2011 Powiedz kolego, czy rzuciłeś już projekt, a jeśli nie to a jakim etapie budowy jesteś? Cytuj Naciskam starter... Jeszcze kominiarka, rękawice, kask. Ruszam, opada zmęczenie i złość.Zostawiam za sobą świat pełen zawiści, krzywd, raniących niedomówień...Bo Moja ulubiona pozycja? To pozycja za kierownicą motocykla... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulreaver Opublikowano 30 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2011 (edytowane) Fajny pomysł z tym komputerem, szkoda że producenci motocykli nie montują ich seryjnie w większości moto. Ja najczęściej korzystam z następujących funkcji w moim Sprincie: - spalanie chwilowe- spalanie średnie- zegar- średnia prędkość- liczniki przebiegów dziennych Myślę jednak że ciężko było by zaimplementować je w motocyklu bez magistrali CAN (za wyjątkiem zegara i licznika przebiegów). Edytowane 30 Lipca 2011 przez soulreaver Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
murgal Opublikowano 30 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2011 Funkcje te co w pierwszym poście, voltomierz, prąd ładowania. Cytuj KUPIE MOTOCYKL BEZ PRAWA DO REJESTRACJI ROCZNIK 2006< , KONTAKT PW! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
