aftys6 Opublikowano 5 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2010 Witam Postanowiłem w końcu zmontować coś innego niż kolejny wzmacniacz czy efekt gitarowy. Padło na coś pożytecznego a mianowicie na komputer do motocykla. Założenie jest takie że ma wykożystywać kolorowy wyświetlacz, wybiorę chyba ten od noki bo jest najprostszy w aplikacji i dośc odporny na wachania temperatury. Całość będzie sterowana mikrokontrolerem Attiny (testuję także atmegę ale jest chyba podatniejsza na awarie.) Zasada działania będzie następująca. Komputer w trybie normalnym będzie działał jako zegarek, ew termometr. W przypadku zmiany statusu jakiejś funkcji w motocyklu będzie pojawiało się info graficzne. Mam tu na myśli np jedziemy w korku i silnik zaczyna łapać wysoką temperature i w tym momencie pojawia się np termometr z wykrzyknikiem. Jak narazie pracuję nad funkcjami: -termometr otoczeni i płynu chłodniczego -zegarek -kalendarz -przypomnienie o wymianie oleju, regulacji zaworów itd -info o rozłożonej podstawce bocznej -przebiegi -info o braku świateł itd. Jakie funkcję mogę tam jeszcze upchnąć?? Jak macie ciekawe pomysły to piszcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bimbak Opublikowano 5 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2010 (edytowane) lap timer i wyświwetlacz biegów Edytowane 5 Października 2010 przez Bimbak Cytuj http://bikepics.com/members/chudy/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lpt Opublikowano 5 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2010 Spalanie chwilowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aftys6 Opublikowano 5 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2010 Spalanie chwilowe. Zapomniałem wpisać najważniejszego. Zasilanie gaźnikowe. A przy takim ciężko zrealizować pomiar spalania ni mając sond. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 5 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2010 Mozecie mi powiedziec po co wam potrzebne do szczęscia spalanie chwilowe? Jak juz ma być bajer to niech sam włacza światła po odpaleni moto, temperatura będzie mocno przekłamana niech sobioe sprawdza spalanie chwilowe. Fajnie by było gdyby pokazywało zasieg na paliwie w baku gdy przyjmie się jego średnie zużycie. Prosty woltomierz tez można zmieścić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 5 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2010 (edytowane) może to coś pomoże w pomyśle http://www.scangauge.com/products/ dodam że urządzonko ma możliwość wyświetlania aktualnej używanej mocy i momentu Edytowane 5 Października 2010 przez enduromaster Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamikazemario Opublikowano 6 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2010 Nie bardzo można obliczyć spalanie chwilowe czy nawet średnie w silniku na gaźnikach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_SB_ Opublikowano 6 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2010 (edytowane) -wskaźnik biegu - przynajmniej ostatniego, -wskaźnik poziomu oleju (chyba musiałby mierzyć przed odpaleniem i zapamiętywać :rolleyes: ) -ciśnienie w oponach Edytowane 6 Października 2010 przez _SB_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dr.Artur Opublikowano 6 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2010 mapa z dobrym jedzeniem przy drodze :) ten wyswietlacz biegow to naprade dobra funkcja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekW Opublikowano 6 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2010 - ladowanie / stan naladowania na aku / napiecie na aku - sprawdzanie czy zarowki nie sa przepalone - czujnik zuzycia klockow (ale to bys musial spreparowac klocki ew. poszukac specjalnych klockow) ps. moze wystawisz na oniec sourc'y? :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 6 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2010 (edytowane) -termometr otoczeni i płynu chłodniczego -zegarek -kalendarz -przypomnienie o wymianie oleju, regulacji zaworów itd -info o rozłożonej podstawce bocznej -przebiegi -info o braku świateł itd. Pierwsza opcja jest OK. Druga i trzecia - masz w telefonie. Zresztą po wuj kalendarz podczas jazdy? Nudzi się, to odwiń manetę. A pozostałe opcje - jeśli ktoś ich nie ogarnia to niech nie wsiada na moto. Tak to widzę. :banghead: Mnie by się przydała mikrofalówka, do grzania popcorn`u. Woltomierz mam w standardzie, wskaźnik ciśnienia oleju też, kontrolka od luzu też jest. A jak kosy bocznej nie zamknę to się wypier**lę i zapamiętam ją raz na zawsze. Natomiast przydałoby mi się sterowanie głośnością radia za pomocą przełączników VOL z kierownicy. Seryjne radio się zesrało więc chcę samochodowe włożyć, ale nie wiem jak zrobić głośność z oryginalnych sterów. Edytowane 6 Października 2010 przez qurim Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aftys6 Opublikowano 6 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Października 2010 qurim, nie traktuj mojego pomysłu jako czegoś bez czego zyc nie mogę i nie wiem jak jeździc. Chcę zrobić coś innego niż dotąd robiłem i zeby to coś przy okazji nadawło się do moto ;) Wpadłem więc na pomysł komupetra. A c odo funkcji to chcę po prostu zobaczyć czego ludziom brakuje i wybrać np 5-6 najpotrzebniejszych i najciekawszych funkcji funkcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tmi Opublikowano 6 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2010 zegarek temperatura otoczenia i oleju wyświetlacz biegów jeśli miałbym wybrać 3 rzeczy jakie bym chciał mieć podawane to właśnie takie by one było Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 6 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2010 check control Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saska251 Opublikowano 6 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2010 (edytowane) Spalanie chwilowe - przydałaby mi się taka funkcja, jako "bat na dupę". Myślę, że prosty przepływomierz mierzący ilość przepływającego paliwa w funkcji przejechanych kilometrów zalatwiłby sprawę. Edytowane 6 Października 2010 przez saska251 Cytuj Tchórze zostali w domu, słabi zginęli po drodze, przetrwali emzeciarze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
