Wyłączanie motocykla
Fazi_NB
Co to jest "zakazany guzik"?
Ogólnie na świecie przyjęto aby kolor czerwony był "ostrzegawczy" lub informujący o niebezpieczeństwie.
Panie Piotrze po raz kolejny mówi Pan rzeczy mijajace się mniej czy bardziej delikatnie z prawdą. To samo co kilka postów wyżej o tym ze motocykle bez stacyjki sa nierejstrowalne w Austrii, taką wysnuł Pan teorię która jest z palca wyssana.
Czerwny przycisk od kiedy pamietam i mialem do czynienia z obrabiarkami służy do wylaczania maszyny.
Dotyczy to czy wiertarki kolumnowej, czy jakiejkolwiek obrabiarki wykonanej z grubsza w europejskich standartach.
Taki jest obyczaj że wyłączniki są koloru czerwonego, i nie sa to wylączniki specjanego zadania tylko po prostu od on/off zasilania silnika.
Zerkam do instrukcji fabrycznej swojej Husqvarny SMR. Jasno i wyraźnie czerwony przycisk z lewej strony jest opisany jako "Engine start-stop switch", nie ma żadnych dopisków o wyłacznie awaryjnym i okazjonalnym używaniu tego wyłacznika i ostrzezeń jakoby jego używanie/nadużywanie mogło wiązać sie z jakimkolwiek ryzykiem dla maszyny czy człowieka.
Dodam że dokładnie ta sama instrukcja jest przeznaczona również na rynek USA gdzie jak wiadomo za braki informacyjne, braki w ostrzezeniach w instrukcji są z marszu srodze tępione i zadna fabryka nie pozwoli sobie na wypuszczenie instrukcji gdzie ktoś móglby postawić chocby najbardziej absurdalny zarzut o nie doinformowaniu nabywcy. Motocykl jest ze ze stacyjką, pompą paliwa i wtryskiem.
Temat dla mnie totalnie absurdalny i naprawdę powstrzymuję się przed potraktowaniem go żartobliwie, bo to są naprawdę jaja.
To co wyżej napisałem niestety w tonie śmiertelnie poważnym, zmusiłem się do tego, mam nadzieję że w tonie i merytoryce godnym tego działu :)
Jedyne na co się natknąlem w instrukcji innego pojazdu-nie zostawiac dłuższy czas włączonego zapłonu na niepracującym silniku, ze względu na mozliwość uszkodzenia modułu (o ile pamiętam w instrukcji byl mowa o możliwości przegrznia modułu jeśli zapłon jest włączony "na sucho" powyżej 10 minut). Ale jak mówię-dotyczyło to jedynie utrzymywania właczonego zapłonu na niepracujacym silniku, a nie wyłacznia silnika poprzez czerwony przycisk i chwilę po tym wyłączania kluczykiem zapłonu.
Pzdr.
Edytowane przez jarek s
W mojej instrukcji również jest napisane żeby motocykl wyłączać kluczykiem. Jest też napisane, że awaryjny w sytuacjach awaryjnych....
Dodatkowo jest uwaga że wyłączanie awaryjnym powoduje, że niektóre elementy nadal pobierają prąd (np. światła) i może to doprowadzić do rozładowania akumulatora. Tak więc sobie myślę, że może faktycznie ktoś stworzył taką instrukcję aby nie było reklamacji w kwestii akumulatora.
Co do kolorystyki i standardów CE w maszynach - faktycznie wszystkie wyłączniki Emergency Stop są zawsze czerwone i takie być muszą, jednakże inne wyłączające i włączające także mogą być czerwone.
Pozdr.
F.
Przynajmniej kazdy moze w tym temacie nabic sobie gwiazdek i kazdy przy tym ma racje :bigrazz:
Sugeruesz że w piwie temat miałby kilka stron mniej ? :biggrin: Wracając do tematu , kiedyś gasiłem przyciskiem , teraz używam do tego stacyjki . Nigdy nie miałem problemów i do łba mi nie przyszło że ma to jakiekolwiek znaczenie dla zdrowia motocykla .
A co ma być? Jeżdżą, tak jak i dziesiątki modeli samochodów. Niektóre jeżdżą nawet bardzo fajnie ^^.
No, tylko ze opisy w tym temacie maja sie praktycznie nijak do ukladow z CAN`em :wink:
Co do zabezpieczenia diodami to ja wiem jak to dziala i jakie zadanie spelnia, tylko pisze co zauwazylem u producentow ukladow elektrycznych (w starszych modelach tego nie bylo, a w nowszych juz jest). Jezeli wprowadzaja takie elementy to jednak robia cos w tym kieunku tzn zmniejszenia usterkowosci.
Edytowane przez ural_zgora
Czy nikt nie zauważył schematu z K7, który wkleił Baba???? Lepiej dalej bić pianę o modułach umierających od przerywania zasilania i o ortografii???
CB1100 Super Boldor '83; GSX750S Katana '83; GSXR7/12 '86
CB 750 '75
CCM 604e
F4i, 636, Jozin
Tu nie chodzi o wyłączanie tylko upartą zabawę tym guzikiem.
Ja używam wyłącznika wyjątkowo często i wiecie co? NIGDY nie maiłem uszkodzonego modułu (poza uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi rzucaniem motocykla o glebe przy wygłupach zwanych przez niektórych na wyrost STUNTEM).
Przykład nadużywania guzika awaryjnego:
Piwem chłodzi Ś.P. Gixer aka Gabryś:
SV650 (zeby ktos powiedział, ze "fałką" nie nada:
od 0:56 cbr600rr, później gsx:
Powtarzam: nic nigdy nikomu ze znajomych, ani mi, ani żadnemu z klientów nie padło od NADużywania wyłącznika awaryjnego, poza...tłumikami i kolektorami
To nie jest uparta zabawa??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Edytowane przez Qdłaty
CB 750 '75
CCM 604e
F4i, 636, Jozin
[/color]
Aby zabierać głos wypada poczytać słownik ortograficzny kolego.
Argumencików zabrakło? :clap: :clap: :clap:
A Ty Zając jak czapkę nosisz?
baba zanetti - masz u mnie browara. Od trzech dni szukałem tego schematu. Pamiętałem, że gdzieś był...
wueska - a w jakim motocyklu, jeśli można wiedzieć paliłeś te moduły?
bryś - i teraz sam sobie zaprzeczasz. Wcześniej napisałeś, że odcięcie żarówek od rozładowującej się cewki powoduje znaczne skoki napięcia. Natomiast chwile później stwierdzasz iż wszystkie moduły mają w sobie zabezpieczenia w postaci diod gaszących. Więc jak to jest?
Nie zaprzeczam. To że moduł, który steruje przekaźnikiem ma na wyjściu sterującym przekaźnikiem diodę gaszącą nie oznacza, że każdy moduł, na każdej nodze i w każdym motocyklu ma zabezpieczenie przeciwprzepięciowe. Generalnie inżynierowie projektujący elektronikę nie muszą z góry zakładać, że na nodze zasilania modułu w +12V pojawi się nagle szpila -150V względem masy. Ot tyle.
Dlatego nikt na szczęście nie próbuje rozwijać tego tematu ^^.
To nie wiesz ze do czytajacych dociera 25% pisanego tekstu :icon_rolleyes:
Ale tam jest rysunek :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
brys - wystarczy gasząca na wyprowadzeniu do cewki. Dalej w obwód szpila nie pójdzie więc zabezpieczenia pozostałych wyprowadzeń nie są konieczne.
Właśnie nie cewki, a zasilania. Wyprowadzenie cewki jest bezpieczne, bo w przypadku przewodzącego tranzystora nic na nim nie piknie, a w przypadku nie przewodzącego nic nie piknie w ogóle bo już piknęło wcześniej :)
Wniosek dla lubiących drążyć tematy elektroniczne - wstawić diodę gaszącą, nawet z kondensatorem, między masę a zasilanie modułu (punkt, gdzie łączą się cewki na rzekomo niezauważonym schemacie) i można pstrykać do woli.
Ciekawy ten rysunek.
Brak czujnika luzu i wynika z niego, że na bocznej stopce motocykla nie uruchomisz.
To jakiś nowy model?
Witam!
Mam do was pytanie. Czy jest jakaś różnica w wyląńczaniu motocykla odcięciem zapłonu a kluczykiem?
Jęśli tak to czym powinno się to robić?
Pozdrawiam :)
Mam nadzieje ze sie naczytales i wiesz juz wszystko :bigrazz:
A moze tak,zatrzymac sie,wrzucic luz,zgasic swiatła,wyłaczyc starter,przekrecic kluczyk,akumulator zyje,elektronika tez,masz spokoj.
