Problemy porady techniczne
Fazik, obawiam się, że robisz jeden podstawowy błąd - nie powinieneś tego robić tylko dla jednego zaworu - albo cała głowica (a najlepiej obie) + liftery i lifterbloki, albo nic...
W taki sposób, w jaki to robisz narażasz się na koszty i rozbieranie kilka razy tych samych rzeczy. To, o czym ja piszę było opisane przez Fisa jako "mały remont"... Zrobisz jeden zawór, zacznie Ci ciśnienie spadać na drugim... Zrobisz drugi, słabym punktem będzie drugi cylinder... Koszty, czas, a rezultaty będą słabe...
Najtańszym rozwiązaniem problemu braku ciśnienia oleju na ciepłym jest instalacja pompy HVHP... Moja Ela miała przejścia i wymaga zrobienia całego top endu (od połowy zeszłego roku), ale z powodu braku czasu i chęci myślę o tym dopiero po tym sezonie... Założyłem w zeszłym roku HVHP i sprzęt hula (w upale przy 550 RPM mam 15 psi)... Trochę cykają zawory przedniego cylindra, ale są to zużyte elementy i mają prawo... Nalatałem w ten sposób 8kkm i nie ma problemu... A też nie miałem ciśnienia na ciepłym silniku i hałasował zawór wydechowy przedniego cylindra...
Wracając do pytania - pasować wg zakresów z serwisówki...
Dzięki za odpowiedź.
Pewnie masz rację, skupiłem się na cykającym zaworze i tam doszukiwałem się problemu nie patrząc na temat globalnie.
Wymienię na początek to co już mam zakupione czyli: nowe tuleje, sworzeń, lifter i pushrod przedni gar wydech, oraz lifter przedni gar ssący. Zauważyłem że po kilku dniach postoju (lifter wydechowy zmieniony) po odpaleniu głośno stula z przedniego cylindra i po chwili cichnie.
Po sezonie podejdę do tematu kompleksowo.
Co do pasowania.
Wprasowałem tuleje i żeby sworzeń pasował zgodnie z serwisówką około 0,03 trzeba zebrać około 0,4mm z tulei obawiam się że zbiorę cały brąz.
Wygląda na to że tuleiki nie są całe z brązu tylko powlekane.
przypomnę kupiłem orginalne i tuleiki i sworzeń.
Czy coś jest nie tak bo dowiedziałem się że jest tylko jeden rodzaj wałka i tulejek.
Proszę o informację.
Fazik
Do dupy taka robota. To nie tak. Generalnie wg mnie wszystko nie tak.
Do dupy częsci, do dupy podejscie, do dupy myslenie, do dupy pasowania - masa energii w gwizdek.
Tak pierwszy z brzegu problem:
Np. jak wykonasz luz na tulejkach dla wałka współosoiwo dla obydwu tulejek? Co bedzie prowadzeniem pierwszej tulejki względem drugiej a potem tej drugiej wzgledem pierwszej.
Albo:
Skoro już to robisz to dlaczego powielasz błędy fabryki? :)
Podejrzewam, że jak skończysz ten remont w sposób w jaki to robisz to:
1. wykonasz praktycznie remont silnika - gdzieś w okolicach grudnia 2016
2. wymieniajac częśc po części - jak skończysz ten remont - to pierwsze części wymieniane na poczatku beda już znów do remontu bo pochodza już trochę w warunkach im niesprzyjajacych...
Albo całość albo nic - jak Wally pisze...
I jeszcze jedno - pytania jakie zadajesz obrazuja, ze nie masz najmniejszego pojęcia o tym co robisz.
Natomiast sposób w jaki to robisz az ciśnie na usta pytanie: jak wymieniasz klocki hamulcowe to tez tylko te które są zdarte do balchy? Czyli na sztuki, a nie parami? :rolleyes:
"Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia.''
Autoryzowany dealer S&S Cycle
https://harley-parts.pl/
Ok Fisu,
W takim razie powiedz co mam zrobić.
To co robię to działania mechaniorów bo zasięgnołem rady również innego.
Pasowania wziąłem z manuala nie z głowy.
Najchętniej oddał bym go w Twoje ręce, mimo tego że mam daleko.
Załamują mnie już mechanicy bo widzę że szukają po omacku i nic z tego.
Proszę o pomoc.
niestety Fazik ma rację.
Jestem już z jedną rzeczą w czwartym warsztacie i każdy mówi co innego.
Jak się nie znasz , to cię j..... na każdym kroku.
Z kolei ci co mówią logicznie pracują w moim mieście w takich warsztatach, że nie budzą zaufania a może niesłusznie.
Jest dział gdzie zamieszcza się opinie. ale jak zajrzy się tam, to opinii brak. jakichkolwiek.
Fazik - do tej roboty musisz mieć tzw. narzedzia specjalne. I to naprawde - mocno specjalne - aby to zrobić tak jak nalezy.
Przez net - nie uleczysz.
kulka - mam dostep... ale.... nie mam pewnosci, czy ci nie bedzie kolanko tylnego baniaka wadzić...
Swoją drogą - piekny sprzet!!!
Edytowane przez FIS
  • 3 tygodnie później...
Jak to jest z tym przykręcaniem/montażem przedniego koła . w Rk wkładałem w dziure wiertło 11 i dokrecałem , a teraz mam Heretyka i tam po włożeniu w dzurę osi nie dociąga wiertła do goleni . Czy robie coś nie tak czy po prostu w sofcie jest inaczej.
<p>była mz - była xj600s - była vn800 - była vl 800 - był Road King 1550 - był Fat Boy TC 96 - była Electra TC - był Night Rod - był Heritage Softail TC jest Electra i Softail Springer - malina. :wub:
2005r - zastanawia mnie czy przypadkiem ta chromowana osłona osi coś nie blokuje. Z nakrętki osi wystaje mi raptem pół gwintu - muszę chyba podziałać wiekszym młotkiem.
Ćwiczyłem większym młotkiem i ani drgnie , może ktoś z kolegów co mają softy zerknie czy dziura w osi orzylega do goleni czy jest luz.
Edytowane przez chorcio
Szkoda,że nie wiedziałem wcześniej ....u kumpla w garażu stoi Heretyk i Fat Boy
Koledzy nikt nie ma softa aby rezknąć na tą oś?
