yamaha fazer 1000 - ilu nas jest
Obroty nie falowały trzymały równo 1400 obr/min. Jeśli by falowały to co gaźniki :icon_question:
Falowanie obrotów może mieć różne przyczyny, m.in. synchro gaźników. Udanych łowów na kilofazę życzę :bigrazz:
Witam
Zamierzam kupić kufer GIVI Maxia 3 i w związku z tym mam takie pytanie: Czy Ktoś z Was używa bądź też widział kilofazera z takim kufrem? Chodzi mi przede wszystkim o to jak z czymś takim się jeździ, jak takie coś wygląda na maszynie, czy nie jest on za duży na fazera...? Mam fzs 1000 z 2003 roku.
Moim zdaniem, kufer nie pasuje do takiej maszyny, to nie jest turystyk. Oczywiście jest bardzo przydatny w dalszych wyprawach. Każdy ma swój gust, więc sam zdecyduj.
Kilofaza z kufrem:
1
2
3
Policyjny Fazer 1000 :wink:
Z wózkiem bocznym 1
Z wózkiem bocznym 2
:banghead:
Edytowane przez Marecki_
<<=== BORN TO RIDE ===>>
Niby tak ale fazer to też nie typowy sport więc może tak źle nie będzie ;) Dość często potrzebuję zabrać ze sobą kilka rzeczy tak więc taki kufer na pewno się przyda. Dzisiaj zamówiłem Maxie 3 ze stelażem, płytą, i światełkiem stopu. Jutro ma być więc w weekend zamontuje i ocenię na żywo ;)
Witam,
A ja mam inne pytanie - dotyczy klamek w Fazerze: czy klamki od Fazera 1000 pasują do FZ1? Znalazłem w necie niedrogie regulowane krótkie klamki, ale są do Fazera 1000 (do 2005 roku) i zastanawiam się czy będą pasowały do FZ1... oczywiście chodzi o mocowanie (sprzęgło) i mocowanie i pompę (hamulec)
Witam Koledzy.
Mam do Was takie pytanko... Czy Ktoś z Was podłączał się może z dodatkowym światłem stopu do fazera 1000 z 2003 roku? Pytam ponieważ mam taki problem. Zamontowałem kufer ze światełkiem stopu i niestety ;P jakoś ten "stop" trzeba podłączyć. No więc, znalazłem kostkę z bezpiecznikami, znalazłem bezpiecznik odpowiadający za światło stopu i wpiąłem się ze światełkiem w kabelek wychodzący z tego bezpiecznika w stronę świateł. I ku mojemu zaskoczeniu światełka palą cały czas. Nie ważne czy stop jest wciśnięty czy nie. kabli raczej nie pomyliłem ponieważ po odłączenia tego bezpiecznika zanika jedynie światło stopu motocykla, żadne inne światła się nie odłączają...
W sumie mógł bym wpiąć się w przewód przed samymi lampami ale nie bardzo chcę ciąć wiązkę a później sprawdzać każdy kabelek po kolei...
Jeżeli wiecie w który to kabel należy się wpiąć to będę bardzo wdzięczny za podpowiedź ;)
Pozdr
Panowie ma któryś może instrukcję obsługi do alarmu Patrol Line HPS 544 :icon_question: Niemiłosiernie mnie wkurza, bo przy krótkim włączeniu kierunku zapalają się awaryjne. Chyba on jest jakoś podpięty pod kierunki i dlatego to się dzieje.
  • 2 tygodnie później...
Coś mi się wydaje, że ja mam taką instrukcję. Dzisiaj sprawdzę i dam odpowiedz.
Czołem,
Z miejsca chciałem się przywitać jako (od niedawna posiadacz) FAZERA 1000 (2001), z reszta po przesiadce z 600.
I także z miejsca chciałbym podpytać się o jedną rzecz która mnie lekko w nim niepokoi. Wiem, że to powinien być temat na dzial Mechaniki, ale sądzę że posiadacze konkretnie takiego modelu lepiej mi doradzą bo znają najlepiej swoje maszyny.
Otóż....po rozgrzaniu maszyny (po przejechaniu kilku km), dochodzi z silnika odgłos lekkiego postukiwania, nie wzrasta razem z obrotami- wręcz niknie; nie cichnie po naciśnięciu sprzęgła. Postukiwanie jest lekko wyczuwalne na kierownicy, to jest jakby ktoś lekko pukał młoteczkiem w motocykl (może jakiś mały Japończyk tam siedzi i stuka;).
Kupiłem motocykl w serwisie Motorakowski w Konstancinie, który ma całkiem dobrą opinię, jego właściciel (serwisu) zapewniał że motocykl jest po PEŁNYM przeglądzie, czyli że rozrząd jeszcze ok (choć motocykl ma 41tys km), sprawdzone luzy zaworowe, regulowane gaźniki.
Pytanie, czy w tych motocyklach lubi sobie coś postukiwać, czy jednak powinienem się tym bardziej przejąć.
Mam instrukcję HPS 444, może to coś podobnego.
Można ściągnąć 10 razy tak więc osoby niezainteresowane proszę o nie klikanie.
http://rapidshare.com/files/389861258/HS_444.rar.html
dzięki za ogarnięcie instrukcji :flesje: w weekend będę coś z tym kminił.
pzdr :crossy:
  • 3 tygodnie później...
Kolego Brodson77! W moim kilofazerku jest to samo, czyli stuki po nagrzaniu silnika. Początkowo mnie to martwilo i doszukiwałem się przyczyn, ale nic nie znalazłem! jest to chyba przypadłość tego silnika.
Edytowane przez krecik_m
przypadloscia tego silnika jest mocny dół i oszczedne obchodzenie z paliwem a nie STUKI! to nie suzuki:)
