suzuki gsxf
rosa102
Witam brać motocyklową! mam problem i co mam zrobić?po odebraniu moto po serwisie postawiłem go do garażu ale dzisiaj postanowiłem go przepalić odpalił na ssaniu bez problemu w miarę rozgrzewania ujmowałem ssania aż do momentu kiedy był gorący i wszystko by było O.K.ale moto na wolnych obrotach pracuje coraz wolniej,wolniej i gaśnie odpalam ponownie i ponownie itd. i cały czas to samo do tego jak dodam gazu to delikatnie strzela z tłumika
Z Twojego opisu wygląda na zbyt bogate ustawienie mieszanki na wolnych lub ktoś zwiększył poziom paliwa.
Trzeba to poprawić. Sam możesz jedynie dla sprawdzenia podnieść obroty na max.1200 przy gorącym silniku.
  • Administrator
Podjedź jeszcze raz na sprawdzenie, ale jak się zrobi cieplej. W tych temperaturach silniki wariują, mieszankę masz teraz ustawioną pod pusty wydech i wolny filtr K&N, także zasilanie w paliwo jest raczej OK, chociaż z tymi przeróbkami to nigdy nie wiadomo, najlepiej ustawiać to w temperaturach otoczenia przyjaznych dla motocykla. Być może któraś ze świec znów padła, ma jakieś przebicie, trudno to ocenić przez net. Trzeba to po prostu raz jeszcze sprawdzić, chociaż u nas motocykl pracował idealnie i na ciepło i na zimno. Sam nic nie grzeb, proszę. Ten motocykl jednak uwielbia sprawiać problemy mechanikom ;)
pzdr
nie wiem czy ma to jakiś wpływ ale moto ma filtr KN oraz pusty wydech a z tego co wiem to jest ustawiony według serwisówki
A o tych faktach zapomniałeś napisać o razu ?
Dominik dobrze pisze o warunkach temperatury otoczenia. Odstaw motocykl i poczekaj na cieplejsze dni bo wtedy dopiero można będzie sprawdzić ja silnik się zachowuje na drodze.
Pusty wydech-kiedyś to przerabiałem ale w silnikach dwusuwowych w skuterach.Lekko podnosi moc silnika.W czterosuwach raczej daje charakterystyczny dźwięk niż podnosi moc Jeżeli chodzi o Twój problem to przychylam się do wypowiedzi P.D. i przyczyny szukałbym w złej regulacji mieszanki na biegu jałowym.
Witam tak jak pisał Dominik i Piotr poczekam do wiosny może to temperatura a może jeszcze będzie potrzeba regulacji.Dla spokojności duszy nie będę go przepalał do marca.Pozdrawiam i wszystkiego dobrego w Nowym Roku
Przy niedoborze tlenu w mieszankach bogatych,paliwo nie ulega całkowitemu spaleniu stąd własnie strzały z tłumnika, a że w niskich temperaturach gęstość powietrza się zmiania,to silnik bez regulacji się nie obejdzie,jednak gdy warunki pogodowe się polepszą i temp średnia podniesie się znacznie( np: na wiosne) znów potrzebna bedzie regulacja
