MichałKaczmar. Opublikowano 5 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2006 Malowalem owiewke lakierem bezbarwnym - klara w/w firmy.Kupilem go w sklepie motoryzacyjnym i myslalem ze lakier to lakier.Po fakcie spotkalem sie z opinia ze to jest szajs i bedzie matowial i odpadal... Napiszcie czy ktokolwiek z Was uzywal takiego srodka i jakie byly konsekwencje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greedo Opublikowano 13 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2006 Witam. Może ktos napisać krótką instrukcję malowania sprejem? Zmatowiłem, polozyłem ładnie podklad, a kolor wychodzi jakby w paru miejscach chropowaty i pojawiają się takie "wulkaniki", ale jak mowie tylko w paru małych miejscach. Mistrzowie spreju, pomocy! Cytuj Suzuki GSR 750, GS 400, GSX 750 S Katana, GS 850 G, DR 600 S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 13 Grudnia 2006 Administrator Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2006 W jakich warunkach temperaturowych malujesz? Jaką masz wilgotność w pomieszczeniu?Może się wilgoć skraplać, a jak jest zbyt chłodno osadza się "mleko" na lakierze. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greedo Opublikowano 13 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2006 Maluje w garazu, ktory generalnie ma na plusie, ale jest pod ziemią... Cytuj Suzuki GSR 750, GS 400, GSX 750 S Katana, GS 850 G, DR 600 S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cubamen Opublikowano 13 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2006 Witam. Może ktos napisać krótką instrukcję malowania sprejem? Zmatowiłem, polozyłem ładnie podklad, a kolor wychodzi jakby w paru miejscach chropowaty i pojawiają się takie "wulkaniki", ale jak mowie tylko w paru małych miejscach. Mistrzowie spreju, pomocy![/quote ponownie zmatuj powiezchnie jak to okresliles z "wulkanikami " wstaw spreja do goracej wody ( tylko nie gotuj ) :icon_mrgreen: nastepnie bardzo dlugo energicznymi ruchami potrzasaj az do skutecznego wymeszania i maluj z odpowiedniej odleglosci 2-3 krotnie cienka warstwa kazda warstwa przed polozeniem nastepnej powinna dosc solidnie podeschnac ( tzn jeszcze kleic ale juz nie bardzo brudzic ) :notworthy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ventura Opublikowano 13 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2006 Jeśli chodzi o lakierowanie to tak czy siak każdą powierzchnię trzeba przygotować tak jak do zwykłego malowania.A różni się to tylko tym że goły plastik należy zagruntować po zmatowaniu albo szpachlem natryskowym albo podkładem do plastiku. Przedewszystkim podkład należy zmatować papierem wodnym np 600 w taki sposób żeby nie było żadnych dziórek po nakładaniu podkładu ani też nie możesz przetrzeć plastiku żeby prześwitywał ( cały czas dużo wody). Jeżeli już to załatwisz to należy sprawę dobrze odtłuścić benzyną ekstrakcyjną i osuszyć. Potem można już malować i raczej wstawiania do gorącej wody puchy nie proponuje. Dobrze wymieszaj aż kulki zaczną wyrażnie zapindalać w puszce i możesz malować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greedo Opublikowano 13 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2006 A w jakies odległości natryskiwać? Ciąłym "ogniem" czy co chwila przerwa? od razu ma byc połysk czyli czy duzo farby na początek? Cytuj Suzuki GSR 750, GS 400, GSX 750 S Katana, GS 850 G, DR 600 S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tadeo Opublikowano 13 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2006 Greedo,Moim zdaniem te wulkaniki to nic innego jak fakt, że lakier gryzie się z podkładem.Miałem raz taką sytuację przy malowaniu kasku.Skończyło się na doszczętnym oczyszczeniu wszelkich warstw, i kupnie DOBREGO materialu(podkład,baza i klar tego samego producenta).I tobie tęż to radzę.Jeśli nie chcesz wydawać dużo kasy, kup mat i farbę w spraju z jednej parafi.Bez żadnych dupereli do plastiku.Ale efektu nie gwarantuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greedo Opublikowano 13 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2006 No własnie podkład kupiłem tej samej firmy co kolor. podkład wyglada oczywiscie idealnie. Rozumiem ze sam kolor mam kłaść w conajmniej pare godzin po wyschnieciu podkładu? Cytuj Suzuki GSR 750, GS 400, GSX 750 S Katana, GS 850 G, DR 600 S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MadMax997 Opublikowano 13 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2006 To lakier gryzie sięz podkładem, czy podkład z plastikiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greedo Opublikowano 13 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2006 No wlasnei wg mnie nic sie nie gryzie. Podkład leży idealnie równo, wypełnił rysy itp a lakier wychodzi jakbym pomalował na jakims kurzu albo cos (tak mniej wiecej wyglada efekt :/ ) Cytuj Suzuki GSR 750, GS 400, GSX 750 S Katana, GS 850 G, DR 600 S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ventura Opublikowano 13 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2006 No wlasnei wg mnie nic sie nie gryzie. Podkład leży idealnie równo, wypełnił rysy itp a lakier wychodzi jakbym pomalował na jakims kurzu albo cos (tak mniej wiecej wyglada efekt :/ )Zasadnicze pytanie: Matowałeś podkład wodnym papierem z użyciem wody? Nałóż podkład, poczekaj z jeden dzień aż zaschnie. Zeszlifuj na supeł idealnie. Jeżeli będzie widać jakis rowki itp to albo mocniej zeszlifuj albo zmatuj na sucho papierem 320 i jeszcze raz zapodkładuj. Potem tak samo zeszlifuj na mokro papierem 600 i nakładaj lakier. A odnośnie techniki malowania to zawsze mniej więcej 30 cm odległości i malujesz od boku do boku cienką warstwę, potem np z góry na dół przesówając się cały czas w bok i ostatnią warstwę znowu od boku do boku przesówając się np w dół. Tak w skrócie jak być malował szachownicę. Odstępy mięszy warstwami jakieś 15 minut. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BadMan Opublikowano 13 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2006 Również miałem takie przygody z lakierem jak malowałem swoje moto. Powód był taki, że niedokładnie wyczyściłem papierem starą warstwę. Po dokładnym oczyszczeniu i odtłuszczeniu już się nie łuszczył. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ekim Opublikowano 26 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2008 Witojcie, w moim moto od kupienia nie miałem małego plastikowego panelu bocznego. Śledziłem AlleDrogo i w końcu znalazłem ten plastik w rozsądnej cenie ... ino kolor nie pasuje. I tu pytanie, czy wystarczy że zmatowię go i pomaluje takim psik-psikiem w sprayu, czy to raczej nic nie da i trzeba się bawić w te klary, plastyfikatory itd...? Pytam, bo teoretycznie mogę poczekać aż ktoś zechce sprzedać taki element w kolorze mojego moto ... ale to może potrwać :icon_biggrin: Pozdrówka,Ekim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbyhu Opublikowano 26 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2008 Czolem! Sprayem raczej zbyt dobrego efektu nie osiagniesz. Poza tym panel boczny ma kontakt z Twoja noga, wiec szybko by sie ten spray poprzecieral... Poszukaj kogos znajomego z pistoletem, ktory Ci to pomaluje :icon_biggrin:. A nawet lakiernik powinien taki maly element zrobic za 100-150zl. Efekt na pewno bedzie lepszy i duuuzo trwalszy od sprayu. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
