Czy tak powinny wyglądać świece zapłonowe
bolo28
Dla mnie bomba.Prawie, świeca nr 1 za uboga mieszanka , choc do konca nie jestem pewny.
po czym wnioskujesz ?:)
swiece nie maja za bogatej mieszanki, a zeby stwierdzic czy nie jest za uboga to chyba jeszcze maja za maly przebieg...
ale najwyrazniej wszystko w porzadku :buttrock:
pozdrawiam
Mechanika Motocyklowa
ale najwyrazniej wszystko w porzadku :offtopic:
pozdrawiam
No bo mie sie widziało ze ta pierwsza blada jak smierć. Ale fakt ich prawdopodobnej swierzosci przeoczyłem ;]. Akurat w rozpoznawaniu co dokładnie boli sprzęta po swiecach musze sie doszkolic :)
Na tych świecach przejeździłem już ponad 500 km. Jak już zaznaczyłem zdjęcia dotyczą 2 świec. Zdjęcie nr 1, nr 2 i 3 to ta sama świeca ale z innej strony. Dziwne, że z jednej strony izolator świecy jest biały a z innej lekko brązowy.
Edytowane przez bolo28
U mnie dokładnie tak samo. Z jednej strony biała porcelanka, z drugiej jasno kakaowy kolor po przebiegu ok 1000 kilometrów. Też chętnie się dowiem czy tak być powinno.
Bardziej interesujace bylyby zdjecie bardziej z gory,wglab swiecy.Nawet przy wzbogaconej mieszance izolator bedzie bialy od gory ale przejdzie w czarny we wnetrzu swiecy..Im bogatsza mieszanka tym wyzej zczarnieje.
Na podstawie zalaczonych zdjec trudno precyzyjniej sie wypowiedziec,aczkolwiek na pewno nie jest chamsko bogato.
Czy ten silnik bierze troche oleju ?
Roznice kolorow z jednej a drugiej strony mozna wytlumaczyc kierunkiem przeplywu swiezej mieszanki podczas zasysania i spalin podczas wydechu.
bolo28 jak chcesz wsadzic mechanikowi kij w szprychy to własnie uruchomiłes całą machine domniemywujaco- podejrzewajacą ;]
NTV idzie dobrze, nie strzela, nie dławi sie?
Ja mam taką teorię że te świece tak wyglądają ponieważ są ułożone skośnie i przez to mieszanka tak się spala że tylko połowa świecy jest tak troszkę okopcona.
Ja w swojej NTV-ce mam identycznie, trzeba by było sprawdzić jeszcze te świece które są wkręcane pionowo do głowicy i po tym by chyba było można dobrze określić czy tak ma być czy nie.
YAGO- NTV-ka to V2 chłodzonę cieczą. (ten silink co w trampku i AT)
Tomek G
