juliusz55 Opublikowano 5 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2008 Witam,A takie coś mieliscie ? Po raz pierwszy zdarzyło mi się stanąć na środku drogi z powodu braku benzyny. Mimo, że NIE MIAŁEM przełączone na rezerwę ! Pusty bak. Pusty oznacza PUSTY.Czy ktoś ma pomysł, dlaczego ? Czy kranik może puszczać benzynę z całości tzn razem z rezerwą ?Proszę nie dawać rad typu : Przełącz na rezerw i jedź zatankować. PozdrawiamJuliusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeszua Opublikowano 5 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2008 nie wiem, jak jest w dragu, ale w virago były 2 rurki pobierające benzynkę: dłuższa, przez którą leciało normalne, i krótsza, z której brało na rezerwie. jeśli ta dłuższa wypadła, to cały czas paliwo leciało z samego dna zbiornika i rezerwy nie było. może w dragu jest podobniejsz Cytuj „Warunkiem istnienia dyktatury jest ciemnota tłumu, dlatego dyktatorzy bardzo o nią dbają, zawsze ją kultywują.” [R. Kapuściński] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 5 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2008 I jak już jest pusty to wypada sprawdzić czy kranik jest kompletny bo może brakować rurki lub ma uszkodzoną uszczelkę. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juliusz55 Opublikowano 5 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2008 I jak już jest pusty to wypada sprawdzić czy kranik jest kompletny bo może brakować rurki lub ma uszkodzoną uszczelkę. Witam,Dziękuję za poważne odpowiedzi.Uszczelka, rozumiem wewnętrzna kranika, czy tak?Czy dobrze słyszałem, że mozna kupić zestawy uszczelek naprawczych kraników?PozdrawiamJuliusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 5 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2008 Tak wewnątrz kranika.Do wielu typów popularnych motocykli można dokupić zestaw naprawczy kranika i możesz to sprawdzić natychmiast zaglądając na stronę KLASY. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greedo Opublikowano 5 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2008 W moim GSie komplecik rurek od rezerwy i głównego dolotu wypadł z kranika. Też nie miałem rezerwy długi czas :biggrin: Wyjmij kranik i zobacz czy masz tam obie rurki. Cytuj Suzuki GSR 750, GS 400, GSX 750 S Katana, GS 850 G, DR 600 S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartasarte Opublikowano 5 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2008 ja kiedys mialem taka przygode, ze mi sie kranik "przekrecil", tzn wajcha chodzila, a w srodku zawor stal w tym samym miejscu. uszczelki byly ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
crocop Opublikowano 5 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2008 Nie wiem dokładnie jak wygląda sytuacja w twoim moto, jak się ktoś takim nawinie to rzucę okiem, jednak sprawdziłbym czy nie masz czegoś odwrotnie podłączone. Konkretnie mam na myśli podłączenie, wspomnianej wyżej, dłuższej rurki do pozycji rezerwa, a krótszej do pozycji normalnego otwarcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek Karlik Opublikowano 5 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2008 Po raz pierwszy zdarzyło mi się stanąć na środku drogi z powodu braku benzyny. Mimo, że NIE MIAŁEM przełączone na rezerwę ! Pusty bak. Pusty oznacza PUSTY. Też tak miałem. Okazało się, że miałem przykręcone pokrętło na odwrót, tzn. jak miałem włączone normalnie to było na rezerwę, a włączone na rezerwę powodowało, że jak przekręciłem na normalnie to mogłem jeszcze pojechać. W końcu wziąłem śrubokręt i przykręciłem normalnie, bo mnie to irytowało, ale sprawdź sobie. :-) [Najlepiej z litrem benzyny w kufrze, żeby w przypadku jeżeli okaże się, że odpadła Ci rurka albo masz coś zwalone nie musiał pchać moto na stację :-)] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkelpl Opublikowano 6 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2008 Nie wiem dokładnie jak wygląda sytuacja w twoim moto, jak się ktoś takim nawinie to rzucę okiem, jednak sprawdziłbym czy nie masz czegoś odwrotnie podłączone. Konkretnie mam na myśli podłączenie, wspomnianej wyżej, dłuższej rurki do pozycji rezerwa, a krótszej do pozycji normalnego otwarcia. Dokladnie chcialem to napisac, bo jak zmienialem kranik w swoim Dragu ( 24 funtow ) to wlasnie byly pozamienieniane rurki !!! :icon_exclaim: Cytuj ISRA: 27062SREU: 614 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Długi63 Opublikowano 22 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2008 Podepnę się pod temat kranika.Czy kranik zamykać za każdym razem po skończonej jeżdzie, czy mogę go zostawić otwartego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
crocop Opublikowano 22 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2008 Ja zostawiam otwarty - nie generuje to żadnych problemów. Jakie są zalecenia producentów nie wiem /nie mam instrukcji/. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 23 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2008 Podepnę się pod temat kranika.Czy kranik zamykać za każdym razem po skończonej jeżdzie, czy mogę go zostawić otwartego?Jak masz podciśnieniowy - to może być otwarty cały czas. Jak masz kranik zwykły, oldskulowy - to zamykaj zbiornik, zaworki iglicowe w gaźnikach ci za to podziękują... Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Długi63 Opublikowano 23 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2008 Oki BuberA jak dojść do tego czy jest to kranik podciśnieniowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 23 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2008 Jezel ma PRI/ON/RES na kraniku to podcisnieniowy. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
