Pusty bak bez przełączenia na rezerwę - Drag Star
Witam,
A takie coś mieliscie ?
Po raz pierwszy zdarzyło mi się stanąć na środku drogi z powodu braku benzyny. Mimo, że NIE MIAŁEM przełączone na rezerwę ! Pusty bak. Pusty oznacza PUSTY.
Czy ktoś ma pomysł, dlaczego ? Czy kranik może puszczać benzynę z całości tzn razem z rezerwą ?
Proszę nie dawać rad typu : Przełącz na rezerw i jedź zatankować.
Juliusz
nie wiem, jak jest w dragu, ale w virago były 2 rurki pobierające benzynkę: dłuższa, przez którą leciało normalne, i krótsza, z której brało na rezerwie. jeśli ta dłuższa wypadła, to cały czas paliwo leciało z samego dna zbiornika i rezerwy nie było. może w dragu jest podobnie
jsz
[R. Kapuściński]
I jak już jest pusty to wypada sprawdzić czy kranik jest kompletny bo może brakować rurki lub ma uszkodzoną uszczelkę.
Witam,
Dziękuję za poważne odpowiedzi.
Uszczelka, rozumiem wewnętrzna kranika, czy tak?
Czy dobrze słyszałem, że mozna kupić zestawy uszczelek naprawczych kraników?
Juliusz
Tak wewnątrz kranika.
Do wielu typów popularnych motocykli można dokupić zestaw naprawczy kranika i możesz to sprawdzić natychmiast zaglądając na stronę KLASY.
W moim GSie komplecik rurek od rezerwy i głównego dolotu wypadł z kranika. Też nie miałem rezerwy długi czas :biggrin: Wyjmij kranik i zobacz czy masz tam obie rurki.
Nie wiem dokładnie jak wygląda sytuacja w twoim moto, jak się ktoś takim nawinie to rzucę okiem, jednak sprawdziłbym czy nie masz czegoś odwrotnie podłączone. Konkretnie mam na myśli podłączenie, wspomnianej wyżej, dłuższej rurki do pozycji rezerwa, a krótszej do pozycji normalnego otwarcia.
Też tak miałem. Okazało się, że miałem przykręcone pokrętło na odwrót, tzn. jak miałem włączone normalnie to było na rezerwę, a włączone na rezerwę powodowało, że jak przekręciłem na normalnie to mogłem jeszcze pojechać. W końcu wziąłem śrubokręt i przykręciłem normalnie, bo mnie to irytowało, ale sprawdź sobie. :-)
[Najlepiej z litrem benzyny w kufrze, żeby w przypadku jeżeli okaże się, że odpadła Ci rurka albo masz coś zwalone nie musiał pchać moto na stację :-)]
Dokladnie chcialem to napisac, bo jak zmienialem kranik w swoim Dragu ( 24 funtow ) to wlasnie byly pozamienieniane rurki !!! :icon_exclaim:
ISRA: 27062
SREU: 614
  • 3 tygodnie później...
Podepnę się pod temat kranika.
Czy kranik zamykać za każdym razem po skończonej jeżdzie, czy mogę go zostawić otwartego?
Jak masz podciśnieniowy - to może być otwarty cały czas.
Jak masz kranik zwykły, oldskulowy - to zamykaj zbiornik, zaworki iglicowe w gaźnikach ci za to podziękują...
Dezinformacja i fake newsy opierają się na tendencyjności w naszym myśleniu. Nie lubimy otrzymywać informacji, które są sprzeczne z tym, jak postrzegamy świat. Wolimy wiadomości, które potwierdzają nasze przekonania. Problem w tym, że wobec takich przekazów jesteśmy mniej krytyczni, więc jeśli dezinformacja będzie zgodna z tym, w co i tak już wierzymy, łatwiej będzie się nam na nią nabrać. Pamiętajmy, dezinformacja ma na celu radykalizację naszego światopoglądu, a nie jego zmianę.
